Posicion Astros con programa Informático ¿Se puede?
  • Posicion Astros con programa Informático ¿Se puede?
    Buenas tardes, una pregunta sencilla... ¿se puede sustituir el almanaque nautico por un programa informático de planisferio celeste?
    En tal caso, ¿eso vale para navegación por astros?, o ¿se considera "trampa"?, es decir, si con un portátil, podemos predecir la posición de los astros, sería como si llevaramos un almanque nautico pero mucho más preciso?
    Igual es una chorrada, pero el año que viene me presento a Capitán y dando vueltas al temario se me ha ocurrido esto.
    Gracias.
    Pedrolo.
    https://www.youtube.com/@pmotilla --> canal con contenido variado, mecánica nautica, electrónica, y cosas varias.
    https://pedrolo.com/ --> documento las reparaciones y cosas que hago, tanto para otros, como para mi propia consulta...
    Re: Posicion Astros con programa Informático ¿Se puede?
    Originalmente publicado por pmotilla Ver Mensaje
    Gracias.
    Pedrolo.
    Claro que hay programas.... y calculadoras astronómicas... pero si, como entiendo, la intención es presentarte a examen, deberás entrar por el temario sí o sí, no hay otro camino.
    Editado por última vez por Tropeao; 27/12/2022, 17:37:34.
      Claro, claro, una cosa es el examen, y otra distinta los cálculos.
      Me preguntaba si con una aplicación de esa naturaleza, es más fácil realizar los cálculos, y si está permitido en las navegaciones por astro, (la única que conozco es estela oceanis).
      Es decir, si cuando se habla de navegación astronómica lo único que no puedes mirar es el gps, y por tanto no se puede utilizar ninguna otra cosa más allá del papel, calculadora y boli, o por el contrario te puedes apoyar en electrónica para calcular, pero no para conocer la posición, no sé si me explico...
      Rondas para todos...
        pues a mi no se me ha ocurrido nunca pero sé que hay aplicaciones que usando la camara del telefono, apuntas al cielo directamente y te dice las estrellas y constelaciones que estas viendo, lo que no sé es si te indican la posición. Yo hace tiempo tuve una instalada en mi movil pero ahora ya no la tengo. Igual es una pista.
        Avisanos con lo que encuentres porque es interesante el tema.
          Entra en rodamedia.com
          Alli tienen cosas que pueden serte útiles.
            Muchas gracias por las respuestas, buscaré por rodamedia.
            Un saludo desde valencia.
              Tienes programas como Stellarium (gratuito para PC) que te dan todas las variables para un astro en un momento dado. Te permitirá una aproximación muy chula al cielo nocturno.
              Y tienes un almanaque perpetuo en Rodamedia.
              Pero tanto para el examen como para aprender y adquirir esa parte de la cultura náutica, lo suyo es almanaque, sextante, calculadora y practica (aunque yo lo tengo bastante oxidado).
              Igual que con la navegación tradicional con carta o la orientación con un mapa y una brújula en tierra, creo que quien sabe utilizar estas cosas utiliza después mucho mejor el GPS.
              Y, además, es divertido.
              Enviado desde mi M2012K11AG mediante Tapatalk
                En el siglo pasado
                En el siglo pasado se usaban las "Sight Reduction Tables for Air Navigation"
                Se trazaba una Recta de Altura por la mañana, se trasladaba al Mediodía y se cruzaba con una Meridiana
                Y eso era la Navegación Astronómica
                  En el siglo pasado
                  Las tablas de navegación que citas se usan aún (los de la regata GGR seguro que las usan). Están las tablas para el sol, útiles para el cálculo que describes, pero también están las tablas para estrellas y planetas que permiten cruzar rectas de altura (dos, tres, cuatro,...) con observaciones de astros al amanecer y al anochecer.
                    Y ahora me entero ...
                    ... que era de Vigo
                      Originalmente publicado por Reivah Ver Mensaje
                      Es precisamente el que tengo instalado, y tiene un plugin precisamente para navegación.
                      lo que no termino es de aclararme, ni reproducir los datos del almanaque en el programa.
                      Según dice el programa:
                      El usuario tiene dos opciones de vista diferentes seleccionadas en "Mostrar información como una lista tabulada".
