Avería circuito de refrigeración
  • Bricobarco Avería circuito de refrigeración
    Buenas noches , es la primera vez que entro en el foro y no sé si lo estoy haciendo bien ,si no es así, os pido disculpas a todos.
    Tengo una embarcación equipada con un motor Solé Diesel Mini 26 , el motor nunca me dió alarma por falta de agua dulce , ahora lo arranco y después de media hora me empieza a expulsar agua por el tapón del circuito de refrigeración.
    Espero que vuestro saber me ayude.
    Re: Avería circuito de refrigeración
    Originalmente publicado por xesus Ver Mensaje
    Posiblemente junta de culata en mal estado si te coje presion el circuito de refrigeracion y burbujea el liquido refrigerante con el tapon quitado.
      Buenas Xesus,tendrias que ir a presentaciones y presentarte al foro,son las normas de la taberna.
      Tendrias que dar mas datos para poder diagnosticar,por ejemplo cuando eso ocurre que temperatura te marca el motor.El liquido refrigerante o agua que color tiene,esta manchado de aceite ? como llevas el nivel de liquido(hay mas de la cuenta ?)
      Es que puede ser desde un tapon en mal estado hasta una junta de culata quemada.
      Si das datos,aqui hay gente que sabe un monton de estos motores y te pueden ayudar.
        En un primer momento le podrías poner un vaso de expansión como en los radidore de los coches un simple tubito a un botella. se podrá comprobar bien cuanto agua expulsa y no tendrá que estar reponiendo porque revertirá cuando se enfrie.
