Arranque Mercuri 50 pro L 2 tiempos
  • Arranque Mercuri 50 pro L 2 tiempos
    Alguien sabe si para arrancar este motor es necesario embargar y meter marcha adelante?
    Re: Arranque Mercuri 50 pro L 2 tiempos
    Originalmente publicado por Ceru Ver Mensaje
    Si lo embargas te quedas sin él. Lo siento, no he podido resistirme. Es al contrario, un motor apagado y embragado no arrancará, para encenderlo tiene que estar en punto muerto.
      Respuesta: Arranque Mercuri 50 pro L 2 tiempos
      Creo que no has planteado bien la pregunta, entiendo que lo que quieres preguntar es que si hay que acelerarlo en neutro, sin velocidad engranada. Esto será como cualquier motor y depende de muchos factores, temperatura ambiente, tiempo que lleve parado, estado y ajuste del motor/carburador....
      Normalmente en frío, al tirar del starter ya se acelera el motor y se le mete una cantidad adicional de gasolina para facilitar el arranque, con eso debería bastar, pero si no es así, en ocasiones acelerar suavemente mientras se acciona el arranque puede ayudar (ojo, en otras por el contrario puede ser contraproducente) pero siempre teniendo cuidado de no inundar el motor, si en la cámara hay una proporción desajustada de aire/gasolina no arrancará. Si sospechas que está inundado cierra todo y acciona el arranque para limpiar las cámaras antes de volver a repetir el proceso. Ánimo, cada motor tiene su "truco" para arrancar, aunque lo mejor es que te asegures de que todo el sistema esté correcto.
      Sentinel 575 con Suzuki DF70A
