Sonda con pasacascos para pesca entre 20-80m
  • Electrónica Sonda con pasacascos para pesca entre 20-80m
    Buenos días a todos!
    Me pongo en contacto con vosotros porque me he comprado una playamar 600 con eje y no tiene electrónica alguna.
    Quiero ponerle una sonda con pasacascos que no pase los 3000€ y que de buenos resultados.
    Pescare a una profundidad máxima de 120 metros, siendo lo mas normal de 20 a 80.
    Tengo en mente la Lowrance HDS Live, pero no tengo claro el transductor que ponerle, se que seria de 600W, pero no termino de decidirme de lo demás.
    Tenéis alguna idea de sondas y transductores que no sobrepasen mi presupuesto y den buenos resultados?
    Gracias!!!!
    Re: Sonda con pasacascos para pesca entre 20-80m
    Olvídate de Lowrance y compra la Furuno 1971f con transductor Airmar b260. Es el momento de tener una gran sonda con una relación calidad/precio inmejorable .
      Originalmente publicado por josepfo Ver Mensaje
      Gracias!!!!
      No nos dices en que tamaño de pantalla (7", 9", 12")
      Con ese presupuesto también podrías estudiar el poner una de las nuevas FS (lo máximo por ahora son 9") con otros equipamientos añadidos.
      Para esas profundidades quizás te interese montar en modelo pasa-casco el transductor "3 en 1" con el sistema Downscan y barrido lateral. E incluso el mismo modelo pero de popa que requiere menos instalación y son más baratos.
      Luego en transductores pasacascos también está el Airmar B45 50/200, que en 50 khz llega a 350 metros y en 200 khz a 150 metros.
      En ese precio también hay algún modelo en Simrad .
      Si te sirve de ejemplo yo en una lancha fueraborda de 6 metros llevo montada la FS9" con transductor de popa 3 en 1 y con lo que te sobra de presupuesto montas una red NMEA2000 para tener información de otros equipos en la pantalla del plotter. Pesco normalmente dentro de la ría de Arousa y pocas veces en más de 100 metros. El sistema de sonda llega de sobra, el downscan también y el barrido lateral hasta 60 metros también, pero a partir de ahí ya depende el día, claridad del agua etc... pero a 80/90 metros puede llegar. Tanto el Downscan como el lateral son muy buenos para buscar estructuras o piedras en el fondo.
      En esto hay un mundo y no depende solo la profundidad, depende que tipo de pesca sueles hacer ( no es lo mismo ir a por peces que suelen vivir pegados al fondo o a otros que van entre aguas.)
      Editado por última vez por NORAY T.N.; 17/11/2022, 10:38:49.
        Buenos dias, gracias por vuestros consejos, la idea era una pantalla de 9”, la idea es intentar aprender a buscar en el fondo.
        Mi zona de pesca es el golfo de sant Jordi y el delta del ebro.
          Yo me iria al equipo que te ha indicado mariate o a simrad antes que lowrance. Mas que nada porque es mas facil saber en que tipo de fondo pescas
            Originalmente publicado por mediterraneo vlc Ver Mensaje
            SIMRAD y LOWRANCE son lo mismos (junto con B&G son del Grupo Navico) salvo pequeñas diferencias en procesador o conexiones.
              Para esas profundidades 600 w pasacasco es ideal.
              Tanto lowrance, garmin , furuno, simrad o cualquier marca de primer nivel te van a dar el mismo resultado. Cada marca incorpora su propio software para interpretar los ecos y casi todas llaman con distinto nombre a las mismas prestaciones que ofrecen.
              Yo he tenido furuno, garmin y lowrance, una vez que te haces con ellas pescas lo mismo con todas.
              Así que me fijaría sobretodo en el mejor servicio postventa.
              La sonda lowrance que comentas es una buena sonda y al ser plotter a la vez cuando vas sondeando y has pasado por alguna zona que te llama la atención puedes retroceder desde la pantalla y marcar el punto para regresar a él.
