Ojillo para la botavara
  • Ojillo para la botavara
    Buenas tardes compañeros:
    Pues eso que quiero poner un ojito a la botavara de esos que corren por el carril para luego proceder a instalar la retenida con un ocho de escalada. La duda es si va remachado, atornillado u otro sistema.
    Re: Ojillo para la botavara
    Pues hay los dos metodos:
    remache y tornillo, asi que podras elegir...........
      Los que llevaba atornillados fueron cediendo con el tiempo y los he sustituido por tornillos de monel. También se me ha "decapitado" algún remache antiguo que debía ser de aluminio y reaccionó con el acero inoxidable con el que está hecho el ojillo, por lo que también he acabado sustituyendo alguno también por otros de monel. Son bastante más caros, pero de momento, no se me ha roto ninguno y es lo que recomiendan para evitar la reacción entre el aluminio y el acero inoxidable.
        En mi caso aproveche uno de los tornillos donde arraiga el herraje de la contra rígida para roscarle un cancamo inox y allí hacer firme el ocho. Lleva un par de años funcionando sin sintomas de problemas y habiéndome ahorrado hacer un nuevo agujero a la botavara.
        Auskalo
        Navego luego existo.
          Yo voy más con los tornillos. Y eso que no soy de los que les encanta agujerear el barco, pero reconozco que en el carril de la botavara me da menos cosa...
          En caso es que terminas siempre pensando, pues pongo el arraigo del rizo un poco más a popa, pues meto otro, pues adelanto el tiro de escota...soy un indeciso de los chismes de la botavara! Así que mejor tornillos
          Enviado desde mi SM-A135F mediante Tapatalk
            Muchas gracias a todos por las respuestas. Primero presentaré le ojillo sin atornillar y montaré el ocho a ver como queda.El problema que tengo es que me va a quedar detrás de la contra, y no estoy por a labor de desmontarla, quitar el patín, meter el ojillo y volver a remachar. Lo probaré así y veremos si funciona; en caso contrario buscaré otra solución; estudiaré la de Auskalo para ver donde pudiera roscar un cáncamo. Imagino que roscaste sin llegar a la botavara.
            De empopada voy muy intranquilo, la otra mañana que había ola me trasluchó un par de veces; había poco viento y no hubo problema para sujetarla pero no quiero pensar si viene con mala leche.....
