Ayuda con el mando del molinete
  • Ayuda con el mando del molinete
    Buenos días, ayer he instalado el kit para mover el molinete con el mando a distancia aparte de los pulsadores ya existentes.
    Bueno, es muy fácil y no debería haber problema pero yo tengo uno......el kit de instalación me vino con dos mandos, uno pequeño y otro grande, de distintos formatos, el pequeño funciona correctamente, pero el grande no va!, Le cambié la pila por la duda y tampoco.
    Sabéis que puede pasar?, Yo doy por hecho que vendrán programados en la misma frecuencia, pero .....
    Estos son los mandos en cuestion.
    Enviado desde mi Redmi Note 8 mediante Tapatalk
      Re: Ayuda con el mando del molinete
      Buenos días yo también lo tengo instalado comprueba que se enciende el led al pulsar si se enciende puede que no sea compatible
      Si no se enciende problema de pila o interruptor del mando lo siento no se mas ná
        Pues yo también tengo el mismo, al menos x la foto, y me van bien los 2. Supongo q habrás comprobado pilas, conexiones... Estará defectuoso???
          Estar está todo bien conexionado, lo raro es que viniendo juntos los dos mandos con el receptor que se conecta al relé uno funciona perfectamente y el otro no. La señal la emite aparentemente, la luz se enciende en cada pulsación pero no actúa el relé, yo supongo que no esté en la misma frecuencia porque como dije, le cambié la pila a una nueva por si no emitía con la suficiente potencia.
          Si nadie ha tenido este problema tiraré de las explicaciones del vendedor o devolveré todo donde lo compre....En Amazon
            Tengo el mismo, el mando grande tiene un on/off en el lateral. Si lo pone en on solucionado
              Originalmente publicado por domi Ver Mensaje
              Gracias pero no es de eso, lógicamente está en on.
                Podría ser probema de frecuencias.
                Cada receptor lleva coordinada una frecuencia con con el emisor.
                Te lo digo por que yo tengo tres montados, uno para hélice de proa, otro para molintete y otro para un winch eléctrico. Exteriormente son los tres iguales, pero cada uno manda a un receptor.
                Podría ser que no esté coordinada la frecuencia del grande con el receptor.
                He intentado analizar si se podría manipular para intercambiar mandos, pero no he sido capaz, parece que se hace todo a través de electrónica.
                  Originalmente publicado por napoleon Ver Mensaje
                  Justamente pienso que es eso mismo, el vendedor sigue sin contestarme, valoraré la opción de devolver el producto y coger otro.
                    Respuesta: Ayuda con el mando del molinete
                    Suele haber un protocolo para vincular mandos...Pero no sé en este caso
                      Re: Respuesta: Ayuda con el mando del molinete
                      Originalmente publicado por Aitonos Ver Mensaje
                      Ese tipo de receptor no lleva botón para vincular el mando sin embargo yo tengo un receptor de puerta de garaje de estos de la china que he vinculado el mando del molinete y funciona
                        Igual mezclaron mandos. Cómo en mi caso, lo lógico es que los 2 mandos ya vengan programados y vinculados con el receptor. O lo dicho, es defectuoso
                          Juan por lo que comentas entiendo que viene defectuoso, a mi también me llegó uno pequeño y otro grande y funcionaban los dos. Suerte.