              Furuno incorpora un software que analiza la intensidad del eco e indica en función de su intensidad el tipo de fondo del que se trata.
              Garmin para mi es la que mejor pantalla tiene cuando el sol incide sobre ella directamente
                Originalmente publicado por NORAY T.N. Ver Mensaje
                Si,son similares teoricamente, pero he tenido lowrance y simrad( que es lo que tengo en la actualidad) y pese a ser el simrad un equipo mas antiguo lo prefiero mucho antes que la lowrance que tenia. Lowrance en mi puerto montan muchos(unos mas contentos que otros), pero cuando vienen conmigo a pescar todos me dicen que prefieren mi equipo al suyo. De todas formas para gustos colores, cada cual se maneja mejor con unas u otras marcas. Lo que furuno esta un paso por delante de las demas en lo que a sonda se refiere.
                  Hay muchas teorías sobre lowrance garmin etc etc que si chirp barrido lateral 3d etc etc etc…
                  Por ese dinero que comentas yo montaba furuno de cabeza. Yo e tenido lowrance y no vale para nada…. Muchos vídeos y todo lo que quieras pero eso si en 20 metros de profundidad… hacen muy buena publicidad y te venden lo que no es. De lowrance pase a furuno. Y te puedo decir que la lowrance a 20 metros muy bien y de 80 a100 ya pierdes muchísima definición. Ahora con la furuno veo el pescado a 100 metros y con la lowrance nose si es arena piedra o agua
                  Por tanto mi consejo es furuno. Ahora ya cada uno es libre
                    Otro voto a Furuno.
                    Y tengo dos sondas puestas...una Furuno y otra Garmin. Y me quedo con la Furuno todos los días de la semana.
                    Que llevan los pesqueros profesionales? Pues donde estoy yo, Furuno y Furuno.
                    Por algo será...
                    Sent from my M2003J15SC using Tapatalk
                      Es que LOWRANCE y SIMRAD son lo mismo, pero pasa como con SEAT y AUDI. Son del grupo Volkswagen y comparten los componentes, pero los niveles de calidades son diferentes. Y luego pasa lo de comparar un modelo de 500€ de una marca con uno de 2.000€ de otra. Es mejor un seat de alta gama y equipado que un Audi A1 básico del todo.
                      Es importante saber de que modelos se habla en concreto.
                      Una Lowrance FS es mucho mejor que una Simrad GO y una Simrad NSX es mejor que una Lowrance FS, etc... Igualmente con Furuno o Garmin.
                      No se trata de las marcas, se trata del equipo en concreto, con un transductor en concreto y para una pesca en concreto.
                      Quiero decir que no vale de nada decir "Cómprate una Furuno" sin hablar de modelos concretos. Yo mismo en mi lancha e sacado una Furuno (solo era sonda) para montar una FS de Lowrance y para mi embarcación, mi zona de pesca y lo que suelo pescar, la diferencia es abismal a favor de la Lowrance.
                      En otro caso puede ser lo contrario.
                        Buenos días compañeros, muchas gracias por vuestros consejos, el equipo seria como os he comentado un Lowrance HDS Live de 9" con un transductor pasacascos B148 HDI xSonic 600w
                          Clásico hilo en el que alguien pregunta algo y lo único que busca son foreros que le den la razón a lo que ellos tienen decidido desde un principio. Para ese viaje no necesitabas estas alforjas.
                          Editado por última vez por Mariate; 06/06/2023, 20:31:35.
                            Buenas compañero. Refloto para preguntarte qué tal te va con el equipo, que tengo que comprar algo dentro de poco y es un candidato.
                              Buenas tardes compañero!
                              Pues te lo diré en un mes jajaja, la voy poniendo a mi gusto los sábados y aun no la he metido en el agua para probarla, ahora ya casi la tengo lista.
                              Nada mas la pruebe te digo algo!
