Patines Con Rodamientos
  • Bricobarco Patines Con Rodamientos
    BUENAS TARDES, UNAS RONDAS PARA TODOS LOS COFRADES!!!!!!
    En las ultimas salidas con mi velero, he notado que costaba izar la mayor, por ello:
    Cambié las poleas de reenvío, subí al mástil y comprobé la polea de tope de driza. Al final, el problema estaba en el rozamiento de los patines con lo que acudí al foro y los cofrades recomendaron lubricante de silicona, desde entonces sube y baja perfectamente.
    La duda me surge, mi mayor es full batten (unos 17 m^2),¿que tal podria funcionar un sistema mixto, es decir patines con rodamientos ruterson en los sables forzados, mientras que el resto de patines sean normales?
    ¿cómo lo veis, hay alguien que haya hecho esto, o un sistema parecido?
    Gracias de antemano.
    Re: Patines Con Rodamientos
    Funciona perfectamente. En mi caso los patines son SELDEM. Los puse en los sables forzados mientras que el resto lleva patines de plástico.
    Mi vela es de 16m2 Posteriormente he puesto otros dos mas con rodamientos.
      Yo tengo una mayor de 32 m2 con 4 sables forzados. lleva en los 4 sables forzados y en el puño de driza los carros Selden MDS que utilizan una garganta del propio perfil del palo.
      El resto de los patines son patines Selden normales y va muy suave para izar y arriar
        lo que planteas es habitual, los carros para los sables y el resto normales, llevar todos los patines con rodamientos es más bien un extra.
          Os suena que esté disponible en otros mástiles como zspars??
          Enviado desde mi SM-A505FN mediante Tapatalk
          ¿Conoceis estás válvulas de fondo?
          http://www.shakewell.info/
            A nosotros la mayor nos baja muy mal. Quiero pensar que al igual que la cubierta del barco se nos llena de carbonilla del puerto de Valencia, el carril esta igual de sucio por esa causa, y empezar con la limpieza del mástil y luego lubricar con los spray aconsejado de silicona. Lo de limpiar el mástil no lo tengo muy claro como hacerlo. ¿ veis adecuado subir al mástil y darle con la manguera (si llega) de arriba a abajo? de paso limpio la azotea.
              por si alguno lo necesita, aparte de lubricar los rodamientos tambien se pueden cambiar.
                yo le echo un chorrito de fairy de vez en cuando, lubrica y con la lluvia se auto limpia.
                Lo de la manguera parece buena idea, y acompañando con un limpiabiberones o algo así quedaría impecable.
                Para no tener que subir al palo, hay quien lo limpia con una especie de tampón y con la driza y una cargadera, arriba y abajo unas cuantas veces...
                  Originalmente publicado por lolailo Ver Mensaje
                  Hola, ¿a que te refieres exactamente?, hay carros de rodamientos que van por el exterior del mástil, otros que van por el interior acorde al perfil de la ranura, y otros que van a una guia que se relinga en la ranura. No sé si estamos hablando de casos diferentes
