Tangon y genova
  • Tangon y genova
    Antes de todo, un ron caliente, visto el frío que empieza
    Necesito ayuda práctica con el tangon y la genova,
    Nunca he utilizado esta mezcla con poco viento.
    Alguien del puerto de mazarron que tenga tangon en su barco para enseñarme como se utiliza y lo que hay que tener,
    Lo dejo mi móvil 779 782 150 (reemplazando los dos primeros siete por seis)
    Re: Tangon y genova
    De que eslora hablamos?
    Es para un génova grande? 140%?
    El tangon debe ir acorde a la vela a atangonar. En mi Huntercito (<6m.) atangonamos con el bichero las mas
    de las veces.
    Salud
      Re: Tangon y genova
      Hola, tengo un 33 pies, genova de 150 y otra de 170%
        Re: Tangon y genova
        Originalmente publicado por domi Ver Mensaje
        Pues si, tangón.
        Necesitas el tangón, arraigo de este en el palo, amantillo y contra.
        Prueba a poner la uña de la vela en la escota, dejando el puño libre, cómo en el spí, si no te pinta bien deberás trincar la uña en el puño de escota o en la gaza.Así lo hago yo. También es cierto que a la mía, sin asesoramiento.
        Quedó a la escucha para mejorar método.
        Salud!
          Re: Tangon y genova
          yo llevo el tangon ya aparejado en el palo de forma que me resulta muy facil colocarlo, porque si no te lo pones facil al final no lo usas nunca.
          Muy practico y comodo si vas en solitario si no quieres o no tienes spi o asimetrico.
          Lo mejor es que te lo explique alguien en directo, pero vamos, como consejo creo que lo mejor es tenerlo preparado y sujeto al palo (hay piezas para ello) y cuando lo quieras poner que lo tengas lo más facil posible.
          buen viento
            Re: Tangon y genova
            Originalmente publicado por llenyalfoc Ver Mensaje
            Pues si, tangón.
            Salud!
            con el spi se suele poner la uña hacia arriba y con el genova la uña hacia abajo porque a la hora de liberar la escota es más fácil, la del spi sale hacia arriba y la del genova hacia abajo.
              Re: Tangon y genova
              No se ha registrado mi respuesta anterior, la pongo de nuevo.
              Las bases teóricas las tengo leídas, pero buscaba alguien por puerto de mazarron o club de regatas de mazarron, que puedas enseñarme con su barco el uso del tangon con una salida real, o con mi barco pero no sé si el mío tiene todo para atangonar la genova y probar con vientos de popa.
                Re: Tangon y genova
                Pues solo necesitas: tangón, amantillo, retenida y contra. Osea, tres cabos además de la escota, claro.
                Mira este vídeo, es lo mejor que he encontrado.
