Mi barco me habla y manda whatsapps cuando hay peligros
    Re: Respuesta: Mi barco me habla y manda whatsapps cuando hay peligros
    Originalmente publicado por MOB Ver Mensaje
    Pues no va el HP y una vez me suelta q es chica y q haga el favor de cambiarle el nombre...
    Después de cinco años ... 🤫
    pues mejor que te haya pasado con un barco que no con una rubia a las 5 de la mañana y luego te des cuenta de que es un marinero y lleva el timón de caña!
      Re: Mi barco me habla y manda whatsapps cuando hay peligros
      Originalmente publicado por manganegra Ver Mensaje
      Lo que me faltaba tener un barco charlatán.... cuando lo único que quiero cuando me subo a él es ir en silencio, en paz y hablar únicamente conmigo mismo...
      pues también estoy de acuerdo, para hablar ya está la mujer cuando llegas a casa.
        A mi me gustaría que me dijera cosas bonitas: Qué bien ciñes, chato, esta empopada me está gustando, qué bien metes la caña a babor...y a estribor, cositas así
        MMSI 224433790
          Eso suena muy sexy!
            Buenas noches ,estoy intentando hacer una alarma mediante Node red con uno de los nodos/flujos que colgó @the low cost sailor para saber si se suelta el barco de la boya de mi fondeo.El problema es que no se como configurar por ejemplo para que tome los datos de mi usb/gps ( lo quiero hacer así por que así no tengo que tener la Electronica del barco encendida solo la rasp)Alguien me puede echar un cable.
              yo no sé hacer eso pero si que tienes alarmas de moto con gps que te mandan un mensaje al movil si la moto se mueve más de x metros de donde la has dejado. Las hay con tarjeta sim y sin tarjeta sim y el consumo es muy bajo porque estan hechas para motos que no suelen tener mucha capacidad de bateria. Creo que para un barco puede valer perfectamente porque tu estableces cuanto se tiene que mover para que te avise.Yo tuve una que la metí en la carcasa del fueraborda y si alguien lo tocaba sonaba la alarma y además si se movia de sitio me avisaba al movil.
              Entiendo que la alarma la quieres para cuando no estás en el barco, por si se suelta del fondeo.
              Si es para cuando estás tu en el barco , tambien hay aplicaciones que te las descargas en el movil y te suena una alarma si el barco se mueve más de los metros que tu configures en la aplicación. Yo suelo usarlo si estoy fondeado por ahi y por si a la noche el ancla garrea y no me doy cuenta. Duermo más tranquilo.
                Originalmente publicado por nere ametsa Ver Mensaje
                Buenas noches ,estoy intentando hacer una alarma mediante Node red con uno de los nodos/flujos que colgó @the low cost sailor para saber si se suelta el barco de la boya de mi fondeo.El problema es que no se como configurar por ejemplo para que tome los datos de mi usb/gps ( lo quiero hacer así por que así no tengo que tener la Electrónica del barco encendida solo la rasp)Alguien me puede echar un cable.
                Tu USB GPS lo tienes que configurar con la aplicación serial del Openplotter como cuento en el minuto 17 de episodio 11 de mi canal.
                Con eso, si entras al databrowser del signalK deberías ya ver la posición de tu barco como uno de los datos que te devuelve.
                Con eso configurado así, en el geofence, lo que tienes que hacer es pinchar el que utilice los datos de tu barco para la posición y meter las coordenadas y la distancia como está en mi ejemplo..
                Pero lo importante es que tengas el GPS bien configurado y que sus datos aparezcan en el signalK
                The Low Cost Sailor
                Mi web the trucos e inventos para el barco: www.thelowcostsailor.com
                O sigue mis inventos en mi canal de YouTube: https://youtube.com/c/thelowcostsailor
                  A la noche lo proare a ver si soy capaz.
                  No es mala idea lo que dice Jonam52 pero ando loco con la raspberry .Por cierto Jonam52 compartimos bahia.
                    pues me alegro que compartamos bahia, es una bahia muy bonita. Yo me quedo en mi lado de la bahia ya sabes, cuando veo como andan patrullando a la caza y captura del incauto navegante para sablearle por todos os medios posibles procuro quedarme del otro lado que me va mucho mejor
                      De ese lado también soy yo .
                        Ahora que lo tengo medio conseguido , esa sensación me da , para dejarlo activo en el barco como debería hacer.
                        Abrir Node red
                        Darle al cuadrito rojo de arriba y estaría activo ?
