¿Donde teneis las herramientas en el barco?
    Respuesta: Re: ¿Donde teneis las herramientas en el barco?
    Muy buenas Avante, sobre lo que has contado, te diré que cuando compré mi primer barco, estando en Viveiro (Lugo) con un amigo, comenté que tenía que comprar algo y me dijo "no lo compres, mejor cómprate un cuadernito y un lápiz y cuando digas de comprar algo, lo apuntas, cuando, en otra ocasión digas de comprar algo, vas al cuadernito, si está apuntado le pones una X y sigues sin comprarlo, asi hasta que tenga 3 X, entonces es verdad que lo necesitas y debes comprarlo".... lástima que no hice caso a mi amigo y ahora tengo para abrir una tienda bastante buena de cachivaches y artilugios variados
      Respuesta: ¿Donde teneis las herramientas en el barco?
      Muy sagaz consejo, Rafa.... Hay gente muy inteligente. Tu amigo desde luego.
        Re: Respuesta: ¿Donde teneis las herramientas en el barco?
        Originalmente publicado por Aitonos Ver Mensaje
        Mirá que sois malo.
        https://twitter.com/egis57
        • #34
          En la parte inferior de la tapa de los tambuchos de la bañera con una madera y unas gomas elasticas te haces un porta herramientas para las que mas utlizas las llevas a mano y bien organizadas.
          Debajo de la mesa de cartas una leatherman y un destornillador multipuntas, el resto de uso esporadico en una caja debajo de uno de los sofas del salon.
          Editado por última vez por Fesacre; 04/02/2023, 07:03:18.
          • #35
            esto es muy personal, depende de cada uno.
            Yo tengo muchisimas herramientas, pero la mayoria las tengo en mi furgoneta y en un garaje.
            En el barco me preocupa más el mantenimiento y tenerlo todo a punto y revisado y para eso llevo las herramientas que necesito cuando las necesito y luego me las llevo para no acumular peso y tener sitio libre para otras cosas que tambien son necesarias.
            Pensar que llevas de todo para "cualquier" imprevisto no va conmigo porque si te pones a pensar en "todo" lo que te puede pasar y que tienes que llevar para salir del paso de "todo" necesitaria otro barco al lado con un taller flotante.
            Yo en mi caso antes de navegar sé que he revisado todo y que tengo el barco a punto y por eso con una cajita de herramientas con lo minimo ya me vale. Pero claro, esto es muy personal y lo que uno ve como un peso inutil a otro le parece imprescindible...
            • #36
              No puedo estar más de acuerdo.
              Aplicado a este ámbito y a tantos otros de nuestra afición, hay a algunos a quienes nos da -y uso la primera persona, porque mis comienzos como propietario fueron así- el "síndrome de Moitessier", en sus distintos estadíos. Soñamos con mares tropicales, océanos lejanos y, por qué no, alguna vuelta al mundo. Y, proyectando hazañas así, nos vemos tentados a equipar como si fuéramos a navegar los 40 rugientes (ciñendo).... cuando, según la realidad y sus distintas hipotecas nos van poco a poco "amarrando", vemos que el paralelo que no abandonamos es, cinco grados arriba o abajo, el 40º Norte.
              Está claro, en cualquier caso, que esto es una afición, así que cada uno la disfrute e invierta en ella como más le plazca. Quizás -y sólo remotamente quizás-, pasadas un par de décadas, tenga la posibilidad de soltar amarras y alejarme muchos miles de millas de mi puerto base. Si lo hiciera, sé que debería equipar mi barco -que, para entonces, sería otro- de forma bastante distinta a como está ahora; igual que sé que, como ahora mi plan no es girar varias veces el globo, no tendría sentido sobrecargarlo con cachibaches que arruinen su rendimiento a vela o alimentar exóticamente a las polillas con tormentines y velas de capa que nunca salgan de sus pañoles.
              Es evidente que no estoy hablando de irnos al extremo contrario, de salir con un cascarón de plástico sin el más mínimo equipamiento, que es incluso menos recomendable que el extremo contrario. Estoy hablando tan sólo de equilibrios razonables y de evitar, por decirlo más simple y llanamente, del efecto Hummer aparcado en el hipermercado.
              • #37
                Rafa, comprendo que parezca muy tentador disponer de un panel tipo taller, pero te explico porque no es práctico.
                El motivo fundamental es porque difícilmente te puedes llevar la operación a un sitio en concreto, la mayoría se producen en diferentes sitios del barco.
                Tengo mucho sitio. incluso podría llevar bicicletas pero me he dado cuenta que no tendría ninguna ventaja.
