Agua en el fondo del compartimento motor
    Re: Agua en el fondo del compartimento motor
    Correcto, tratandose de un 4.3MPI Alpha, la bomba la llevas en la propia cola. Yo me decantaria pues por la bomba de circulación que es la que lleva la polea grande que esta en la parte superior del motor. Si con esto no ves ninguna fuga.
    Observa las salidas de los manguitos hacia los colectores o los propios colectores.
      Las lanchas que tienen la cubierta casi o debajo de la línea de flotación tienen los imbornales desaguando en la sentina de motor. De otra manera entraría agua casi siempre. El agua salada puede venir de manguitos del motor o del retén del eje. Pero también es común en estas lanchas que al desacelerar demasiado fuerte, la ola alcance y se suba por la popa y entre al motor por el solarium. Generalmente los motores están oxidados en la parte de popa por esa causa. También, si entran rociones a la cubierta, terminan desaguando en la sentina de la sala de máquinas. Tendrías que secar todo y probar el barco, a ver si descubres la entrada de agua. Puedes probar desconectando la bomba de achique, y ver si al navegar entra agua. Revisa también si la entrada es permanente o solo cuando el motor está encendido. También es importante que el automático de la bomba de achique funcione, no sería la primera motora que se hunde por el agua de lluvia, que no desagua al mar.
        Originalmente publicado por monster Ver Mensaje
        La revisaré, ¡muchas gracias!
          Originalmente publicado por Epep Ver Mensaje
          Muy interesante, como dices puede ser de rociones, también lo revisaré. Muchas gracias, y muy agradecido por vuestras sabias opiniones
            Buenos días, actualmente tengo una Chaparral 1900 sx del año 90 con un Mercruiser 4.3 y cola Alpha One Gen 1, lo primero y fundamental es saber si el agua es de mar o de lluvia. Estos barcos llevan lonas que siempre dejan entrar algo de agua y su punto de recogida es la sentina del motor, también podría ser de algún roción.
            Es cierto que uno de los puntos de entrada puede ser por la unión Transon / casco, sí es así, la reparación es cara por que implica sacar el motor, esto en el manual dice que se debe hacer de cada 5 años pero no lo hace nadie hasta que empieza a entrar agua, yo lo hice hace dos años para que te hagas una idea. Otro punto de entra de agua puede ser por el fuelle del cabio, más habitual. Los fuelles hay que cambiarlos por lo menos de cada dos o tres años, con eso no se debe de jugar.
            Respecto a lo de la seguridad por ser de gasolina, yo no me preocuparía, hay miles de barcos con ese motor y yo no he visto gracias a Dios ninguno ardiendo.
            Un saludo y feliz año¡¡¡¡
              Originalmente publicado por Ciclope Ver Mensaje
              Revisaré como dices el transom-casco, espero que simplemente sea cuestión de las lonas y tendré muy en cuenta tu apunte sobre dicho fuelle. Por curiosidad, ¿de cuánto dinero estamos hablando aproximadamente por cambiarlo?. Muchas gracias
                Lo ideal es que cambies los fuelles juntos, el de cambio, el uno pequeñito y los dos grandes, el de escape y el del cardan de la transmisión van todos juntos en un kit, con sus juntas, abrazaderas y el rodamiento del eje del cardan, no son muy caros, unos 200 € lo malo es que lo normal es que te lo instale un mecánico y ahí es donde la cosa depende de muchas variables.
                Suerte con tu decisión, las Chaparral son buenas motoras.
                  Me lo apunto, ¡muchísimas gracias!
