Maniobra de calcetín de asimétrico
  • Maniobra de calcetín de asimétrico
    Buenas tardes. Invito a copas de Ribera al que acepte...
    Dos preguntas sobre mi asimétrico recien recibido... es que servidor es navegante de mayor, génova, spi y genaker sin calcetín, pero de calcetines nada...
    - El gramaje es de 0,75... como lo veis para crucero?
    - Otra cosa... estoooo... donde se engancha el mosquetón de la driza? El calcetín tiene una vuelta de cinturón de nylon arriba del todo, una polea, de esta cuelga un grillete y de este el ollao del puño de driza... Supongo que del puño de driza directamente, no?
    - Mas... como se maneja el cabo del calcetín para izarlo y arriarlo?
    Vagamares.
    Re: Maniobra de calcetín de asimétrico
    Hola de nuevo...
    Bueno, visto que no os poneis de acuerdo y en el ánimo de clarificar en lo posible el tema, y para que os dejeis de discusiones baldías que no conducen a nada, os pongo una foto del trasto en cuestión... Supongo que el mosquetón de la driza vá en la argolla que hace de ollao de driza, no?
    Como hacer para que el cabo del calcetín no dé mas lata de la debida al izar el asimétrico?
    Un saludo...
    Vagamares.
      yo con el mío ,engancho la driza al grillete del calcetín e izo y arrio con un cabo sin fin doble que trae y que hago firme a una de las cornamusas de proa,pero lo que queda sujeto a la driza del genaker es el cono de plástico que trae el calcetín ,supongo que hay un montón de modelos y puede que no haya una norma de aplicación general.
        Vagamares, lo deseable es que el cabo que iza y arría el calcetín vaya metido en su propia funda,cosida al calcetín por su interior. De esta manera al izar el calcetín el cabo no tiene opción de enredearse con el spi. Yo no lo tengo así y en más de una ocasión al intentar izar el spi a nada que sube el calcetín la vela se lía con el cabo y la susodicha no sale libremente. Tengo que tirar de la vela a mano para deshacer el montón y ya está.
        la driza del calcetín la fijo a una cornamusa de proa, pero claro al trasluchar la driza se queda del contrario.
        En fin, saludos y buen viento.
          El puño de driza directamente a la driza, el cilindro superior del calcetín cuelga del puño. Si el calcetín es medio bueno tendrás una bolsa interior por la que corre el cabo, que pasa en coronación por una polea y lleva sus extremos fijos a la base del calcetín. Comprueba extendido que el cabo sale de la base, llega a la polea y vuelve hasta abajo, debiendo sobrar algo para poder izarlo, claro.
          Izar y arriar el calcetín es tirar de uno u otro extemo del cabo calcetin. El cabo que sobre al hacer la maniobra a una cornamusa del palo, pero con ojo.
          Dos cuestiones:
          - Con el calcetín fijate bien como lo tienes antes de trasluchar el genaker, o lo liaras todo con la jarcia (lo digo por experiencia).
          - Si vas a hacer regata lo mejor es desmontarlo y jugar sin calcetin.
          Hace dos semanas en el trofeo Pañon de Ifach cometimos el error de salir con el calcetin y no jod***s el genaker por los pelos, acabamos desmontándolo y viendole a la flota la popa.
            En el mio hay un alargo desde la polea hasta el puño de driza, para que cuando este izado el calcetin arrugado este por encima del asimetrico. En orden de arriba a abajo estan: la driza, la polea, el alargo, el puño de driza y el asimetrico. El cabo del calcetin pasa por una funda interna. Una vez izado el calcetin yo amarro el cabo del calcetin a una cornamusa para que no moleste.
              el menos malo es el que lleva la driza del calcetin en funda aparte para que no se lie.
              Si esta bien montado no da problemas, pero puede darlos si no lo haces bien
              Monte el genaker en el calcetin dentro del barco ..... al izar llego hasta la mitad y luego ni bajaba ni subia (pregunta a Mundo Redondo y Cia que estaban cerca .....)
              Manel - EA3CBQ
              Socio fundador Anavre n° 15
                Por si os sirve. En youtube hay varios videos del tema.
                Llangosto
                Que podamos hacer el máximo de cosas que nos guste, y que podamos tomarnos unas copichuelas, juntos, donde yo me ría de mi y tu de ti, y al final nos riamos el uno del otro porque hayamos llegado a la conclusión que nadie es mas que otro y que nadie es nada, y que todo lo implantado para que se rompa esta conclusión es una farsa, y si creemos en la felicidad ajena y nos alegramos que los demas sean felices, cada cual a su manera, seremos personas.
                APUNTES DE LLANGOSTO
                  Gracias por todas las respuestas y los videos.
                  Mi gran duda es donde poner el mosquetón de la driza. Me empieza a quedar claro que donde debe ir es evidentemente en la anilla que hace de ollao del puño de driza...
                  Mi calcetín tiene efectivamente un canal por dentro por donde corre el cabo para izarlo y arriarlo. Ya pondré fotos del asimétrico izado.
                  Abrazos.
                  Vagamares.
                    Boas tardes
                    Yo tengo también nula experiencia con el calcetín (próximamente lo probaré) pero me parece que la driza debe tirar de la polea y ésta aguanta el puño de driza de la vela. De esta forma, la polea queda vertical y el cabo del calecetín podrá correr sin problemas.
                    Si con la driza tiras directamente del puño de la vela, la polea no tiene sujección y la parte superior del calcetín se doblará hacia abajo
                    Pero que alguien con experiencia nos ilustre
                    saúdos
                    Una enorme ola espumosa salió de la bruma; se venía sobre el barco, rugiendo con salvajismo, y en el afán con que se precipitaba parecía tan terrible y escalofriante como un loco blandiendo un hacha.
                    El negro del Narcissus. Joseph Conrad
                      Originalmente publicado por PeibolHook Ver Mensaje
                      Dos cuestiones:
                      ¿si el cabo esta fijado a una cornamusa, al trasluchar el spi, el calcetín se queda en la amura contraria,¿ que hacer? ¿ir a proa y trasluchar a mano el calcetín con su cabo? Así no tiene gracia. Alguna sugerencia, please.
                      SAludos y buen viento.
                        Buenas noches...
                        Alguien que arroje luz definitivamente? Donde se engancha el mosquetón de driza? La polea no la veo como para aguantar la driza...
                        Vagamares.
                          Originalmente publicado por Vagamares Ver Mensaje
                          Buenas noches...
                          Vagamares.
                          Bos días
                          Lo subo que a la página 2 no viene nadie
                          Saúdos
                            Originalmente publicado por TorredeHércules Ver Mensaje
                            Bos días
                            Saúdos
                            Pues sí... esto de ser cofrade de segunda como yó es lo que tiene... si alguno de los notables del foro preguntara cual es el mejor color para una driza seguro que llenaba cuatro páginas...
                            En fin, voy a preguntarlo en Navegar.com a ver si alguien se digna responder. Aunque tambien me puedo hacer palmero-felicitador-regatista-brindadormultiple o algo así a ver si subo mi caché en el foro...
                            Hasta otra.
                            Vagamares.
                              yo ya te dije donde lo engancho yo .Te pongo una foto si puedo
