¿Qué tipo de cabo es?
  • ¿Qué tipo de cabo es?
    ¡Hola!
    Paso consulta a los sabios del foro a ver si pueden aclararme una duda.
    Hace unos días estaba en un bazar de esos grandes asiáticos y compré unos metros de una cabo de 8 mm que vendían como nylon para colgar las defensas y un poco de uso general.
    El caso es que es muy ligero... tanto que flota, cosa rara en el nylon, y tiene un alma que no es trenzada si no una especie de telilla plegada como en librillos.
    A ver, caro no fue, tampoco super barato pero tirando a económico si ves precios de drizas similares en tiendas online, pero, ¿me han estafado?, ¿puede ser nylon o qué material creéis que puede ser?
    Como digo flota y es bastante elástico. Le metes un tirón bueno (a mano, simplemente) y se alarga como un 20%, sin recuperar. Luego aún tiene un poco más de alargamiento elástico, casi otro tanto.
    Re: ¿Qué tipo de cabo es?
    Si he entendido bien tu explicación se parece mucho al típico cabo flotante naranja que se usa en los aros salvavidas
      Ese cabo no vale para general.
      https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
        Originalmente publicado por ULTERIUS Ver Mensaje
        No, no, el que tú dices es un cabo de polietileno. Este es como una driza, con una camisa tejida y un alma textil compuesta por unas láminas de una especie de telilla.
        Luego intento subir alguna foto.
            Ese cabo es de los chinos
              Originalmente publicado por carlosfds Ver Mensaje
              A ver, de un gran bazar de todo tipo de productos
                Para sujetar el barril de cerveza puede valer.
                  Para el tendedero de ropa es muy apropiado.
                    Ojo con ese cabo, que si no tiene resistencia a los rayos UV te va a durar dos telediarios.
                      No la uses para amarrar el barco no vaya a ser...que salga solo por la bocana del puerto
                        Originalmente publicado por alexxulla Ver Mensaje
                        en un bazar de esos grandes asiáticos compré unos metros de una cabo de 8 mm que vendían como nylon para colgar las defensas y un poco de uso general.
                        ¿me han estafado?
                        EL Nylon tiene una densidad de 1150 k/m3 por lo tanto NO flota
                        Por las fotos veo que el alma es de un "foam" que puede (podría) ser de polipropeleno que tiene una densidad de 850 k/m3 por lo tanto flota y flota más cuando está en modo foam. El polipropileno es el material que se usa para hacer barbijos de los baratos. El polipropileno junto al polietileno, tiene una tasa de alargamiento de las más altas de todos los termoplásticos. Se puede alargar sin romper mucho... hasta que llega un punto que se rompe. También puede ser de Poliestireno (con lo que se hacen muchos foam y otros artículos como el telgopol que es Poliestireno expandido)
                        Si el cabo se alarga... bueh... es porque su alma no resiste pero se comprime haciendo que el trenzado se comprima sobre el alma del foam que como todo foam tiene mucho aire que es expulsado cuando se comprime.
                        Así que ese cabo puede ser de nylon trenzado pero con un alma de polipropeleno o poliestireno o polietileno en modo foam.
                        Seguramente lo fabricaron así para que el cabo sea de más mena (diámetro) aparente... un curro... o sea fabricaron un cabo "inflado" metiendo un plástico barato como alma para darle volumen de mena (y venderlo más caro) y luego trenzaron sobre el nylon para que esa cosa que venden como cabo no se rompa. Es así...
                        ¿Se entiende el "curro" que han hecho?
                        Es como si un cable de acero se lo fabricara con alma de Espuma Polietileno (como la de los Flota-Flota) y a esta se la recubriera con alambre de acero. El cable así formado se vería mucho más grueso pero no serviría para nada porque a la primera exigencia de tracción los cables de acero van a comprimir la espuma de polietileno.
                        Para salir de dudas... quema el alma debajo de un plato de porcelana, si el fondo del plato queda con mucho hollín es polipropeleno o poliestireno
                        https://twitter.com/egis57
                          Muchas gracias! Esa es una buena respuesta y, además, lo has clavado. Cuando entra en tensión el cabo es de mena 6 aproximadamente.
                          He probado a ponerle fuego al alma despeluchada que se ve en la foto y, aparte de comprobar que propaga llama (también valdría de mecha, por lo que veo) desprende polvillo blanco. Entiendo que es el hollín al que te refieres, aunque lo tengo asociado al color negro...
                          Muchas gracias. Ahora tengo la duda del aguante real del cabo. Tendré que hacerle un test de carga de alguna forma.
                          Pouco me dades, menos levades...
                            Éche o que hai!
                              Eso no es un cabo, como mucho una cuerda 😁
                              Mario.
