Duda para comprar driza
  • Duda para comprar driza
    Hola!
    Tengo que cambiar algunas drizas y quería pedir consejo sobre cual elegir. He mirado en las webs habituales de suministros náuticos pero hay miles de tipos y no me aclaro. Ya tuve mala experiencia comprando una barata que ha durado un año.
    Sería driza de mayor, génova y spi para un 35 pies. Navegación crucero y alguna regatilla de club. Creo que 10mm.
    Muchas gracias
    Respuesta: Duda para comprar driza
    La mena de los cabos, la que tuviera el barco, entiendo que serían de 10mm antes de que las cambiases.
    Según me recomendaron profesionales, las drizas, especialmente la del genova, que sean pre-estiradas para tener el menor alargamiento posible.
    Por poner un ejemplo: https://www.bluemarinestore.com/cabo...ation_id=32762
    Con algo así o incluso mejor... debería bastarte para el uso que comentas, hay mucho mejores como en todo... te pongo una referencia de uno que yo he probado.
      Re: Duda para comprar driza
      Originalmente publicado por elruina Ver Mensaje
      Hola!
      Creo que 10mm.
      La mena (diámetro) de las drizas tiene el limitante de la poleas (roldana) y los frenos.
      Si compras una más gruesa, sonaste. O tendrás que cambiar las poleas.
      Se suele usar una mena un poco más chica que la polea para facilitar el cambio de la vieja por la nueva. Se acostumbra -para no subirse al palo- a coser la punta del cabo viejo al del nuevo para luego, cazando la vela y luego la driza vieja, terminar de pasar la driza nueva. Por eso para evitar los atascos se suele usar mena un poco más chica que la admitida por las poleas.
      Si pones drizas de una mena mucho más pequeña vais a tener problemas con los frenos porque quizás las mordazas no las llegan a apretar.
      Materiales... hay muchos.
      Pero para drizas hay que conseguirse drizas de materiales con poca elongación (que no se estiren) y ADEMÁS materiales resistentes a los rayos UV.
      Los cabos de polietileno también conocido como polipropileno son baratos y malos. OLVIDALOS.
      Los cabos de poliamidas (Nylon o Perlon), son muy resistentes pero algo elásticos... van bien para amarras y puedes usarlos para drizas cortas pero... mejor que uses otros materiales en drizas largas como la de la mayor.
      Los cabos de poliéster (Tergal, Terylene, Tetaron o Dacron) son muy resistentes y de escasa elasticidad. Hay que comprarlos "pre-estirados". SIRVEN perfectamente para drizas.
      Los cabos de Kevlar, Spectra, Dynema son extremadamente tenaces, durables y tienen muy poca elongación (no se estiran con facilidad) Son los más caros. Es lo mejor para drizas.
      Con un cabo Dynema de 10 mm puedes colgar el barco de él que NO se va a romper pues la carga de rotura de ese cabo es de 10 toneladas. Los de 10 mm Andan en los € 6,-- el metro
      Sino más baratos son los de poliéster "crucero" "pre-estirados" de 10mm que tiene carga de rotura de 2500kg cuesta unos € 1,5 el metro
      Hay también de poliéster "regata" que tienen carga de rotura un poco mayor (no mucho) y son un poquito más elásticos para soportar tensiones de ráfagas.
      Para un 35 pies (habrá que ver que barco es y que velas tienes) pueden ir drizas de poliéster crucero 8 mm (carga de rotura 1600kg) o incluso 6 mm (carga de rotura 900 kg) si no vas a andar navegando en medio de tormentas.
      OJO con las marcas, las chinas son baratijas, sólo sirven para mostrarlas en simpáticos videitos diciendo "miren que barato compré" pero no duran nada y se apelmazan a cualquier roce.
      Al día de hoy YO compraría dynema y me olvidaría de los problemas por más de 10 años.
      Si compras por rollo de 50 m te va a salir un 15%-20% más barato. El tema son los colores (para no andar confundiendo el cabo de donde cazar) cosa que se soluciona fácilmente dándoles una manito de pintura liviana como para marcar.
      https://twitter.com/egis57
        Si los stoppers lo aguantan, dyneema 8 mm.
        Si no, se pone una funda sobre el 8 para aumentar el agarre.
        No compres dyneema de 10. Estás demasiado lejos de su carga de trabajo.
        Para las drizas el poliéster no sirve, ya que ceden bajo carga.
          Dyneema de 10mm puro y sin funda tiene un índice de carga rotura altísimo, vamos que puedes colgar el barco de esa driza que no rompería (tal como te han dicho).
          Pero si lleva funda, el Dyneema que lleva dentro es de menor grosor y por tanto menor carga rotura.
          Tb hay diferentes calidades de Dyneema, sk75 hasta el sk 99. Éste último es prohibitivo en cuanto precio.
          Con un Dyneema sk 75 con funda de 10mm vas bien y si no recuerdo mal, la carga rotura anda sobre 3500kg, hablo de memoria.
            Genial, muchas gracias a todos.
            Alguna recomendación de web o tienda física por la zona de Alicante?
              ¿Andas por Alicante? ¿Qué tal está ahora?
              ¿Consiguieron nubes para ponerle al cielo o sigue tan carente de ellas como siempre?
              Mira... cuando yo vivía en Alicante iba de vez en cuando a un comercio de náutica que estaba cerca donde trabajaba yo, en la Avenida Aguilera y de vez en cuando comíamos juntos en algún bar de por ahí.
              NO sé si seguirán estando porque yo les perdí de vista y el empleado que era amigo mío no trabaja más allí.
              De todas maneras te paso la dirección:
              Nautica Mar Sur Este
              Av Cat Soler, 27, Alicante.
              Si atienden como antes seguro que quedarás conforme pero... los años pasan y las cosas pueden cambiar.
                Las últimas que compre ,las compré en bricodepot , supongo que , no son gran calidad , pero llevo más de seis años , con ellas y están dando bastante buen resultado , para gustos colores
                Salud kiqu
                kiqu
                  Yo compro en nauticdirect.es
                  Me funcionan perfectamente a un precio razonable
                  Enviat des del meu SM-A525F usant Tapatalk
