Juego en la base de los candeleros
  • Juego en la base de los candeleros
    Buenos días Cofrades: Cafés y cazallas para arrancar el día.
    La base de algún candelero tiene un ligero movimiento, es poca cosa pero me gustaría que quedara fijo. He pensado en fijarlo con alguna silicona, pero en primer lugar desconozco si ese método es buena idea, y de serlo ,qué tipo de producto debería buscar y aplicar . Si la solución es otra acepto sugerencias.
    Gracias de antemano
    Re: Juego en la base de los candeleros
    Seguro que si pudieras indicar el modelo de barco seria mas facil que alguien que lo tenga y haya pasado por esta circunstancia te podria ayudar. ¿ Verdad ?. La cosa es facilitar las aportaciones . Suerte en la solucion.
      Normalmente van unidos al casco por 2 o 3 tornillos,se han debido de aflojar,mejor dicho han cojido holgura,tendrias que quitarlos,limpiar bien la zona y los agujeros ponerles epoxi y seguidamente atornillar y dejar secar.
        Discúlpame; el barco es un RO 340. El problema es solo en uno; el resto estañó fuertes o la holgura es minina. Gracias por tu interés
          Tengo el mismo problema, son unos cuantos bastantes, estos llevaban en el orificio para encajar unos pequeños tubos con cierre tipo balloneta para poder sacar los candeleros girandolos, muchos se han roto, el barco es antiquísimo. Solo he pensado en encontrar tubos del diametro, sea estos de pvc o simplemente de mangueras. que encajen y puedan hacer presión.
          Tienes que pensar que se puedan quitar cuando haga falta.
            Originalmente publicado por Ligera Ver Mensaje
            Gracias de antemano
            Lo mejor es cambiar a un tornillo más grande, si es métrica 6, le pones metrica 7. Para eso has de pasarle primero los machos de rosca. Es muy sencillo y te olvidas de chapucillas que duran lo que duran.
            Salud y Ron.
              Gracias compañeros! A ver si levanto el embellecedor/placa y puedo ver si los tornillos están en cubierta; si están atornillados por dentro veo más difícil que yo pueda reforzarlo.
                Hola, ron pa tos y pa tas, en mi Oceanis 350 (casi 30 años) van sujetos por dentro con una tuerca, no es fácil acceder pero con paciencia se puede hacer y apretarlos.
                Suerte.
                  Si lleva tuercas por dentro, recomiendo sustituir las arandelas estandar , por arandelas de "ala ancha" y mejor que tuerca standar , tuerca autoblocante .
                  Aparte reponer por encima con sika.
                  mmsi 225991336
