Llave de paso del depósito de combustible
  • Bricobarco Llave de paso del depósito de combustible
    Buenas tardes cofrades.
    La llave de paso de mi depósito de gasoil pierde.
    Lo he desmontado y lo he llevado a un par de comercios a ver si encuentro algo que lo pueda sustituir.
    El problema está en el paso de rosca que creo que es M12 100.
    La llave es una válvula de bola con uan rosca macho y una hembra, y en la hembra va un machon.
    Os pongo alguna foto.
    Si alguien tiene idea de dónde podría buscar le agradecería que me echara una mano.
    Sino, acabaré empalma do un trozo de tubo con un grifo de la medida del tubo.
    Gracias y birras para todos
    Editado por última vez por Luis_pm; 21/12/2022, 17:37:26. Razón: Enlaces fotos
    Re: Llave de paso del depósito de combustible
    eso seguro que lo encuentras en un almacen de fontaneria pero no por metrica 12 sino en pulgadas, 3/8" o 1/4", si no lo tienes claro desmontala y llevala porque es una llave como las que se usan para las calderas de gasoil. Fijo que la encuentras ahi.
      La he llevado a un par de sitios y en los 2 no saben donde indicarme donde podría haber.
      El problema es el paso de la rosca. Es de paso fino 100. O eso me dieron tras medir con una galga.
      Intentaré buscar un almacén de fontanería aquí por Barcelona a ver si tengo más suerte.
      Gracias!
        yo lo que veo en la foto es que has desmontado la propia llave de paso y una de las roscas si que puede ser de paso "fino" pero la otra es una rosca normal de fontaneria que la tienes puesta con un racor ermeto.
        Vamos por partes como dijo Jack el destripador,
        Yo veo una llave y un racor que la une al tubo de cobre. Eso se llama normalmente racor ermeto, y luego una llave a la que le has desmontado una parte, eso no hacia falta. O bien la llave es con racor ermeto directamente, o es una llave de 1/2 pulgada con uno o dos racores ermeto para unirla al cobre.
        Mide el diametro del tubo de cobre y llevale la llave volviendo a roscarle la parte que has desmontado y en un almacén de fontaneria te van a vender lo que necesitas, o bien una llave que se ponga directamente a lo que tienes o una llave y unos racores ermeto. Los ermeto no tienen ninguna dificultad en ponerse, es una tuerca y un anillo de laton que al apretar se deforma y no deja salir al gasoil por la junta. Esto se usa mucho en gasoil porque no puedes soldar el cobre una vez que hay gasoil porque cogeria fuego, entonces se usan este tipo de racores.
        Bueno, que no es complicado ni caro, lleva las piezas, la foto y el diametro del tubo de cobre y te darán lo que necesitas.
        Suerte
        PD. no se si se escribe ermeto o hermeto, eso existe de toda la vida y se ha usado para el butano y para el gasoil y para agua tambien aunque menos. Cualquier fontanero lo conoce.
          Hola buenas tardes, ese grifo es el grifo de un depósito de tractor, ese tipo de llave lo llevan instalado los tractores Ebro y Massey Ferguson consultalo en una tienda de repuestos.
          En caso de no encontralo envíame un privado
