Duda entre dos baterias de servicio
  • Electrónica Duda entre dos baterias de servicio
    Buenas tardes cofrades,
    Llevo días dándole vueltas a comprar una batería para mi nueva instalación de placas solares...
    Estoy mirando y remirando y he encontrado estos dos modelos:
    1- Tensite AGM (o Gel) 150ah por 210 euros. https://autosolar.es/baterias-agm-12...-150ah-tensite
    2- Exide EP1200 DUAL AGM 140ah por 280 euros. https://bateriasonline.com/es/bateri...l?show=reviews
    ¿Vale la pena gastarse un poco más e ir a por la EXIDE? *Solo la quiero usar como servicio...
    Ya podríamos poner un subforo de ofertas a modo chollome....
    Re: Duda entre dos baterias de servicio
    Buenas yo he tenido agm sin marca y no me a dado mucho resultado y he cambiado a Exide las puse la semana pasada , creo que no volveré a poner baterías marcha nisu es mi opinión .
      Originalmente publicado por kelevra Ver Mensaje
      Llevo tanto para servicio como arranque baterías Exide Dual marinas pero de las de ácido y plomo ( húmedas) . Las he sustituido a los 5 años porque empezaban a dar signos de agotamiento.
      Te digo con esto que el sobreprecio de las Exide yo no lo veo justificado,si las que pongas más baratas están bien mantenidas y con un buen regulador. Donde si invertiría sería en un buen regulador MPPT
        El regulador que tengo es un VICTRON 75V / 15A
        Gracias por vuestras respuestas!
          Ese es de lo mejor ,desde mi punto de vista.
            Buenas esas son las que he puesto tanto servicio como arranque ya veremos pero no
            son mucho más caras que las nisu .
              Yo nunca pondría baterías de una marca poco fiable en mi barco.
              La batería es un elemento demasiado importante como para ahorrar unos cuantos euros y perderlos en seguridad.
              Otra cuestión... a ver si alguien encuentra donde la fabrican. (La Tensite).
              Un cofrade dice esto de unas Exide que ha comprado ahora: "Me sorprendió que pasados 8 años sigan fabricando el mismo modelo de bateria."
              Yo pienso que es una buena señal!!
              Editado por última vez por Eien; 11/02/2023, 08:45:38.
              Saludos de EIEN
                En P.R.C.
                Curiosamente hay una de 6 Volt Deep Cycle que las fabrican en Canada.
                  Lo mejorcito para instalaciones solares son las de Litio (de las buenas, porque hay algunas chinas que mejor ni tocarlas) esto es porque la carga utilizable es de un 60% mucho mayor que las de plomo (cualquiera) cuya carga utilizable es del 40% Además las de litio tienen mayor vida util, menor peso y admitgen descargas hasta llegar al 20% sin que sufran daños cosa que no ocurre con las de plomo.
                  Las Exides son muy buenas pueden llegar a durar 5 años que es razonable. SI quieres una mejor compra una Sonnenschein que es la gama premium de Exide estas pueden durar 7 años y son mucho más robustas y caras.
                  Las Tensite no las conozco. ¿Quién las fabrica? ¿En donde las fabrica?
                  Mira... ve a lo seguro.
                  https://twitter.com/egis57
                    He ido a la página oficial de tensite y no me sale ninguna información, así que me lo miraré bien, muchas gracias!
                      Si miras una batería Tensite, pone made in PRC. Que quiere decir República Popular de China.
                      Lo que a priori no quiere decir nada.
                        Y si...
                        El sitio de Tensite da la apariencia de ser un vendedor de OEM, (o también llamado de «producto genérico»). Se caracterizan por tener un precio más barato y una calidad MUY variable puesto que el mismo producto puede estar producido por distintas fábricas de genércos. Otras veces las empresas compran genéricos, les estampan sus marcas y venden esos productos en mercados marginales (Sud América por ejemplo)
                        Mira... una batería buena puede salir €300 y dura 5 años lo cual da un gasto de €5 por mes, la mitad de lo que valen una tapas en la Rambla de Barcelona.
                          Tienes razón. Por la poca diferencia de peso me has convenido! Gracias!
                            Ultracell también tiene de 50, 55,
                            60, 75, 100, 150 y 200Ah-12V, en formato monobloc.
                            Por ejemplo, la de 150Ah solo pesa 15kg, y está por menos de 800€.
                            Ultracell...
                            Editado por última vez por Eien; 13/02/2023, 08:16:44.
                            Saludos de EIEN
