TUBO INOX DE 38mm x 5mm de grosor
  • Bricobarco TUBO INOX DE 38mm x 5mm de grosor
    Quisiera alargar los tubos de los pescantes de popa que utilizo para la neumàtica, ya que necesitaria elevarla 1,5 metros más para que no me estorbara al bajar del barco o al amarrar de popa.
    Para hacer esto, necesitaria tubo de inox igual al que tengo ahora, que es de 38mm de exterior por 5 mm de grosor, ya que así aprovecharia los mismos soportes que hay ahora en el espejo de popa, o como mucho tendria que poner uno más.
    Solo tendria que soldar el tubo que tengo que añadir y resuelto.
    El problema me surge cuando voy a buscar tubo de 38mm de diámetro exterior con pared de 5 mm.
    No lo encuentro por ninguna parte.
    Solo he visto de 38mm con 1,5mm de grosor, pero me parece que no va a ser suficiente para aguantar el peso de una neumática semirrígida de 3 metros con el motor.
    Si algun cofrade sabe donde lo podria obtener, agradeceria me lo comunicara.
    El el mar solo se puede pecar de prudencia.
    EA-3-ANP
    Re: TUBO INOX DE 38mm x 5mm de grosor
    shop@stainlesseurope.com
    Editado por última vez por PAMPLONA02; 02/02/2023, 13:42:20.
      Muchas gracias por tu respuesta PAMPLONA02.
      Al ser tubo sin soldadura se dispara un poco el precio, ya que el metro de tubo sale con iva a 222,- euros.
      Pero si no encuentro nada más, tendré que elegir esta opcion
      EA-3-ANP
        Mira aquí:
        En Grupo Hastinik ofrecemos soluciones en acero inoxidable y acero al carbono para todo tipo de industria. Damos servicio a toda Europa
        Odin
          Originalmente publicado por ODIN Ver Mensaje
          Mira aquí:
          Odin
          Solo tienen de 38mm x 1,5 de grosor.
          EA-3-ANP
            Dada la dificultad que veo de encontrar el tubo de inox que necesito de 38mm por 5mm de grosor a un precio para mi, más asequible, me estaba planteando comprar el tubo de 38mm y otro de 34-35mm para poner uno dentro de otro, que seria más fácil de encontrar y precio mucho más bajo.
            Así quizás ya con 2 tubos x1,5mm. de grosor cada uno, uno dentro del otro, bien soldados con el que hay ahora, conseguiría la rigidez suficiente para que los pescantes no se doblaran y aguantasen bien el peso de la neumática i motor a la altura del bimini.
            Ya se que es un poco chapuza, pero si funcionase, seria perfecto.
            Escucho opiniones.
            EA-3-ANP
              Si calientas muchísimo el exterior y lubricas muchísimo el interior, igual consigues introducirlo si no tiene mucha longitud... ya contarás.
                me parece uan barbaridad esa idea,meter dos tubos inox a presion sin griparse ,,dficil lo veo.
                Tambien me parece que 5 mm y ese diametro es dificil de ver.
                Prueba en Inoxcenter,en Acenisgon o tambien en Inoxidables Garcia,,y pregunta por tubos en pulgadas ,que tengas suerte.
                Que bien lo estamos pasando !
                  Originalmente publicado por SpitfireAntonio Ver Mensaje
                  No se trata de meter dos tubos de inox. a presión, ni mucho menos.
                  No va o no deberia griparse nada.
                  Se trata de poner un tubo dentro del otro con un margen de unas décimas de milímetro para dar más rigidez al conjunto ante la dificultad de encontrar el tubo del mismo grosor que el actual.
                  Lo único difícil es encontrar los tubos con las medidas adecuadas, que ya casi los tengo localizados.
                  Después de una búsqueda por toda la red, tubo de 38mm x 5mm en inox., creo que solo hay el que me ha indicado el cofrade PAMPLONA02, pero al ser sin soldadura se dispara de precio.
                  EA-3-ANP
                    Mira aquí:
                    CAINOX en Badalona.
