neumática pequeña económica para pescar
  • neumática pequeña económica para pescar
    Bueno, la cuestión esq quiero hacerme con una neumática de menos de 2,5m para evitar jaleos de papeles, y q sea relativamente económica.
    habia pensado en una cobra de 249 con suelo hinchable y un motor suzuki de 5 cv (1700€ aprox. total y nuevo )
    tb esta neumatica es de categoria C, en un principio no me alejare mucho de la costa, o sea q igual, esto no tiene mucha importancia, no lo se.
    mi pregunta es si con este motor se podrá llegar a planear?
    mi intención es utilizarla para pescar yo solo, ya q me imagino q 2 personas debe ser ultra-incomodo, aunque me gustaría q me comentarais experiencias.
    Y agradeceria si me pudieseis dar alternatias q conozcais de neumaticas y fuerabordas.
    1 saludo y gracias..... espero seguir aprendiendo de todos vosotros como he estado haciendo estos últimos días, desde que he descubierto el foro, así que una roda de birras para todos
    Re: neumática pequeña económica para pescar
    Hola Cofrade
    Yo tenia el mismo dilena y al final compre una 310 en la que dos personas vamos relativamente bien con los equipos de pesca y el equipo de seguridad. Llevo motor 4 cv y NO planea pero no nos hace falta porque pescamos al currican siempre.
    La cobra la considero muy buena opcion en 249 y con un 5 cv planeara de sobra si te sientas alante.
    Si pescas al currican te puedo decir que el consumo de mi 4 cv a 2 nudos es de 1 litro cada 3 horas, a 3 nudos 1 litro cada 2 horas.
    lo de ir a pescar 2 adultos en una 249 olvidate, sencillamente no cabeis y los tubos son pequeños.
      gracias compañero....
      lo de los tubos pequeños, te refieres al diametro del flotador? q no aguantara a 2 personas??
      creo q al final me pillaré la de 249, porq aunq me gustaria q mi hijo se viniera, seguro q acabo yendo solo. jejej
      en cuanto a lo q comentas de los cv creo q me irá bien.... porq a mi lo q mas me gusta es el currican tb.....
      Habia barajado tb la opcion de una ozeam, pero como leo malos comentarios y la COBRA tiene 5 años de garantia.... creo q me quedare con esta.
        Referente a los tubos me refiero al diametro, por supuesto que aguantan bien aunque se siente un elefante en ellos. Me refiero que iras sentado sobre el tubo y es bastante pequeño, se nota la diferencia comparado con una 3 metros.
        Asi todo para ir tu solo y a veces con un niño la 249 te sirve, y te ahorras quebraderos de cabeza legales. Haras lo mismo que con una lancha mas grande porque yo tengo la 310 eslora y da repelus alejarse mas de una milla de la costa por muy buena mar que haya.
        La cobra 249 tambien la tuve en mente y vi muy buenas referencias de ella, yo si saliera solo a pescar la compraria. Y va de lujo incluso con un motor 4 cv que es el que me recomendaron en la tienda cuando fui a verla.
        Recomiendo suelo hinchable, es comodisimo y absorve vibraciones.
          gracias por aconsejarme.....
          desde que me comentaste lo del diámetro de los tubos pequeños he visto q en la cobra son de 36 cm mientas q otras marcas mas caras suelen tener diámetros de 42 cm o mayores.....
          crees q eso puede hacer q me moje el culo o q entre agua dentro mas q en otra con tubos mayores??
          mi idea es con suelo hinchable como tú comentas....
          pienso q será buena elección de barca , ya q solo saldré cuando haga muy buena mar y sin alejarme de la costa.....
          gracias man!!
            los tubos son algo pequeños pero no es una gran diferencia como para elegir otra lancha de igual eslora y peor calidad.
            no creo que te mojes el trasero ni que te entre agua salvo que haya olas y no creo que sera tu caso, sencillamente iras un poco menos comodo.
