Cruceta y obenque
  • Cruceta y obenque
    Saludos para todos.
    Tengo la cruceta en mi casa para cambiarla por otra en mejor estado y me asalta la duda de si ¿el obenque tiene que estar fijo con el tornillo o libre para que corra?, en el otro obenque esta libre,
    Además tengo el problema de que no puedo sacar el tornillo que lo aprisiona, esta gripado en el aluminio.
    Gracias de antemano.
    Editado por última vez por GOJURYU; 18/12/2022, 19:25:07.
    Respuesta: Cruceta y obenque
    Yo tengo el mismo sistema, aunque el mío tiene el terminal de material plástico en vez de aluminio...nunca he contrastado con nadie el por qué... pero yo lo he llevado siempre ligeramente apretado pero sin marcar el obenque... más que nada para que no cambie de ángulo la cruceta si el obenque cimbrea un poco al quedar en sotavento.
    Las crucetas hacen el trabajo a compresión, interpreto que por tanto no es muy relevante el apriete...simplemente para que se mantengan en posición al aflojar la tensión, de hecho en barcos de mayor porte he visto que el obenque va apoyado simplemente. Yo no lo apretaría demasiado, pondría una gota de loctite (fijatornillos) y un poquito de pasta anticorrosión ya que aluminio y inox.... mmm Puedes aprovechar para poner una ruedita para no enganchar drizas o velas... siempre viene bien...
    Para quitar ese tornillo dale un poquito de calor... saldrá bien casi seguro
      Re: Cruceta y obenque
      Muchas gracias por respuesta, probaré con el soplete para darle calor.
      Con respecto a las rueditas no se muy bien donde ponerlas.
        pues yo creo que si no aprietas bien el obenque, tienes el riesgo de que la cruceta baje, debido a los pantocazos por ejemplo, y el consiguiente riesgo de que el palo se doble o rompa. Nunca he visto obenques "libres" en las crucetas, pero no sé, solo es mi opinion, no soy experto en jarcias. Un saludo
          En caso de opiniones contradictorias estoy en la misma incertidumbre.
          En mi caso un obenque libre y el otro fijo…
          Teniendo en cuenta que el final de la cruceta es de aluminio y el obenque es cable acero si corre se podría aflojar cuando coma aluminio. No se… no tengo experiencia.
            Pensando un poco el tema, y viendo lo que comentastes pues claro deberían ir atornillados, no tenga juego, lo que si hay que mirar es como quedan las cruectas, una vez les des tensión al obenque. Conjeturas hay que decirlo sin mucha idea del tema
              El obenque tiene que ir fijo en el extremo de la cruceta y ajustado de tal manera que el extremo de la cruceta este ligeramente mas alto que el punto de anclaje al palo. De este modo trabaja solo a compresion y no tiende a moverse si el obenque no esta suficientemente sujeto a su extremo.
                creo que la cruceta tiene que tener el mismo ángulo con el obenque por arriba y por abajo, es decir de la cruceta hacia el arraigo del obenque en la perilla y de la cruceta hacia el cadenote en cubierta. Por tanto debe fijarse en ese ángulo concreto, sin que la cruceta pueda correr libremente y perder ese ángulo.
                sigpic[
                  Si, correcto, esa es la teoría, nunca perpendicular al mastil. lo que he leido por ahí. aunque he visto muchos así.
                  Supongo que cuenta el diseño del barco, en como han de ir, aunque ya digo que la teoría genral es esa.
                  Editado por última vez por Bernardo II; 20/12/2022, 16:35:47.
