Preguntas de Brico
  • Preguntas de Brico
    Buenos Días Sres,
    1_ me entra agua por la zona de proa al navegar con mala mar, cuando salta la ola y lo inunda todo por cubierta,, creo que entra por donde están colocada la tornillería que sujeta los listones de madera de teca que va sujeta a la fibra, en ese hueco que deja el tornillo,
    Me interesa saber algún sellador para tapar los tornillos y deje de entrar agua,
    Es necesario destornillar primero para aplicar el sellador o se puede hacer directamente ,,?
    2_ el ancla la tengo oxidada,
    Cómo puedo quitarle eso y qué pintura es la ideal ,,?
    Un Café por la mañana que apetece😉.
    SL2 🙌
    CAPITANAES DEL INFIERNO
    Re: Preguntas de Brico
    Buenos dias bon dia
    Bufff, si te entra agua por la tornillería de la teka , tiene mala solución… básicamente rehacer toda la cubierta….
    Lo del ancla es más sencillo basta llevarla a una empresa de galvanizado, alli te la decaparan y volveran a galvanizar por poco money
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
    Con muchas ganas de navegar
      buenos dias
      yo el ancla la chorree con corindon fino, luego ya limpia una mano o dos de imprimacion y luego dos manos o tres de pintura buena y lista.
      Asi lleva todo el año y perfecta
        Originalmente publicado por miwelote Ver Mensaje
        Buenos Días Sres,
        SL2 🙌
        Para lo de los tornillos los puedes quitar, limpiar bien los agujeros y darle sikaflex en el agujero y en la punta del tornillo tambien de forma que al entrar quede bien sellado. Imprescindible que esté muy seco y que no se vaya a mojar en 24 horas... ni rocio ni nada de humedad.
        Suerte!
          Si usas Sikaflex la indicada es la 291i.
          Hay una nueva, la 591, que tambien parece ir bien, aunque yo no la he probado todavia. Eso si es más cara.
          Para el ancla, si la pintas cada cierto tiempo tendrás que repasarla. Cualquier arañazo será oxido tarde o temprano. Mejor galvanizar de nuevo.
            1_ me entra agua por la zona de proa, cuando salta la ola y lo inunda todo por cubierta, creo que entra por donde están colocada la tornillería que sujeta los listones de madera de teca que va sujeta a la fibra, en ese hueco que deja el tornillo,
            En principio habrá que identificar bien el lugar por donde se filtra el agua porque bien puede darse el caso de que pienses o "crees" que el agua se filtra por un lado, repares lo sano dejando lo deteriorado sin arreglar.
            Algo simple para detectar filtraciones es "baldear" por sectores y copiosamente la cubierta e ir detectando las filtraciones. Detectada la filtración procedes a repararla.
            Para reparar filtraciones por entre los tornillos se puede hacer de varias maneras...
            Una es aplicando un sellador SIKA o similar... el problema es que con el tiempo se vuelve a filtrar.
            Otra es rellenando el orificio con resina epoxi (lo mejor) o poliéster (más barato) y volver a poner un tornillo nuevo.
            Lamentablemente habrá que levantar la teca. No hay forma efectiva y práctica de hacerlo de otra manera salvo que quieras hacer una chapuza.
            Para eliminar el óxido de metales lo mejorcito es el ácido fosfórico diluido al 30% en agua. (30% de ácido y 70% de agua). El agua debería ser "más o menos" pura porque si tiene depósitos calcáreos (aguas duras) puede el proceso no quedar del todo bien.
            Hay productos comerciales que eliminan el óxido pero... en definitiva son mezclas de ácido fosfórico que salen más caras. También vale la Coca-cola porque tiene ácido fosfórico como acidulante y es por eso que tiene propiedades antioxidante de metales.
            Para pintar un ancla habrá que ver de qué material es porque hay algunas que tienen cobre y que NO se deben usar para partes de aluminio.
            Hay una pintura ANCLA BLACK de TEAIS que supongo debe tener base bituminosa. Es barata pero el ancla te quedará negra. OJO... mis primeras anclas y los fondos de mis primeros veleros los pintaba con alquitrán y quedaban negros y MUY bnien; era lo mejorcito por lo que yo podía pagar.
            Si el ancla es de aluminio lo mejor es usar BARNIZ epoxi PARA ALUMINIO 2 componentes.
            Y recuerda NO uses pinturas con base de cobre en partes de aluminio. Y NO uses pinturas con base de aluminio en aceros.
            https://twitter.com/egis57
              TOMO NOTA DE TODO😁
              Muchísimas Gracias Chicos
                Yo,el ancla,la pinto cada año.
                La saco,y con el taladro y el cepillo de alambre le quito el oxido,despues de secoy limpio le doy convertidor de oxido y posteriormente la pinto con pintura en spray galvanizada.
                Me dura un año bien.
                  Si de verdad te quieres ahorrar dinero y trabajo, cámbiala por un ancla de acero inoxidable y olvídate de ella para siempre. El resto de soluciones son para para hoy y hambre para mañana.
                    Originalmente publicado por Mariate Ver Mensaje
                    Bueno eso dependera del hambre que tengas hoy
                      yo lo que te dije de la sika funciona si la olgura de los agujeros no es muy grande, además si no le da el sol directamente te puede durar años porque son los rayos UV lo que mas joden la sika, pero si la olgura es grande lo mejor es lo que te dice Egis.
                      Suerte
