Ayuda montar molinete en sun odysei 33i
  • Bricobarco Ayuda montar molinete en sun odysei 33i
    Buenos días estimados cofrades, sírvanse lo que gusten: brindis:.
    El caso, entre un amigo y yo queremos montar en su barco un molinete eléctrico, y necesitaría de algún cofrade con mismo barco y molinete instalado.
    Las baterías las tiene en el camarote de popa en estribor, cuadro eléctrico en babor, y no se si tirar desde allí cable de 50mm hasta el molinete, o montar una batería en el camarote de proa mas cerca del molinete, conectada con con cable de 20mm con la batería de motor para el apoyo del alternador. También me vendría bien saber si es mejor cruzar lo cables de proa-popa por estribor o por babor. Había pensado en un molinete de 750 watios, que os parece? Muchas gracias de antemano
    Re: Ayuda montar molinete en sun odysei 33i
    Originalmente publicado por ROMO Ver Mensaje
    Hola!!
    En mi Oceanis 323, el molinete (1000 w) se alimenta de las dos baterias situadas delante del motor, a través de un cable de sección adecuada y con un magneto térmico situado al lado de las demás llaves de las baterias.
    A mi no me sobra con el molinete de 1000 w (30 mts. cadena 8 mm y 30 de cabo de 16 mm) más ancla de 14 kg.
    Saludos!
      yo tengo un sun odissey 33i , el molinete es un quick de 1000 wat. instalado de astillero para cadena de 10 mm. El molinete va con la bateria del motor y solo funciona con el motor arrancado. El contactor esta en proa tras el panel de contrachapado. En la linea de alimentacion del molinete tambien lleva un termico que esta colocado en el mismo panel que estan los desconectadores de bateria y la tecla de nivel de gasoil. Lleva la maniobra de este contactor con su fusible y viene desde popa. No se como controla exactamente que el motor este arrancado.
      :veler
      Editado por última vez por javib; 22/11/2022, 23:32:31.
        Mi 33i lleva montado un Quick Dp2 de 1000w.
        Los cables van de popa a proa ,por estribor.
        Si me envías un mail , te puedo pasar el esquema.
        Lo demás, igual que comenta el cofrade Javib .
          Con molinete de 1.000w si tienes que recorrer todo el barco te aconsejo cable de 70mm, verás que muchos barcos llevan de 50mm incluso de 30mm, pero el rendimiento del molinete cae en picado cuando la batería va un poco justa, lo agradecerá la bateria, el molinete a la larga y tendrás más potencia para levantar el fondeo,
          Esos cálculos están hechos con baterías nuevas, cables y terminales nuevos, baterías a tope de carga etc.
          También te aconsejo dos machos para seleccionar bateria de motor, de servicios o los 2 bancos juntos si fuese necesario en caso de urgencia.
          Y térmico a la salida.
          Enviado desde mi Armor X7 Pro mediante Tapatalk
            Personalmente he visto siempre las baterías junto al motor y cable hasta la proa.
            En un 35 " con dos baterías de 70 Amp. montaba un molinete de 1.000 w y no solo no tenía el menor problema de alimentación, sino que dirigiendo una driza desde la base del mástil a una pasteca en proa y de vuelta al tambor del molinete conseguía izar a un tripulante al mástil sentado en su guindola, lo que se agradece mucho para tales menesteres.
            No variando excesivamente el precio, entre el de 1000w y el de 750w personalmente me decantaría por el primero.
            Cuando compré aquel barco le instalé un molinete Lewmar y a los dos años estaba hecho polvo, se caía a trozos por corrosión y el representante se desentendió de cualquier garantía. Lo cambié por uno italiano, creo recordar que un Lofrans, mucho más barato y diecisiete años después vendí el barco con el molinete en perfecto estado de funcionamiento.
              Muchas gracias compañeros, grande esta taberna. Una preguntita: la idea que tengo, cable de salida de baterías de servicio, relé actuador activado mediante cuadro(tendré que tirar linea desde cuadro eléctrico para activar-desactivar sistema), donde colocare también el mando inalámbrico. Magnetotérmico de 100 amp, cable de 50mm hasta el molinete ( de 1000w), botones actuadores en pozo de cadenas y cableado de estos hasta el relé , correcto?
                Enviado esquema por mail.
                  Perdona scampolo, el relé contactor donde lo tienes? Y muchas gracias por el esquema: brindis:
                    Creo que en proa . Tendría que verificarlo cuando fuera al barco.
