Gente:
He visto que muchos usan para quitar la humedad de los ambientes (cabinas, cofres, etc...) algo que en el comercio se conoce como Gel de silicio o SilicaGel que no es otra cosa que un compuesto de sílice, el dióxido de silicio que es muy común en la naturaleza, de hecho la arena está compuesta por dióxido de silicio y otros compuestos.
El dióxido de silicio tiene la propiedad de retener el agua del ambiente en forma muy alta, por eso se usa como deshumidificador. La cantidad de agua que puede retener es de aproximadamente el 40% de su peso, o sea 100 gr. de dioxido de silicio pueden retener 40 gr. de agua (máximo).
Este compuesto es muy estable o sea quiere decir que NO se degrada ni reacciona fácilmente con otros compuestos y menos con el agua. Por lo que en condiciones normales puede durar eternamente sin cambios en la composición.
El agua NO reacciona con el dióxido de silicio formando otro compuesto sino que se deposita en las caras de los cristales de dióxido de silicio que son numerosas y tienen mucha superficie relativa.
Así que cuando una bolsa de silicagel se cargó de humedad lo único que se tiene que hacer con ella es ponerla en el microondas (o un horno común), encenderlo y al minuto la bolsita quedará desecada puesto que el agua se evaporó por la acción del calor.
Con eso se ahorra comprar más bolsitas.
El proceso se puede repetir una y mil veces puesto que el dióxido de silicio es "eterno".
Por lo tanto NO es necesario desechar las bolsas cuando éstas están cargadas de humedad sino que pueden reusarse con el sólo hecho de quitarles la humedad de la manera mencionada. Lo cual hace que se ahorre en gastos que por demás son innecesarios.
Muchas veces nos encontramos en el comercio con Silica gel azul o naranja que cambia de color según la humedad. Esto se debe a que al dióxido de silicio, que es blanco, lo han coloreado previamente con compuestos químicos que tienen la propiedad de cambiar el color según la humedad.
Los colorantes que sirven como indicadores de humedad más usados son:
Cloruro de cobalto. Es azul que torna a violeta cuando está en ambiente húmedo. Es barato pero... es cancerígeno.
Naranja de metilo (una sal sódica de ácido sulfónico) Es naranja que torna a marrón cuando está en ambiente húmedo. Es un poco más caro. Es un compuesto que se degrada con el tiempo y por lo tanto pierde sus propiedades paulativamente.
De todas maneras el mejor indicador, por ser más preciso es tomar el peso de la bolsa conteniendo dióxido de silicio. Si el peso supera el 20% de la bolsa seca pues ya podemos saber que el dióxido de silicio está a la mitad de su capacidad de absorción de agua. El máximo es 40%.
Para ahorrar dinero, conviene ir guardando las bolsitas de desecante que vienen en los embalajes de los artículos que compramos, secarlas en el microondas y ya están como nuevas para cumplir su función.
Para hacer bolsas de dióxido de silicio y ahorrar dinero, lo conveniente es comprar a granel dióxido de silicio en una tienda de químicos (drogería) e ir armando bolsas usando filtros de papel (de esos que se usan para café) o sino... mas barato es comprar papel de filtro en la misma droguería.
Armar bolsas de 100 gr. tiene la ventaja que al saber su peso "seco" se podrá saber cuanta humedad han absorbido. Máximo 40% del peso del dióxido de silicio.
Tener ambientes secos (no sólo en las cabinas de los barcos) previene no sólo de la oxidación sino del ataque de hongos puesto que tanto hongos y bacterias necesitan de humedad para subsistir. Así que bien pueden usarse las bolsas con dióxido de silicio para proteger dentro de cofres o gavetas herramientas, instrumentos, lentes y cuerpos de cámaras fotográficas, etc.
Esto es una "brico" fácil y efectiva que les ayudará a ahorrar dinero y no desperdiciar las bolsitas de silicagel las cuales muchos de vosotros tiran sin saber que se pueden reusar.
