Ubicación batería velero 15 pies
  • Ubicación batería velero 15 pies
    Buen día navegantes
    Tengo en velero de 15 pies con un motor eléctrico que no tiene la batería incorporada. He estado pensando donde acomodar la batería sin tener que intervenir el casco.
    Se me ocurrió ponerla fuera del velero, fijada al espejo al lado opuesto donde tengo fijado el motor.
    Alguno de ustedes ha hecho algo similar y quiere compartir conmigo el plan de ataque?
    Muchos saludos desde Chile
    Rafael
    Re: Ubicación batería velero 15 pies
    Lo mejor sería meterla dentro, pero si la quieres poner fuera al menos una buena caja estanca para que ningun rocion te pueda dar problemas.
    Lo que pasa que la caja la tendrías que tener sujeta al barco, con lo que alomejor tendrías que agujerear la cubierta, y puesto a eso mejor sería agujerear para pasar los cables para dentro.
    Ya dirás que solución encuentras.
      Me pregunto si conocéis alguna caja estanca que se pueda fijar al espejo. He buscado sin éxito y parece que tendré que fabricar un soporte. No me preocupa la estanqueidad ya que si vuelco, se mojará pero al adrizar el velero quedará en posición sin agua
        Pero las baterias no se pueden mojar de ninguna manera.
        Puedes decir el modelo de barco o foto para que la gente se haga una mejor idea. Pero eso siempre tienen que ir estancas.
          ….es cierto, una imagen vale más que mil palabras…
            Pues la cosa creo que sea complicada. donde alojes la batería tiene que ser hermetico, que no ingrese agua por volcar o lluvia. Mejor ir a algún taller especializado o algo así. De todas maneras es interesante los problemas que tienes que afrontar incorporando un motor electrico a un pequeño barco.
              No lo aprecio bien, pero parece que la proa tiene espacio cubierto, en el Snipe, más pequeño que el tuyo, tenía un pequeño tambucho en popa completamente estanco, cerrado con una tapa circular a rosca. No sé si la proa podrías, si no lo está, cerrarla del mismo modo.
              A más de que no se moje, es muy importante que esté muy bien fijada. Una batería suelta puede causar un gran estropicio al casco.
              suerte en la solución
                Por cierto, tu barco pinta muy bien.
                  Gracias por su apoyo y opiniones. Tengo cámara estanca en la proa. Poner la batería allí por cierto es una opción, sin embargo eso implica perforar el casco para poner un enchufe, llevar un cordón eléctrico hacia la proa y conectar la batería. Es por esto que estoy explotando la alternativa de ponerla en el espejo.
                  Para mayor claridad subo una foto específicamente de la popa.
                  Mis disculpas por la foto pero las restricciones del foro no me dejan subir una menor
                  Saludos y gracias
                  Rafael
                    Originalmente publicado por latreto Ver Mensaje
                    Saludos y gracias
                    Rafael
                    Puedes subir la foto al Google drive, hacerla pública y poner el enlace aquí.
                      Yo no pondría más peso a popa si ya llevas el motor. La intentaría poner en caja estanca y bien estibada a proa de la caja de la orza, si tienes espacio suficiente. Así tampoco te molestará en la bañera. Si no te cabe entre la caja de la orza y proa, ponla en un lateral de la caja de la orza, pero en el lado opuesto al que lleves el motor.
                        Dado que en estos barcos hay que aprovechar todo el espacio, fabricarle un cajón en popa, debajo del timón y cuanto mas a medida de la batería mejor, sería una buena opción, además de ahorrarte cablerío.
                          Originalmente publicado por 470alavista Ver Mensaje
                          Es exactamente lo que busco hacer. Usar una batería de unos 60 a 80 ah de ciclo profundo. Habrá por allí algún diseño ya hecho?
