Hola cofrades, tengo una lowrance elite fs7 y estoy buscando la ranura para poner una sd o micro sd para guardar los waiponts, el caso es que a parte de la ranura para poner la carta nàutica no logro encontrar ninguna más, me da miedo acabar de estirar la goma donde va la carta porque va muy dura y me da miedo romperla, alguien sabe donde esta o si en su defecto no hay? Tampoco he visto nada por internet
Duda en la Sonda Lowrance elite fs7
Re: Duda en la Sonda Lowrance elite fs7
Hola Flip ,
No busques mas , que solo tiene una ranura microSD .
Vista de frente en el borde izquierdo abajo es donde metes la tarjeta de la carta , si necesitas guardar datos, tienes que sacar la carta y poner otra tarjeta , al principio esta dura pero cuando la saques varias veces ya le cogerás el tranquillo .
Vale, muchas gracias, y para guardar los waiponts? Se guardan en la memoria interna de la sonda?Originalmente publicado por David P. Ver MensajeHola Flip ,
Solo hay una ranura para tarjetas, tanto en las Hook Reveal como en las FS.Originalmente publicado por flip.slot Ver MensajeVale, muchas gracias, y para guardar los waiponts? Se guardan en la memoria interna de la sonda?
Los waypoints se guardan en el equipo.
Si quieres pasarlos a otro equipo puedes pasarlos a una tarjeta, pero se recomienda que no sea la misma tarjeta de la cartografía.