                      Cuando se selecciona la lista tabulada, los campos se convierten en lo que está más en línea con el formato del Almanaque Náutico:
                      Ho: altitud observada simulada de la estrella de navegación usando un sextante.
                      GHA♈: El ángulo horario de Greenwich del primer punto de Aries.
                      LMST: Tiempo sideral medio local.
                      SHA: Ángulo horario sidéreo de la estrella de navegación.
                      DEC: La declinación de la estrella de navegación.
                      GHA: El ángulo horario de Greenwich de la estrella de navegación.
                      LHA: Ángulo Horario Local del observador hacia la estrella de navegación.
                      LAT: La latitud geodésica del observador.
                      LON: La longitud geodésica del observador.
                      Hc: La altura (altitud) calculada de AP de la estrella de navegación.
                      Zn: El acimut calculado de AP de la estrella de navegación.
                      Por lo poco que entiendo los datos que da el programa deberían ser iguales que los del almanaque para ese día y hora en concreto, ¿no?
                      Pues algo hago mal, porque no me sale, aunque intuyo que estoy cerca, y posiblemente con Stellarium se pueda tener datos precisos de los astros, como si fuera un almanaque confeccionado "en el momento"... pero esto es una creencia... consigo que me saque datos, pero lo que saca no es coherente con la página de ese día del almanaque... no sé si me explico.
                      A ver si algún cofrade más ilustrado, me indica el camino correcto...
                      Gracias, y rondas a gogó
                      Pedrolo.
                        Yo mismo me contesto, hay que poner UTC + 00, es decir tenía horario local y estaba haciendo cálculos para 2 horas más tarde.
                        Otra cosa es que sepa sacarle partido, todo se andará.
                        a ver si no la cago con las fotos...
                        <a href="https://fotos.miarroba.com/pedrolari/191-captura-desde-2022-12-29-16-00-03/" title="Captura desde 2022-12-29 16-00-03"><img width="120" height="90" src="https://fotos.miarroba.com/th/4926/296439EE542D63ADAE492B63ADAD8A.jpg"></a>
                        <a href="https://fotos.miarroba.com/pedrolari/192-almanaque/" title="almanaque"><img width="120" height="90" src="https://fotos.miarroba.com/th/3a78/226439EE8C3063ADAE822D63ADADC2.jpg"></a>
                        [IMG]<a href="https://fotos.miarroba.com/pedrolari/192-almanaque/" title="almanaque"><img width="120" height="90" src="https://fotos.miarroba.com/th/3a78/226439EE8C3063ADAE822D63ADADC2.jpg"></a>[/IMG]
                        [IMG]<a href="https://fotos.miarroba.com/pedrolari/191-captura-desde-2022-12-29-16-00-03/" title="Captura desde 2022-12-29 16-00-03"><img width="120" height="90" src="https://fotos.miarroba.com/th/4926/296439EE542D63ADAE492B63ADAD8A.jpg"></a>[/IMG]
                        Editado por última vez por pmotilla; 29/12/2022, 17:16:27. Razón: ver si puedo poner fotos
                            Pues no había usado Stellarium para eso. Mira que curioso.
                            Cuando pueda, me traigo el almanaque y lo comparo.
                              Para ello, activa el plugin de estrellas de navegación, para que se cargue al arrancar, eso se hace en la Ventana de Configuración / Plugins y activa "Estrellas Nauticas"
                              Dentro del plugin selecciona "mostrar inforamción como lista tabulada"
                              y selecciona tb "usa la hora utc cuando se muestren estrellas de navegación"
                              A partir de ese momento, cuando cargues el programa te aparecen rodeadas de rojo las estrellas de navegación (el conjunto también lo puedes seleccionar en configuración), y cuando selecciones una a la izquierda te aparecen los datos.
                              Ha sido un poco lioso afinarlo, pero creo que ya lo tengo bien configurado para que me muestre los datos en el momento.
                              Sabrás que tienes el plugin correctamente cargado porque abajo te aparece un sextante, si no están las estrellas en rojo, pulsa sobre el sextante y lo activarás.
                              Pedrolo.
