Velocidad molinete anclas
  • Velocidad molinete anclas
    Hola, alguien sabe si se puede regular la velocidad del molinete de anclas????
    En mi caso recoge muy rápido y al final del recorrido llega a sacar el ancla de la roldana
    Se que en algunos motores eléctricos en el interior lleva una pieza que te permite girarla y eso es lo que regula la velocidad
    Desconozco si el molinete lleva algo similar
    Re: Velocidad molinete anclas
    Originalmente publicado por ARISTOS2 Ver Mensaje
    Este es de maximo 700 w, no se si te valdrá.
      Me interesa porque a mí me pasa lo mismo. De momento para solucionarlo le he puesto un tope en la punta de la roldana en forma de U invertida para que no se salga.
        Respuesta: Velocidad molinete anclas
        Pero... tendrás un mando para subir y/o bajar el ancla ¿no? Cuando sale del agua será cuestión de ir dando toques para que no te ocurra eso o ¿es tan rápido que en un solo toque avanza mucha distancia?
        Explicalo mejor para poder entenderlo.
        Por cierto no tendrás el barco en Vigo?
          Re: Respuesta: Velocidad molinete anclas
          Si efectivamente lleva la subida y la bajada, pero aún así cada golpe de subida es muy rápido, en ocasiones se sale de la roldana.
          Podría intentar sujetarla para evitarlo pero tendría que ser algo mecánico, se me ocurre hacerle un anillo al soporte de la roldana de forma que garantice que no se salga.
            Originalmente publicado por himalaya Ver Mensaje
            Algo así tendré que hacer, había pensado en hacer una especie de anillo soldado al soporte de la puntera de forma que sea imposible que se salga
            Pensaba que el propio motor o el circuito que lleve, tendría algún tipo de regulador
