Cambiar color cristal de los portillos
  • Cambiar color cristal de los portillos
    Buenas a todos y unas rondas
    Sería posible cambiar el color de los cristales de los portillos con algún tipo de vinilo oscuro que se pueda pegar al cristal actual, o habría que cambiar el cristal completo?
    Muchas gracias!!
    Re: Cambiar color cristal de los portillos
    Nosotros pusimos en los baños un vinilo imitando efecto acido y en el de proa uno oscuro. La verdad que bien, llevan 2 años y están como el primer día.
    Bernard Moitessier
    Instagram : sv_tao
      Respuesta: Cambiar color cristal de los portillos
      Yo tengo puesto los que venden para oscurecer los cristales de los coches y de momento va bien, no se ha despegado ni nada raro
        Originalmente publicado por Lupas Ver Mensaje
        Muchas gracias vamos a probar a ver como queda, solo es una cuestión estética el color actual queda un poco anticuado
          Re: Respuesta: Cambiar color cristal de los portillos
          Originalmente publicado por ELKAN Ver Mensaje
          Muchas gracias por la información
            si son de metraquilato o cualquier otro plástico,tendrás problemas tarde o temprano .
            me dedico a ello y jamas laminamos plásticos.
            el problema esta en que el plástico dilata mucho mas que la lamina y con el tiempo le saldrá como si seria celulitis y para limpiarlo tendrás un problema ya que no podrás calentar ni pasar una cuchilla para quitar la lamina.
              Buenas,
              claro que si, los mismos vinilos que llevamos en el casco se pueden cortar y poner en los portillos, escotillas.... la cosa es que sean traslucidos o transparentes, yo he puesto los blancos traslucidos, efecto acido, digamos, para el baño. de colores transparentes no se si hay, puedes ver en las gamas de 3M, mactac, etc...
                una cosa es vinilo translucido al ácido y otra cosa es lamina solar.
                se puede colocar cualquiera de los 2 y quedan perfectos.
                nosotros en plásticos se lo explicamos al cliente y si quiere se lo colocamos sin garantía de lo que le pueda pasar.la garantía no me la da fabrica yo si que le garantizo la colocación.
                nosotros laminamos barcos con ventanales de cristal y damos garantía de 10 años.
                creo que algo sabemos pero bueno nunca es tarde para aprender.colócalo y ya me dirás dentro de un tiempo.
                Editado por última vez por PAMPLONA02; 06/02/2023, 16:35:54.
                  con vinilo se puede.hay barcos que la obra muerta esta vinilada y quedan perfectos pero suele ser opaca o al ácido,como el caso del compañero, no creo que haya que se pueda ver atreves de ello.
                    Buenas,
                    yo me refiero al vinilo, que es el que tengo instalado desde hace unos 5 años (sobre metacrilato portillo) y perfecto,
                    la lámina solar no tengo ni idea.
                    En cualquier caso los fabricantes se curan en salud y dan una vida al exterior de los vinilos de 5 a 10 años, dependiendo de la calidad, pero suelen durar mucho más.
                    un saludo
                      Originalmente publicado por keixo Ver Mensaje
                      Buenas,
                      un saludo
                      SI yo también me refería al vinilo oscurecido que hay sobre el metacrilato
                        Otra solución para oscurecer desde el interior y opacar desde el exterior, cuando el soporte es policarbonato o metacrilato es el vinilo microperforado, como el que se utiliza en la publicidad de los vidrios en los escaparates, furgos, buses, trenes... permite la dilatación/contracción con bastante margen para que no haga burbujas y lo tienes de distintos colores RAL y diámetros de las perforaciones, según te interese más la privacidad interior o la atenuación solar... salvo que se pegue alguien al portillo, no se ve nada desde el exterior y en cambio si te acercas al portillo lo ves todo desde el interior... para evitar la instalación de cortinillas es una opción buena y barata.
                          Originalmente publicado por nico091 Ver Mensaje
                          Que buena idea, muchas gracias !!!
