Perkins 4108: Enfriador de aceite y base de filtro de aceite
  • Perkins 4108: Enfriador de aceite y base de filtro de aceite
    Buenas tardes cofrades,
    Mas jaleos con el Perkins 4108.
    Resulta que el motor que tengo fue marinizado en España por Sole Diesel y el número de serie de motor no está en los registros de perkins ya que se monto en España. Tengo el enfriador de aceite roto y no consigo encontrarlo por ningún sitio, por lo que ya estoy buscando solo la base del filtro de aceite sin el enfriador. El problema de conseguir solo la base del filtro de aceite sin enfriador es que el filtro tiene que quedar mirando hacia arriba si o si porque hacia abajo no me cabe, que es el tipo de soporte que he encontrado.
    ¿Alguien que haya tenido problemas de recambios similares con este motor me puede decir dónde acudir?
    Adjunto fotos del enfriador (imagen2 va comprimida en zip porque sino me paso de tamaño)
    Adjunto imagen de la base del filtro con este mirando hacia arriba(imagen1)
    Re: Perkins 4108: Enfriador de aceite y base de filtro de aceite
    Mira a ver por aqui si encuentras lo que nevesitas.
    https://www.parts4engines.com/perkin...4-108m/?page=1
    Yo he comprado bastante en la web y es fiable.
      Buenas,
      Sí, yo también he comprado anteriormente en esa web pero esa pieza no la tienen. La pieza ya la he encontrado, la fabrica Transmar, la empresa que marinizaba los perkins 4108 en España.
