Velas regata y tangón para Decision 7.5
  • Vela Velas regata y tangón para Decision 7.5
    Primero de todo unas birras a la salud de todos confrades .
    Me acabo de comprar un Decision 7.5 y me gustaría equiparlo para regatas. Sabés donde podría encontrar un tangón? Lo he mirado en la ficha ORC y hace 2.72m (SPL Spi)
    También busco un spi de 29.17m2, un asimétrico de 24.10m2 y mayor y foque.
    Las velas podrían ser usadas pero en buen estado. Para la mayor y foque busco algo tipo pentex o similar.
    Si conocéis a alguien que haga regatas con un Decisión y esté pensando en cambiar velas... a ver si le podéis dar un toque!
    Muchas gracias y a todo trapo!
    Re: Velas regata y tangón para Decision 7.5
    Puedes mirar botalones Seldén, es el que tengo yo en mi First 25.7 (también son 7,5m). No conozco de nada al link que adjunto, pero están todos los botalones de la marca:
    Por otra parte, en nuestras esloras es mas que razonable decantarse hacia un tipo de vela o otro. En barcos como el mío (que es First 25, 25.7S, 25.7, 260...) solo los más veteranos llevaban espi, luego se vendieron con botalón (como opción). Aunque mi barco tenga los arraigos para espi, yo no tengo, y no lo echo en falta. La mayoría (todos) los que navegamos por aquí (zona de Tarragona) sacamos asimétrico, y no espi. Quizás por comodidad...
      Muchas gracias Xepe, si lo del asimétrico ya lo tengo claro, quería probar primero sin botalón, pero en la web que me has pasado hay de todo, no había caído en que comprando los topes de tangón y un tubo de aluminio ya tengo tangón.
      La eterna discusión de si asimétrico o spi, para mi es un tema de condiciones y rumbo. Con poco viento y si además tienes un rumbo más directo de popa tiras más con spi. Si hay mucho viento y/o con rumbos más abiertos es mejor asimétrico, lo de mucho viento, más que nada para evitarte problemas. Pero en regatas serias y con la tripulación adecuada, incluso con mucho viento ya solo depende del rumbo.
      Gracias!
        Originalmente publicado por Bonvent1970 Ver Mensaje
        Ostras.
        Un asimétrico de 24m2?
        Se me antoja pequeño no, lo siguiente.
        Has revisado bien los datos medida de polea driza spy hasta arraigo en botalon?
          Si como pareces eres relativamente nuevo en la vela, yo buscaría una velería cercana de buena reputación que te pueda aconsejar no solo con la compra sino sobre todo con el uso de las nuevas velas.
          Suerte y buenos vientos,
            Ostras.
            Cierto, Tutatis tiene razón, para tu barco deberías tener un espi de unos 50 m2, y un asimétrico de mas de 40m2. En mi barco, con 7,5m de eslora de casco, tengo un asimétrico de 49 m2 y un código easy (un código cero venido a mas) de 42 m2. La velería a la que te dirijas te pedirá datos del palo, casco y botalón, y te dirán hasta donde puedes llegar, y lo que es razonable.
              También es cierto que el mastil va muy fraccionado, pero 24m2, se me antojan escasos
                Las medidas que das son las correctas, el Decision tiene respecto al 25.7 , 40 centimetros menos de eslora, menos calado, 1,5 metros menos de mastil y casi 800 kilos menos de desplazamiento. Ergo un spi de 30 metros es el adecuado, por tanto un asimetrico A1 o A2 debe tener una superficie de unos 24 metros.
                Pero mejor preguntar a la veleria.
                  Es posible que existan decision7.5 con 2 versiones de mastil.
                  Sería interesante saber la medida desde la polea de la driza de la mayor hasta la botavara (P).
                  Veo que siendo mismo barco hay unos con una P de 7.2m y otra de 8.57m.
                  Claro está, el de medida 8.57m le entra un asimétrico algo mayor, alrededor de 30m2.
                  No obstante el que ye fabrique la vela, estos datos ya los yendra en cuenta.
                    Te equivocas gastando dinero en ese barco, no funciona en regatas.
                    Y cuando haces este tipo de consultas, tu tampoco.
                    Siento ser tan duro o cruel, pero la gente que de cuando en cuando rasca trofeos, lleva mínimo 30 años rascándolos.
                    Para entrar al juego, lo primero es mucha vela ligera en la adolescencia, y después experiencia en cruceros como tripulante.
                    Y luego plantearte presupuesto inicial más presupuesto anual, para decidir barco, equipamiento, y renovación.
