Matsutec HA 102 no emite Informacion AIS
    Re: Matsutec HA 102 no emite Informacion AIS
    Algunos AIS tiene que detectar movimiento para poder transmitir. Si el barco esta quieto o la posición no es detectada no emite.
    EA 3 CBT
      Gracias por la respuesta pero no es el caso. He navegado esta mañana con el AIS encendido y acabo de comprobar que en Vessel Finder hace 129 dias exactamente que no hay señal. Debe ser otra cosa.
      No habrá algun tipo de “servicio técnico” los de aliexpress ahora dicen que el enlace del video no va…
        Originalmente publicado por Tatatoa Ver Mensaje
        ... yo creo que si emiten. De hecho puede ser importante que un objetivo AIS que no se mueva, sea visible. Hay programas como el OpenCPN que da la opción de ignorar los blancos AIS inmóviles (fondeados, atracados...).
        Desde luego el Matsutec emite la posición aunque esté parado. Configurándolo en mi casa salía mi barco en mi edificio y los barcos atracados en el río también.
        Lo que sí tiene lógica es que si el AIS no detecta la posición o no tiene el MMSI introducido, no emita y esté sólo en modo escucha.
        Para mí que el problema que tiene el compañero va por ahi.
        Buena mar.
          Originalmente publicado por Eduardo_qs Ver Mensaje
          Buena mar.
          Por definición del protocolo AIS, tanto A como B, emiten posición incluso fondeados, lo que ocurre es que la emiten con menor frecuencia. Que yo conozca no debería haber ningún AIS que no emita, como bien dices.
          Otra cosa es el tema de las páginas web tipo vesselfinder y demás, que no salgas ahí no quiere decir que no emitas, sólo que los nodos repetidores que utilizan no te ven, dicho así en plan rápido.
          Courage mieux que l'argent
          IG @asailorsoul
            Por defecto no viene activado (el silent mode). El cacharro se configura, se conecta todo y se pone a escuchar y emitir... al menos en el mío.
            Buena mar.
            Que tipo de ais tienes tu?
            Socio de ANAVRE
              Buena mar.
              El ais matshutec ha 102 es igual que el que yo tengo, emite y recibe con el barco parado y tambien cuando tienen el mssi programado. Si no le llega la señal de la antena gps, solo recibe y no emite.
              Yo tengo dos, uno funcionando correctamente y otro con el mismo problema del compañero e instalados en la misma instalación, por lo que es muy posible que sea un problema interno de este tipo de aparatos baratos y que son una loteria.
              Socio de ANAVRE
                El Matsutec HA-102... exceptuando que me costó bastante trabajo el montaje para mandar la señal por wifi, me ha ido hasta ahora perfecto. Muy fácil.
                Buena mar.
                  He releído las instrucciones y creo que el problema puede venir por aquí:
                  7、 After turning on the device, ensure that the RF port
                  has been properly connected to the antenna or cable.
                  Under any circumstances, not allow to remove the RF
                  frequency cable during working process, so as to avoid
                  damaging amplifier module inside the device.
                  Para configurarlo me lo llevé a casa y lo encendí sin conectar a ninguna antena RF
                  Si es este el problema, podré encontrar a alguien que sepa reparar el modulo de amplificación?
                  Gracias!
                    Originalmente publicado por Paudolphy Ver Mensaje
                    Gracias!
                    Los aparatos de radio emiten una serie de ondas electromagnéticas = energía radiada. Parte de las ondas que genera el chisme es radiada y parte vuelve al amplificador final, donde se disipan en forma de calor. Ese porcentaje se llama ROE o relación de ondas estacionarias. Si no hay antena la ROE sube mucho y quema los transistores de potencia. En las radios antiguas los cambiábamos y listo. En estos chismes modernos todo son michrochips. Si tienes mucha suerte, podrían arreglarlo, pero lo dudo.
                    Saludos y Ron.
                      Gracias!
                      Aún con la etapa de salida quedan - cosa que dudo-, el LED de TX se encendería , tu problema creo que es la antena GPS
                        He probado ya dos antenas, como puedo asegurarme que no sea ese el problema, busco otra antena? Otro tipo?
                        Gracias por la respuesta, ojalá fuera solo eso.
                          Buena mar.
                          Y como se configura ese silent mode?
                          Socio de ANAVRE
                            Pues creo que como tal no tiene. Por lo leído por ahi, hay que conectar el PC por RS232 y poner el mmsi a 0
                            Un poco incómodo.
                            Buena mar.
                              Un poco incómodo.
                              Buena mar.
                              Lo probaré con el quebtengo averiado y no transmite, a ver si fuera eso.
                              Socio de ANAVRE
                                Hola.
                                Ese problema que relatas lo he tenido con mi equipo, igual que el tuyo.
                                Yo no buscaría mas en antena, ni configuración, ni silent mode, ni nada de nada.
                                Este equipo Matsutec, es un equipo LOW COST con las esclavitudes que ello conlleva:
                                Potencia 2W (Segun las especificaciones, pero realmente le cuesta transmitir 1,5W, medidos)
                                Lo mas importante:
                                Este equipo transmite solo en modo CSTDMA, este es su PRINCIPAL .LIMITACION.
                                Esta tecnología, está ya superada por la SOTDMA que ya es habitual en los Tx clase B.
                                La diferencia entre una y otra es, entre otras cosas, el tiempo de espera en la nube AIS de tu cobertura.
                                Los mensajes AIS, son una especie de SMS que transmite tu equipo, pero debe coordinarse con el resto de transmisores de tu ámbito de cobertura.
                                Esta coordinación es la diferencia (softaware) entre SOTDMA y CSTDMA.
                                Hay otra limitación inherente al CSTDMA, y es que la recurrencia de transmisión cuando estás "parado" es muy muy baja. Casi no sale.
                                Resumen, los apenas 1,5W y el software CSTDMA, son un motivo de que tu AIS no se vea en casi ningun sitio.
                                Intenta probar cuando estés en una zona de baja operatividad AIS, y cercano a una antena receptora.
                                Un saludo y suerte.
                                PD.- Yo finalmente opté por montar un equipo de 5W y SOTDMA, que va muy bien y me salió en 450€. (Ahora tambien los hay con wifi por algo mas de precio)
                                MMSI COLAMBRE 224335760
                                AUPB
                                colambreCAM
