Instalación temporal fueraborda en escalera de baño
  • Instalación temporal fueraborda en escalera de baño
    Hola buenas tardes cofrades. Invoco a vuestra experiencia para informarme…
    Necesito hacer un traslado corto de un velero con falla en intraborda. La idea es instalarle un fueraborda temporalmente en la escalera de baño, en el jupette para hacer el traslado. No quiero instalar un soporte de motor fijo ni agujerear fibra. ¿Alguien lo ha hecho?¿Algun sistema conocido para hacer esto?¿es una locura?
    Re: Instalación temporal fueraborda en escalera de baño
    ............ ...... ¿es una locura?.............
    Totalmente.
    Un fueraborda, por pequeño que sea hace una fuerza de empuje, ha de estar debidamente anclado.
    Si no es así, corres el riesgo de que se suelte de su anclaje o soporte y se transforme en un submarino.
    Con la consiguiente pérdida.
    Tendrás que hacer el traslado con un poco más de rigor y fundamento.
    Vamos, que eres muy libre, pero esas aventuras pueden resultar peligrosas.
      Totalmente.
      Gracias por tu consejo, en mi mente lo veo claro, tienes razón por supuesto.… en mi corazón…pienso en que quizás… poniendo una madera con unos pasadores en U que se enganchen a la escalera del jupette y bloqueando la escalera… todo me viene porque hay veces que veo veleros que tienen motor auxiliar pero no veo un soporte de motor donde instalarlo y que sumerja… entonces doy por hecho que hay algún sistema que se me escapa….
      A ver… también como información…el motor se usaría solo para salir de puerto y entrar en puerto…. Fuera ya pondría las velas….
        Originalmente publicado por navegalio Ver Mensaje
        Yo es eso exactamente lo que tengo.. Y tranquilamente me he hecho con el así más de 10 millas seguidas..
        Además lo he hecho plegable, con lo que lo guardo en un tambucho.. Funciona muy bien en marcha adelante, algo peor en marcha atrás..
        Lo tienes en uno de mis videos:
        https://youtu.be/R1I-7G_6HEY
        También lo describo con más detalle en mi video de las orcas, en que lo reformo un poco para añadirle un timón de fortuna...
        https://www.youtube.com/watch?v=OFdr75JU_jM
        Aunque lo del timón aún lo tengo que mejorar...
        The Low Cost Sailor
        Mi web the trucos e inventos para el barco: www.thelowcostsailor.com
        O sigue mis inventos en mi canal de YouTube: https://youtube.com/c/thelowcostsailor
          Respuesta: Instalación temporal fueraborda en escalera de baño
          Hagas lo que hagas, pon un cable o cabo de respeto al fueraborda, por si fallara el soporte y le da al fueraborda por hacer el submarino.
            Se admiten apuestas acerca de si se romperá la escalera, si perderás el fuera borda, o si lo primero motivará lo segundo.....
            Ahora en serio. Todo depende de la firmeza con la que se halle sujetada la escalera al casco, la firmeza del agarre del fueraborda sobre la propia escalera, y el peso del mismo.
            A mayor peso, mayor empuje y mayor riesgo.
            No te saldría más práctico un remolque? Ningún conocido tiene una barca que tire de tu velero con seguridad?
            Suerte
              Buenas a todos
              Yo también tengo una tabla para colocarla en la escalerilla de baño y poder poner el fueraborda de la auxiliar en caso de emergencia.
              Si que es verdad que mi motor da 2,5cv y eso solo me permite ir a 1,5 nudos y solo por dentro de la dársena del puerto y sin mucho viento (mi barco es un 36 pies).
              Así, que empujar lo que se dice empujar tampoco es que vaya a partir la escalera
              Pero también es verdad que no creo que funcione en mar abierto, el invento es para lo que es, en caso de avería del motor o enredo en la helice ir a vela hasta dentro de la bocana y de ahí al amarre con el fueraborda a velocidad de tortuga.
              Editado por última vez por Curroalberola; 08/02/2023, 09:48:03.
                A ver...
                Una cosa es lo que se DEBE hacer, otra lo que se PUEDE hacer y otra cosa es lo RECOMENDADO para hacer. Son acciones muy distintas.
                Colocar un FB en la escalerilla y... poder se puede hacer (si el motor es más o menos liviano y la escalera más o menos robusta) pero NO se debe hacer ni está recomendado.
                Para hacer un traslado de un barco sin motor lo recomendado es remolque por cabo.
                Ahora... si te quedas en medio del mar sin motor y tienes un FB a mano bueh... haz lo que se pueda hacer, luego arreglarás si algo se rompe si es que se rompe algo pero si el barco está seguro en amarra medio que es una locura salir de amara con un motor FB instalado en la escalerilla.
                De todas maneras... yo he visto hacer cosas peores... algunas por suerte no han tenido consecuencias graves pero otras... terminaron extremadamente mal.
                Por ahí por ahorrar unos dineros en un remolque terminas con una escala deteriorada o un motor en el fondo.
                https://twitter.com/egis57
                  A ver...
                  Coincido contigo en que el "invento" no es para hacer un traslado, como ya he dicho lo tengo para una emergencia, pero si tuviera que mover el barco no creo que lo utilizara.
                    Yo no lo haría, como te dicen, eso puede servir para salir de un apuro, pero no es algo que busques a conciencia...
                    Si no es viable el remoque... le colocaría un soporte con vistas a que se quede definitivo como motor de respeto con su refuerzo en el interior, que nunca estará de más tener la posibilidad de usarlo como auxiliar (y será mil veces mejor que en la escalera), algunos soportes se pueden desmontar dejando únicamente atornillada la "base" en popa, por lo que cuando no se piense utilizar se puede dejar bien guardado y desmontado el resto del soporte...
                      La gran pregunta es cuántos CV tiene el motor, que creo que no lo has dicho.
                      MMSI 224433790
                        Muchas gracias a todos sinceramente. como dije anteriormente la idea no es hacer todo el traslado con el motor, el motor es para sacarlo y meterlo en el puerto...
                        remolcarlo puedo con otro velero que tengo lo que sucede es que no me apetece pasar por delante de la autoridad con un 22 pies remolcando un 31... ademas creo que necesitaría un permiso en condiciones...
                        Originalmente publicado por Manila1886 Ver Mensaje
                        El motor en principio es de 6cv, pero puede ser de menos...
                          Originalmente publicado por thelowcostsailor Ver Mensaje
                          The Low Cost Sailor
                          Jeje a eso me refería! voy a ver si me hago algo parecido
                            hay veleros que tienen un motor auxiliar sin soporte para instalarlo y que se sumerja porque es el motor de una embarcación auxiliar hinchable que se lleva habitualmente en el balcon de popa pero que no se usa para el velero sino para la auxiliiar. Por eso no ves ningun soporte donde sumerjirlo.
                              Pues no sé si 6 cv es mucho o poco, para tu invento.
                              Pero otra forma de remolcar un velero para aproximarte a puerto es con una neumática abarloada, y luego que te ayude en la maniobra la marinería del puerto.
                              MMSI 224433790