            No se que lanchas de igual eslora tienen tubos con diametro de 40 o 41, puede que sean semi rigiidas. En todo caso con 249 si tiene tubos de 41, aunque es cierto que iras mas comodo y seco, lo unico que consigues es aumentar manga, eliminar espacio interior y aumentar peso, no se si compensara.
            Cuando fui a ver la cobra 249 es cierto que me parecio pequeña, pero asi todo la vi muy bonita, de buena calidad y muy equilibrada.
            Para una persona y ocasionalmente un niño acompañando no le veo problema salvo que lleves mucho equipo de pesca.
            Y con un 5 cv ira de lujo. La mia que es 310 va sobrada con un 4 cv y dos adultos a bordo.
            Te paso un video de mi lancha con dos personas y un perro.
              he estado viendo videos tuyos esta mañana para asesorarme jejejjej
              1 saludo compañero
                Respuesta: Re: neumática pequeña económica para pescar
                Muy buenas marinisimo, me vas a permitir darte un cariñoso tirón de orejas....
                ¿como arrancas un motor desde el agua y además sin ponerte el hombre al agua?
                Mira lo que dice la definición de accidente "Suceso imprevisto que altera la marcha normal o prevista de las cosas, especialmente el que causa daños a una persona o cosa."
                  Re: Respuesta: Re: neumática pequeña económica para pescar
                  Lo arranco tirando de la cuerdaaaaa !!
                  Tienes razon, me pongo el hombre al agua en el tobillo (en la muñeca molesta para pescar) una vez subido en la lancha y no habia caido. Gracias por el consejo, me lo pondre en la muñeca antes de subirme y luego lo paso al tobillo, cosas obvias en las que no habia caido. La edad ...........
                  Editado por última vez por marinisimo; 18/11/2022, 17:38:59.
                    Como poder pescar se puede, estos tipos se lo pasan pipa con una neumatica pequeña:
                    sigpic Slava Ukrayini!.
                      al final he desestimado la cobra 249, porq tiene los flotadores demasiado pequeños para mi gusto .... Ø36cm
                      y ahora tengo 2 opciones q de precio estan a 1000 € cada una aprox:
                      - la quicksilver 250 airdeck -> 28 kg Ø42
                      - la yamaha yam 275 sti ->29 kg Ø42.5
                      ahora viene mi pregunta....
                      como la quicksilver mide 249 y no haria falta tanto equipo de seguridad.
                      ¿Se notaria mas espaciosa la de 275? ¿realmente vale la pena este incremento tan pequeño de eslora?
                      mil
                        La Quick, al no llegar a 2,50 metros, no necesita matricularse... ¡burocracia que te ahorras!
                          Como yo lo veo (propietario de una 310), con la yanma ganas 26 cms de espacio pero perderas 40 que es lo que va a ocupar el equipo de seguridad. Ademas con la 270 tendras que inscribirla y eso cuesta pasta y un monton de quebraderos de cabeza. Ademas is la vas a tener en varadero te cobraran mas porque ocupa mas espacio.
                          Si los tubos son de igual diametro creo que no merecen la pena esos 26 cms de mas. De plantearte algun dilema yo me plantearia el dilema entre 249 o 3 metros.
                            muchas gracias por los consejos
                            creo q os haré caso..... y me quedo con la quicksilver
                            esq es lo q yo pensaba ... si luego lo pierdes con todo lo que ocupa el equipo de seguridad, a efectos practicos es lo mismo..
                            total lo quiero para curricanear cerca de costa
                              No sé si han cambiado los diámetros de la cobra pero ni vecino de pantalán tiene una 270 y tiene unos flotadores con un diámetro de lo más grande que vas a encontrar. El trámite de una 270 no es más que una inscripción en capitanía, ya que un seguro de RC deberías llevar también en la 249 así como el material de seguridad. El plus de espacio y seguridad de la 270 a la 249 se nota mucho, mucho. Yo tengo una valiant 249 y una lomac 270 y hay un mundo. Además la 270 planea antes que la 249 con igual potencia.
