GPS o Apps
  • Electrónica GPS o Apps
    Saludos pisqueros y destilados. En vuestra opinión y experiencia ¿es mejor instalar un GPS fijo en la consola o tiene más ventajas una App tipo Navionics con soporte removible?
    Tampoco lleva VHF ¿algún modelo que me puedan recomendar?
    La embarcación es una motora 8mts con cabina y quisiera instalar TV. Recomendaciones pf.
    PD: No pretendo utilizarla para pescar, aunque en alguna ocasión quisiera intentar interislas baleares, por si os sirven estos datos para el tema GPS/App.
    Re: GPS o Apps
    Yo tengo plotter y también una tablet con navionics. En la práctica uso más la tablet, también para navegar entre islas, la cartografía está más actualizada. En el día a día, me vale con el plotter para calcular velocidad, etc.
    Realmente, cuando he cruzado interislas siempre ha sido con plotter, tablet y móvil al mismo tiempo. Más vale que zozobre que no que fafarte.
      Re: GPS o Apps
      Voy igual que Turcarmen.
      Para salir a dar paseos o pescar utilizo el plotter Raymarine con carta(anticuado segun mi criterio).
      Cuando nos vamos la semanita de vacaciones de rutilla,llevo la tablet con navionics,y la diferencia de vista e informacion es notable.
      En cuanto a la tele,yo compre hace tiempo una pequeña y una antena exterior/interior que va autoalimentada por la tv y parece una lamina negra,y cuando llego a puerto la pongo,coge los canales que coge,pero al fin y al cabo...
      La tele no la llevo sujeta a nada,va en el armario y cuando llego a algun sitio y quiero ponerla lleva su peana y se aguanta derecha sobre superficie plana,a la hora de partir,la estibo en el armario y listo.
        Re: GPS o Apps
        Yo considero mi primario el plotter con GPS, en mi caso es un ONWA y la cartografía es gratuita y la puedo actualizar. Éso lo tengo junto con el resto de instrumentos en el puesto del navegante, me da más seguridad la operativa de cacharros específicos para navegación, conectados al 12V y tirando de las antenas del barco (en mi caso el plotter es también AIS).
        Uso también Navionics en el móvil y/o tablet, ahí el uso fundamentalmente es para cartografía de fondeos o entrada a puertos, o si quiero ver alguna cuestión desde la bañera.
        Personalmente no me veo dependiendo de móviles o tablets para algo crítico. También he tenido inventos tipo Raspberry, pero no me han dado la fiabilidad que espero a bordo y ya no los utilizo.
        Courage mieux que l'argent
        IG @asailorsoul
          Re: GPS o Apps
          Originalmente publicado por PILCOMAYO II Ver Mensaje
          Mira...
          Un GPS dedicado con antena es algo mejor que una APP desde el celular por el tema de la precisión que en gran parte la da la antena que al ser dedicada capta mejor las señales y también por el hardware que también por ser dedicado se supone más rápido.
          De todas maneras con un buena tablet o smartphone uno se arregla porque no suele hacer mucha diferencia. Así que instalando un Navionics va bien.
          En la práctica casi todos los que llevan plotter o similares también instalan algo en su celular.
          Así que por esa parte si quieres ahorrar unos dinerillos pues usa una tablet y luego ves como te pinta el día.
          Para VHF si pones fijo que sea uno bueno, quizás un ICOM sea lo mejorcito, elije un modelo según presupuesto porque en esa marca tienes de todo.
          OJO con la antena y el cable, debes colocar un conjunto de antena cable BUENO porque en eso se nota mucho la calidad de la recepción y emisión. En lo posible la antena de 6 db si es que no tienes problemas con el largo de antena.
          En VHF de mano tienes para elegir... desde las mejores marcas hasta las baratitas Baofeng, Cobra y similares...
          Por la TV... más o menos son todas iguales... si puedes compra una con fuente externa 220-12V porque de esa manera NO necesitarás conectarla a 220V porque la fuente (en la gran matoría de los casos) entrega 12V a la salida así que... podrás alimentar la TV directamente desde los 12V del barco y te ahorras un poco de consumo.
          https://twitter.com/egis57
            Re: GPS o Apps
            Originalmente publicado por humpback Ver Mensaje
            Me gusta este planteamiento y en los barcos que he navegado esa suele ser la configuración.
            Ahora en mi pequeño "condor 20", no llevo ploter y uso el navionics en el movil, lo que me obliga a tener el cable de alimentación por en medio si quieres tener una autonomía fiable.
            Creo que el ploter, da un plus de seguridad y facilidad en la visión de la ruta.
              Re: GPS o Apps
              Pues si llevas Tele, también podrías usarla de tablet cuando vas la usas con Navionics, si? Y tienes un plano mucho mayor y le haces desde la bañera y das un uso mas Marinero. Se puede si?
                Re: GPS o Apps
                Hola, en Milanuncios he puesto mi tele en 12V en venta con entrada tv, euroconectotr, vga, rca....... no la utlizo
                  Re: GPS o Apps
                  Muchas gracias a todos. Me está quedando bastante claro.
                  Ronda final...
                    Re: GPS o Apps
                    a mi lo que me molesta de los "plotter" nauticos dedicados es la pasta que valen para que luego a los pocos años te vengan con que "es que ya es un modelo antiguo" y te tienes que comprar el nuevo actualizado y pasar por caja otra vez.
                    Yo voy con la raspberry y el opencpn y si me falla llevo un portatil y tambien el navionics en el movil. Tengo unas cartas antiguas en papel y un gps valsat que solo me da la posición, como ya estaba no lo he quitado por si me puede servir en un apuro.
                    Respecto a la precisión de los gps no tengo ninguna duda de que hoy en dia el gps de un telefono, de una tablet, de un gps usb conectado a un portatil y el de un plotter supernautico de ultimo modelo tienen exactamente la misma precisión que es altisima hoy en dia. Cualquier telefono te da la posición con un error de menos de 10 metros o menos.
                    Cada uno tiene que ver, pero vamos, creo que hoy en dia no hay diferencias en cuanto a la precisión de la localización por gps.
                      Re: GPS o Apps
                      Estoy de acuerdo, no hay más que ver como funcionan con Google maps. Yo no veo ninguna diferencia de precisión entre mi tablet (dentro del barco) y el plotter (con antena fuera). Con la diferencia a favor de la tablet que una cartografía mucho más actualizada me permite ver con detalle donde estoy. No la localización, que también me da el plotter, sino lo que hay en mi localización.
                      No obstante, no tengo ninguna intención de quitar el plotter, tiene su utilidad
                        Re: GPS o Apps
                        El problema que le veo a un celular es que te quedes sin cobertura. Por lo demás, las apps se nutren de las mismas fuentes que los gps dedicados. Dicho lo cual, yo no cambio un gps dedicado por un móvil. Ahora hay gps de mano muy bien de precio y te dan la seguridad de tener cobertura aunque te alejes de la costa.
                          Re: GPS o Apps
                          En condiciones normales casi cualquier GPS va bien, pero si hay mucha tormenta (lluvia) , mucha nube, etc .. la antena exterior no falla, y las otras pueden no dar posición, o darla aproximada. No suele ser 1 problema, excepto en situaciones muy límite (temporal muy fuerte, huracán, etc .)
                            Re: GPS o Apps
                            Originalmente publicado por McIan Ver Mensaje
                            Una vez descargadas las cartas funcionan sin cobertura
                              Re: GPS o Apps
                              no necesitas cobertura de llamadas, funciona con el gps del telefono aunque no tengas cobertura de llamadas en cualquier sitio del mundo donde funcione el gps.
