Ayuda: conexión receptor ais de Quark a raspberry
  • Bricobarco Ayuda: conexión receptor ais de Quark a raspberry
    Buenas, muevo mi consulta al general.
    Tengo una Raspberry pi 4 con openplotter y open CPN instalado con un GPS usb (funcionando con un sintonizador de TV chino para el Ais) , y quiero cambiarlo por un receptor AIS QK-A024 el cual se puede conectar por cable usb o por wifi.
    Este último ya está funcionando y mandando la señal ais al movil (navionics) vía wifi, pero quiero también que lo mande al OpenCPN y ver los blancos en la TV, pero no sé hacerlo.
    Me gustaría que fuera por cable y así lo alimenta de paso. Hace falta algún Driver? La Raspberry veo que puedo conectarla por wifi al receptor pero no sé si eso es suficiente o tengo que hacer algo más en la configuración de opencpn.
    Luego, si todo esto funciona, me gustaría mandar todos los datos (GPS y AIS) de la Raspberry a un iPad para usarlo con navionics desde la bañera. ¿esto es posible?
    Re: Ayuda: conexión receptor ais de Quark a raspberry
    Vamos por partes, aunque yo no tengo un QK, pero básicamente el concepto es lo mismo para todo.
    El QK lanza la señal que recibe atreves de las opciones que tenga, y creo que estos aparatos vendrán configurados por defecto, con lo cual, emitirá por todas conexiones que tenga disponible, todo lo que reciban, hay unos que reciben IAS, pero hay algunos que añaden nmea, sealtalk y mas cosas, hay otros aparatos que pueden hacer algo parecido que tienen que configurar, pero hacen lo mismo, y este ya esta programado , entiendo
    El siguiente paso, es decirle al aparato de visionar, por donde tiene que escuchar, y que tiene que escuchar, los programas de navegación, tienen un apartado que se configura eso, le dices por donde le entra la señal, wifi, usb, tcp, puerto serie, lo que sea, igual hay poner una IP y un puerto si es por red o wifi, y que sentencias debe escuchar, si es un AIS, tal, o si es GPS cual, o si es la sonda de profundidad, la que sea, lo que se te ocurra se puede poner, además tendrás que decirle como la emite, en 4800 baudios en 38000, o por un ip y un puerto o un COM o USB ,o como sea tu sistema, , y ya está.
    Parece un poco lioso, pero sigue una lógica sencilla, y este principio te servirá para implementar todo lo que se te ocurra, y básicamente cualquier forma de conectarlos entre ellos. Esto vale para PC, raspberry, tablet , movil o lo que se te ocurra usar
    Las raspberry también se pueden configurar para emitir los datos que quieras, se usa SenalK, es un poco mas lio, pero se hace , hay gente en este canal que lo tiene publicado , lowcostsailor tiene cosas muy interesantes de este tema, por ejemplo, y hay mas.
    es relativamente sencillo , hay que ponerle ganas quitar el miedo y mirar muchos videos
      Muchas gracias por la detallada explicación, todo esto lo entiendo, el problema es que no sé qué datos y donde hay que meterlos para que opencpn vea lo que ve el receptor ais. He buscado por la red y he visto varios tutoriales incluyendo por supuesto el de the low cost salir, pero todo lo que encuentro de conexión ais a una raspberry es sobre el receptor de tv, que ya tengo, y no creo que sea igual, (o quizá me equivoco)
        No tengo un open a mano para darte los pasos exactos, pero creo recordar, tiene un apartados que donde configuras las entradas de datos, eso será igual que con los aparatos de TV, lo único ahora tienes que decirle que escuche al QK, que se conecta por USB, entiendo, no sé si una vez conectado al ordenador, ya te lo reconocerá directamente, o tendrás que configurar el USB como un puerto COM, lo que tienes que hacer es revidar el menú de conexiones posibles, si no aparece como USB, configurar el USB, como un COM, el 10 por ejemplo, y después decirle al Open que escuche ese COM, en 38000, y con las todas las sentencias activadas por lo menos la principio, luego quitar las que sobren.
        También existirán manuales de como conecta un QK al ordenador, o los mismos fabricantes te explicaran, porque solo valen para eso, con lo cual, tendrán una guía, si la consigues, la podemos poner aquí por si alguien mas adelante lo necesita
        Sigo a la escucha
        Feliz navidad
        Editado por última vez por vito928; 22/12/2022, 20:09:42.
