Pido Informacion Sobre Mar Menor
  • Pido Informacion Sobre Mar Menor
    Saludos y rondas para todos.
    He navegado muchas veces por la zona y fondeado en el Estacio, pero nunca entre con mi barco un gib sea 392 con calado de 2,50 metros al mar menor.
    Por eso agradeceria a los cofrades que puedan darme informacion de estas cuationes :
    se pasa bien el canal de entrada con mi calado (2.50m)
    se puede fondear dentro del mar menor?, es decir te multan o lo impide alguna normativa concreta?
    hay buen tenedero?,
    En la carta nautica el calado del canal lo veo muy justo y el fondo de arena y algas.
    Agradecere mucho vuestra información.
    RADIOAFICIOANDO EA7AUJ
    AAAAAMOTERO Y TRAPERO
    AVISO: NAVEGAR BENEFICIA SERIAMENTE LA SALUD
    Re: Pido Informacion Sobre Mar Menor
    Buenas... hay varios post sobre este tema, que podrás encontrar en el foro. Te adjunto enlace a uno de ellos por si te sirve para aclararte cosas
    De todas formas, si quieres más información de algo en concreto que no encuentres aquí. Manda privado y te aclaro lo que necesites
    Editado por última vez por Bosco; 02/06/2008, 18:31:54.
      Yo de ti no me atrevería a meter tu barco por el canal con ese calado...
      Nosotros calamos 2,15 y el otro día vimos en la sonda 0,40 y eso por el lado más profundo...
      Es una chapuza de canal y a la mínima podrías tener problemas...
        Originalmente publicado por JLV Ver Mensaje
        Me temo que es así.
        A veces parece que las corrientes mueven el fondo de arena aleatoriamente, y de repente te encuentras con zonas con poco fondo, en torno a tu calado, o menos...
        (¡me estoy acordando ahora de los moldes del chinchorro! joer que estréss de primavera)
        Javier
          Con ese calado tendrás que tener mucho cuidado en el Mar Menor; las zonas de mayor calado (por el centro de la laguna ) tienen 6 metros y en el canal del estacio la cosa va justa si te sales del centro del canal. En las islas mucho mas todavia, pues te puedes encontrar sorpresas desagradables, al igual que en la zona del estacio hacia el norte en las proximidades de la Manga. Si vas a entrar, ojo a la sonda.
            puff, 2.50 es "mucho" para el mar menor. En el canal, comparto lo que dicen. 2.00 pasa bien, pero pocos 2.50 entran, por lo que harás de conejillo de indias, para que luego digamos: un 2,50 pasó, o un 2,50 no pasó.
            Sé que entró un 20 metros, velero, pero no conozco el calado. Eso si, cerca de la Ribera encalló en una barra de arena inesperada, y estuvo allí semanas hasta que salió. La laguna es tan sensible, que quizás por culpa de eso, a un cuarto de milla de la encallada, encallé un tom 28 que calaba 180 en un sitio inesperado. Salió con un poco de ayuda.
            Si entras, en el centro de la laguna salada no tienes problema, media de 4 - 5 m, alguna zona de 6 y solo un puntito de 7. Con tu calado, entrando por el estacio, nunca a estribor (nunca hacia Lo Pagán). Además, ningún velero (con la orza bajada, claro) pasa entre El Varón y La Manga. Es decir, hay agua entrando por el canal hacia la perdiguera.
            No podrás acercarte a puerto alguno. No podrás ir a la perdiguera ni al varón. Fondear si. No hay problema en fondear, siempre cerca de las islas o de la costa.
            Mi opinión: el canal es mucho riesgo. Si lo salvaras, con algunos consejos no habría problema, pero yo no probaría a pasarlo.
            Todas las islas, incluso las conocidas, son desconocidas mientras no desembarquemos en ellas.
            (José Saramago. El cuento de la isla desconocida)
              Bueno, pues ya te han dicho todo, creo que la opinión es compartida por todos los que vivimos (navegamos) dentro, calado por el centro, bien, sin problemas, en las orillas, peligro (inesperado), el canal, ya te lo han dicho los anteriores, en los puertos, menos Tomás Maestre que es el primero que te encuntras, en el resto, en ninguno podrás entrar con ese calado, una pena porque el Mar Menor para navegar en una bonita experiencia . Un saludo tabernario y
                Con ese calado solo tienes Torrevieja y Cartagena, no intentes otros
                  Y C.N. Villa de San Pedro (del Pinatar) , a una hora del Mar Menor. Salu2
                    muchas gracias a todos y he decidido no entrar con mi barco, me llevare la zodiac,
                    os espero por roquetas
                      En teoría hay un barco que quita la arena del canal para que tenga algo más que esa profundidad.
                      Si intentas entrar, hazlo con mucho cuidado y respeta ir por el centro del canal de principio a fin, respetando las balizas rojas y verdes, no como una amiga de marlow que quería acortar.
                      Como mucho, darás con arena.
                      De todos modos, llama al puerto (968140816 / 968142190) y pregunta. Así te dirán si puedes o no y si está mantenido el canal sin arena.
