Rescate al Norte de Gran Canaria
    Re: Rescate al Norte de Gran Canaria
    Si, tiene dos pisos de crucetas la superior está rota, un 30 pies probablemente. hay un Beneteau 30.1 , un Pogo 30 que se parecen pero no son.
      Hacia el segundo 9 del video se ve el modelo del barco escrito junto a la aleta de estribor. Está un poco borroso pero diría que se lee Pogo30.
        Respuesta: Rescate al Norte de Gran Canaria
        Hay desgracias en puerto subiendo a los palos, asi que en navegación y en esas condiciones....
        Descanse en paz
          CA Marchaj, The Forgotten Factor, El Factor Olvidado, página 144
          Lo que dijo Froude, On the Rolling of Ships (1861) hoy en día (1970-) parece "blasfemo":
          la Estabilidad (hidroEstática) es la palanca que usan las Olas para zarandear un velero
          Si un velero tiene una gran cantidad de Estabilidad hidroEstática no significa que es más seguro, significa que aguantará mucho trapo ... y quieto parado las olas lo moverán con violencia
          El mismo caso que el vuelco del IMOCA Hugo Boss
          Descanse en Paz
            Un Pogo 30, 9,14 X 3,70 mts. algunos llevan botalón y eso despisto. Tampoco lleva dobles crucetas, pues como indico el cofrade arriba se ve algo que fue desencajado, arriba en el mastil.
            Edito: acabo de ver uno con dobles crucetas. No sale en las especificaciones u opciones del barco
            https://cdn1.theglobesailor.com/doc/...193471_max.jpg
            Editado por última vez por Bernardo II; 18/01/2023, 14:54:42.
                Yo tengo la impresion que este rescate es una cagada .....
                  Así a bote pronto si que lo parece, aunque por medios que no fuese, un helicoptero y tres remolcadores. lo achacan a la mala mar. cuerdas flotantes, y desde la ignorancia en estos casos pues no puedo opinar desde luego.
                    Sinceramente, reconozco mis limitaciones en cuanto al conocimiento de rescate etcétera se refiere. Estoy convencido que por aquí estáis un montón de Marineros y Profesionales que estéis bastante más capacitados para considerar, reflexionar, realizar hipótesis y en su caso poder opiniar.
                    Pero a bote pronto, y expresado así tu comentario, no me parece en nada argumentado ni afortunado.
                    Sin duda que a veces hacen las cosas mal y tarde. Y si éste fuera el caso habría que criticar, y hasta tomar medidas. Pero no menos cierto es que estoy convencido que hay un montón de profesionales que ya nos han demostrado son capaces de jugarse el tipo en condiciones muy pero muy duras. Que por falta de medios aéreos y navales no fué está claro.
                    No tengo idea de si lo que dices pudiera ser quizás porque los mandos al cargo no estuvieran excesivamente acertados. Pero dicho así, tal cual... Y sin argumentar. Cuando menos me parece injusto.
                    Dado lo doloroso para navegantes amigos y familiares no creo que se trata de disertar o hacer conjeturas sin más ni más. Expresar, cuestionarnos, aprender ó Aportar creo que merece. Más como digo, siempre que lo hagamos constructivos y con Criterio.
                    Gabon-Buena noche a Tod@s, Salud.. y buena Proa.
                    -Edito; Todo lo cual con el máximo respeto. Es posible que algo se me escape. En cualquier caso en casos delicados como éste considero lo apropiado argumentar.
                    Editado por última vez por Itxasfree; 21/01/2023, 01:41:43.
                      Por eso lo del comentario .... "no puedo opinar" no es falsa humildad sino que ni idea, digo a bote pronto porque soy de por aquí, el mar estaba movido mucho oleaje, pero no me pareció una tormenta, puede ser y creo que es así que es peor en la islas orientales de Gran Canaria hasta Lanzarote.
                      Supongo que habrá un informe de los hechos, etc.
                        Originalmente publicado por humpback Ver Mensaje
                        Para estar ahí arriba con mala mar supongo que debía ser para solucionar algo que les estaba poniendo en peligro y no tuvieron otro modo de solucionar.
                        Estoy contigo, yo he subido varias veces en navegación, con relativa buena mar, y no pienso volver a hacerlo, demasiadas papeletas para un susto bueno.
                        DEP
                        Aunque se desvía del hilo, perdón por ello, ¿como subes solo en navegación?
                          Ya hay comentarios en la red francesa Hisse et Oh, que es como la Taberna pero en frances, uno de ellos comentaba que esa zona la conocía y es especialmente mala para veleros. se forma mucha ola y rompientes debido a una corriente ascendente desde el fondo que crea mucha ola de resaca.
                          "traduccion libre" ...Il y a des remontés de fond qui occasionnent des vagues déferlantes gigantesque par forte houle... ce n'est vraiment pas un endroit facile à naviguer avec un voilier.
                          Edito: cuando dice de "remontes" creo que se refiere a elevaciones del fondo, esa zona pierde profundidad, no de corrientes de agua, si no no se entiende. Es que tienen un termino que es : Remonte d'eau; subida del agua, surgencia, afloramiento en castellano, upwelling en ingles. una corriente ascendente de agua fria del fondo originada por el barrido del viento sobre la superficie del mar. tenía que contarlo.
                          Editado por última vez por Bernardo II; 21/01/2023, 18:24:35.
                            Originalmente publicado por Josejoaquin Ver Mensaje
                            Entre que te contesta el interpelado, te diré que yo uso este aparato, se llama Topclimber y está inspirado en los sistemas de escalada y da bastante confianza y seguridad.
                            Huelga decir que solo lo he usado en puerto y con el día tranquilo. Dudo que fuera capaz de subir al palo en navegación salvo que las cosas fueran muy mal dadas... Después ves a los de la Vendée Globe, o al mismo VDH en la GGR, yendo arriba y abajo del palo como quien baja a por una cerveza a la camareta, pero claro, son gente de otra pasta.
                              A mi, sobre todo para subir navegando, me siguen pareciendo fundamentales los poco a la moda escalones en el mástil..es la única manera de tener puntos de apoyo firmes..
                              Y se sube al mástil más veces de las que querrías..
                                Donde los he visto mucho son en veleros en transito que andan por aquí. por algo será.
                                Lo de subir al mástil no lo veo aparte de que ni idea. aunque se que te puede resolver problemillas, pero como dicen los cofrades , en alta mar???
                                Editado por última vez por Bernardo II; 21/01/2023, 23:44:18.
