El Mapa de 500 miliBares / HectoPascales
  • El Mapa de 500 miliBares / HectoPascales
    (Ocean Prediction Center, Mapa de 500 para este lunes)
    El Mapa de 500 dicen que es el Mapa Marino
    En cualquier caso es entretenido
    Es un Mapa digamos topográfico donde el último Cero se omite, así 564 que es la línea gorda subrayada significa que a 5640 metros de Altitud hay 500 miliBares / hectoPascales
    En los libros dicen que la línea gorda 564 marca en invierno la frontera de Fuerza 7 y en verano Fuerza 6
    A mi me parece que marca la frontera de Fuerza 8 ... y ojo cuidao:
    (Ocean Prediction Center, Avisos de Temporal)
    El Mapa de 500 previsto para este lunes dice que redondeando en las Alturas de más de 5 mil metros soplará 80-60 nudos ... Que serán 40-30 en la superficie, es decir se divide por la mitad
    Re: El Mapa de 500 miliBares / HectoPascales
    Dicen
    Dicen que de lo peor es cuando un 'valle' en el Mapa de 500 pasa por encima de una baja en la superficie y la 'succiona' y a esto le llaman "Divergencia": el Viento va pa rriba subiendo a 5 mil metros de Altura
    La situación actual es, sin embargo, la que llaman de "Convergencia" es decir el Viento viene de arriba y baja, y es un temporal digamos AntiCiclónico creado por una burbuja de aire caliente/templado en el Atlántico que nos lanzará un chorro de aire frío: en el Mapa de 500 vemos la parte de abajo del gran chorro que se ve en en el Mapa de 200 (ir a Windy que tiene Mapas de 200 que es el que usan los aviones)
      El Mapa de 500
      Es el Mapa digamos topográfico de la pendiente y el escalón entre la burbuja de aire caliente y la burbuja de aire frío
      El escalón, ese escalón, crea un ventarrón que va de Oeste hacia el Este
      Editado por última vez por U25pies; 15/01/2023, 13:18:20.
        Cuando hay una Baja (L) aislada en el Mapa de 500 en la zona de la meseta sur donde está el aire caliente ...
        Entonces es literalmente una "gota fría"
        Un globo de aire frío a 5 mil metros de altura ...
        Encima de aire caliente
        Completamente inestable
          Total
          Estos dos RadioFax ... nos dan 90 horas
          Y son la alerta temprana en Alta Mar
            Magníficamente clara la información.
            Pregunto para confirmar:
            Tenía en mente que existe un desfase temporal en la llegada de los frentes de lo que hay en 500 y en superficie.
            Es decir que lo que hay hoy en 500 es lo que llegará (a grosso modo) mañana en superficie. No se refleja inmediatamente lo de arriba en lo de abajo.
            ¿Es algo así?
            LSV - BARCO KAU-BÉ.
            MMSI: 261000743
            VER Mi canal en YOUTUBE
            VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
              Ahora tenemos en el Atlántico dos temporales tamaño huracán, Fuerza Huracanada
              Ahora veamos el mapa de 500
              Olvidemos la jerga científica ("Divergencia" y "Vorticidad") que enreda: gráficamente: la Linea Gorda:
                La Linea subrayada: 564
                Va horizontal ... Y da un giro grande y se va pa rriba hacia el Norte
                Bien, eso significa que las capas de arriba está haciendo Chupona
                Claro, por qué las Bajas no se llenan igualándose rápidamente las presiones, pues porque hay un sifón arriba a varios miles de metros de altura
                  Es decir
                  El viento en la superficie se está incorporando al chorro de viento, la gran autopista que va de sur a norte y se encuentra en 40W-30W
                  En el peor caso las Velocidades se igualan
                  Normalmente la Velocidad del Viento en la superficie es la mitad de la que hay en 500 (cuando la línea gorda atraviesa el Atlántico de forma Horizontal) este giro gráfico de 90 grados hacia el Norte de la línea 564 señala que el Viento en la Superficie intentará igualar la Velocidad del Viento que hay en la gran autopista arriba, por ejemplo 55 nudos (30W a la altura de Lisboa)
                    He girado y tumbado la imagen del Mapa de 500 para con un dibujito visualizar la cosa
                      Arriba: el Chorro, la Autopista que va del Sur al Norte vista desde arriba es decir en plano
                      Abajo: visto de perfil: el viento de la Superficie acelerando para incorporarse a la Autopista