                Dispongo de varias cajas especificas. electricidad, fontanería, madera y mecánica. además tengo otra con herramienta de batería. una con surtido de tornillería y otra de herrajes. estas están bien estibadas. las más accesibles son las de tornillería y herrajes, además de la más importante que es la de intervención rápida. En esta tengo un poco de todo y me resuelve el 90 % de las operaciones. Es la más accesible. como mi barco tiene una configuración de salón elevado. solo tengo un escalón al suelo del salón que ocupa esta caja y a la que puedo acceder tanto desde el interior, como desde la bañera. Si lo requiere la reparación, completo con las cajas estibadas. Si tuviera las herramientas en el panel, tendría que estar duplicadas, pues de otra forma, la mayoría de las veces las tendría que meter en una caja de herramientas para trasladarlas y después volverlas a colocar al acabar.
                Mi consejo es que tengas una buena caja de intervención rápida en el sitio mas accesible que puedas. El resto de herramientas, ya las puedes estibar en donde estorben menos.
                Disfruto mucho con los brikos. Para mi un buen audiolibro o podcast en los cascos y tener algo que hacer en el barco es el paraíso. No disfrutas si no tienes buena herramienta o si tienes que estar dejando las tareas a cada minuto para ir a buscar lo que te falta.
                Supongo que como a ti, cuando no estoy en el barco, me resulta terapéutico planificar los brikos. A este tema en concreto le di muchas vueltas. Espero que te sirva de algo mi reflexión.
                • #38
                  Muchas gracias Prometeo, me pasa prácticamente lo mismo que a ti. Tengo una bolsa con herramientas en el suelo del camarote de popa de estribor, porque lo tengo muy a mano y después tengo aceites, refrigerante, correas, y demás artículos de motor dentro del asiento de la mesa de cartas y el resto, taladro a bateria, serrucho, remellón, bridas, sika , pistola para el cartucho de sika y caja con tornillería variada de inox debajo de la cama del camarote de proa. Lo único que no he llevado todavía es la amoladora a bateria que compré el pasado otoño después de que este verano tuviera un problema con un inglés que me abordó estando en puerto y gracias a mi vecino que tenía una y pudimos cortar mi cadena para sacar el ancla del barco del inglés y que me contase que el la ha usado varias veces navegando por diversas roturas.
                  Por cierto tengo pendiente una invitación, asi que espero que este 2023 sea la fecha del pago
                  ¿Puede ser que me haya dicho mi amigo Javi Montenegro que tienes tu velero es San Adrian de Cobres?
                  • #39
                    Así es. Allí lo tengo y será un placer tener un encuentro.
                    Avísame cuando vengas por Galicia - te mando un privado con mi teléfono
                    Volviendo Brevemente sobre el tema de la herramienta: he pensado lo de la bolsa, pero creo que no me entraría lo que llevo en mi caja de intervención rápida . También es cierto, que si la caja es demasiado voluminosa, probablemente pierdas posibilidades de encontrar el sitio adecuado para tenerla a mano y cargarías con demasiadas cosas innecesarias la mayoría de las veces. La gran ventaja de la bolsa es que la puedes extender en cualquier sitio, es más estable - no vuelca- y además no tienes que estar revolviendo para encontrar lo que necesitas. Me has dado una idea y me lo voy a pensar. Igual hasta al que convences tu a mi 😂 - eso si, por ahora el panel no lo veo
                    • #40
                      Yo aquí soy partidario de aplicar la regla de Pareto: el 80% de las averías se repara con el 20% de las herramientas, y ese 20% es el que hay que llevar fijo, y luego completarlo con algo más...
                      • #41
                        Respuesta: Re: Respuesta: ¿Donde teneis las herramientas en el barco?
                        Mirá que sois malo.
                        De verdad que lo digo en serio, me parece muy sagaz el método, ¡de verdad!
                        • #42
                          La verdad es que una bolsa horizontal como las de deporte de toda la vida, no muy grande es lo mejor para un barco, no lo había pensado; sobre todo para el kit básico...
                          • #43
                            ¿Dónde tenéis las herramientas en el barco?
                            Pues algunas en el fondo de mar matarile rile rile Ron chimpón!"
                            (Perdón, no pude resistirme)
                            MMSI 224433790
                            • #44
                              Originalmente publicado por Manila1886 Ver Mensaje
                              Yo tengo alguna en el mismo lugar que tu
                              • #45
                                Re: Respuesta: Re: ¿Donde teneis las herramientas en el barco?
                                me parece que algunas mías estarán en fondos cercanos a las tuyas.
                                MMSI 224433790
