Mercury 50 PRO L
  • Mercury 50 PRO L
    Buenas compañeros. Estoy teniendo problemas con el kit de juntas de carburadores del motor mercury 50 pro L(2 tiempos del año 2004, en realidad 90 cv), sabéis de algún distribuidor que los tenga? Y si es igual en algún otro mercury, porque piden los datos del motor. Gracias.
    Re: Mercury 50 PRO L
    Originalmente publicado por Ceru Ver Mensaje
    A ver...
    Los fabricantes de motores NO suelen hacer carburadores sino que los compran a otras fábricas, por ejemplo Weber, Ruiwei, Solex, Dellorto, etc... (un mismo motor puede estar montado con distintos carburadores).
    Habrá que ver de qué marca y modelo monta tu motor Mercury (lo más probable es que sea Weber o Solex)
    Así que fíjate bien la marca y modelo de tu carburador (NO del motor) y pide las juntas para él (pues un mismo motor puede ser fabricado y entregado con distintos carburadores).
    Puedes intentar aquí que tienen casi todo para los Mercurys.
    https://repuestosmarinos.es/prestash...ercury-mariner
    Y también aquí que tienen juntas para casi todos los carburadores:
    https://tienda.solomakinas.com/118-c...on-solomakinas
    En el improbable caso de que NO consigas las juntas adecuadas (difícil) compra una LÁMINA entera para juntas. Te vendrá la lámina a la que deberás cortar prolijamente con un "cutter" o cuchilla MUY afilada. Previo haces el molde en un papel transparente como para hacer una prueba y molde.
    Es fácil, YO lo hice muchas veces cuando no encontraba en los comercios la junta adecuada. Sólo hay que ser MUY prolijo en el corte y tener paciencia para no trabajar a las apuradas cosa que podría dañar la lámina.
    NO lo intentes hacer con una tijera porque deterioras la lámina pues la doblarás y quedará un desastre. Usa un cutter muy afilado poniendo la lámina de juntas sobre una superficie muy plana (Por ejemplo un "tablero de madera" o una tabla para picar vegetales)
    Editado por última vez por Egis; 12/01/2023, 17:07:48.
    https://twitter.com/egis57
      Lo ideal es saber el número de serie del motor, ya que pueden existir diferentes tipos de juntas y carburadores para un mismo modelo de motor.
      50 Pro quiere decir que la documentación es con rebaja de potencia, pero el motor es superior. Como indicas seguramente un 90cv.
      La L suele indicar la longitud de la cola para la altura del espejo de popa (S, L, XL, UL...), pero dependiendo de donde pongan esa L puede ser también el giro de la hélice (La L puede ser LEFT, giro a izquierda de la hélice).
      En el despiece de Mercury aparecen como tres o cuatro referencias diferentes según la versión, si el motor es versión USA (Americana) o versión BELGIUM (Europea) y otras pequeñas diferencias que hacen que las referencias sean diferentes.
      Si el motor no tiene placa o la pegatina ya no se puede leer, tendrías que tener algún tipo de documento que acredite la propiedad del motor donde figura el número de serie (Contrato de compra-venta, factura, asiento del motor en una embarcación registrada en capitanía marítima, etc...). De lo contrario, a parte de un problema de juntas, tienes un problema de documentación.
      Si no hay datos del motor lo más rápido y práctico es lo que te indican, hacértelas tu mismo con una lámina de papel de juntas.
        Muchas gracias compañeros. En el carburador pone WME, no sé si corresponderá a Weber. Y respecto al kit, efectivamente, si no lo encuentro tendré q hacerlo o intentarlo con el enlace que habéis pasado. El problema sería el flotador y aguja de cierre. Estoy esperando contestación de un distribuidor. Iré informando, y lo dicho, muchas gracias.
