Ferro et y similares.
  • Ferro et y similares.
    Dado el precio un tanto escandaloso de este producto, unos 20€ litro con una concentración del 20-25%, me puse a buscar qué contiene y es ácido fosfórico al 25%.
    Si buscáis, en el mismo Amazon, por ácido fosfórico, sale, una garrafa de 5 litros al 75% por 5 o 6 € litro, que si lo diluimos al 25% nos queda en 2 € litro y tenemos Ferronet para el resto.
    Quién tenga el barco un poco roñoso, ya sabe. Y si quieres quedar bien con la almiranta, limpias esas manchas de óxido de la tapicería y te ganas un puntazo.
    Hay que manipularlo con cuidado.
    Igual también vale la Coca Cola 😁
    Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
      Re: Ferro et y similares.
      Originalmente publicado por McIan Ver Mensaje
      ¡PERO SI!
      Yo me he cansado de decir que los productos de "marca" son simplemente diluciones de compuestos químicos genéricos.
      Aquí tienes una muestra:
      https://foro.latabernadelpuerto.com/...90#post2392390
      Por lo general (que en la práctica es casi siempre) los productos "mágicos" de marcas son compuestos o una mezcla de ellos que valen dos céntimos pero la marca con su publicidad y su promoción te lo vende a 10 veces de lo que valen.
      Desde supuestos desinfectantes mágicos que son sólo alcohol etílico al 70% hasta los jabones que no dañan la piel y que simplemente son grasas saponificadas como todo jabón y con un añadido de glicerina.
      El alcohol en gel que llegó a valer su peso en oro en tiempos pandémicos es alcohol al 70% + glicerina + agua, eso es todo.
      El mal llamado "refrigerante" (en realidad es anticongelante) para los motores es dietilenglicol al 30% - 50% + agua + más algún colorante (verde, azul, amarillo patito)
      El limpiapisos de la mejor marca tiene el mismo componente activo que el enjuage bucal que es el cloruro de benzalconio. En los limpiapisos se le agrega 80% de agua + algún aroma y en los enjuages bucales se le agrega 90% de agua + 3% de peróxido de hidrógeno (agua oxigenada) para blanquear + saborizante de menta o mentol.
      El cloruro de benzalconio usado con prudencia (OJO que en concentraciones altas puede producir daños en la piel) es muy bueno para limpiar e higienizar. Prueben después del baño hacer un primer enjuage con cloruro de benzalconio al 10% en agua, luego hagan un 2do. enjuage con agua sola. Van a notar que la piel queda mejor y por más que suden no tendrán mal olor sin ponerse desodorante que a la postre también tienen cloruro de benzalconio.
      Si se ponen a buscar un cachito verán que se puede ahorrar muchísimo comprando compuestos químicos en una droguería que productos de marca en Mercadona.
      Y para finalizar... el ácido fosfórico es buen fertilizante para las plantitas, promueve el enraizamiento, riegen un cantero de 10 litros UNA sóla vez con 100 CC de una solución de ácido fosfórico al 10% y verán que en una semana la plantita está de prima. OJO... no se pasen porque si ponen de más la plantita quedará quemada.
      Editado por última vez por Egis; 20/11/2022, 12:55:18.
      https://twitter.com/egis57
        ¡PERO SI!
        Hay otro producto comercial para la limpieza de manchas de óxido: ferrokit. Lo venden en pequeños botes de unos 15 cc y vale sobre 7 €. Debe ser también ácido fosfórico. Un atraco.
