alguien ha probado esto ?
  • alguien ha probado esto ?
    Al parecer consiguen magnetizar el Cristal fundiendo en la base de los vasos y copas, unas nanoparticulas metálicas. Al posarse sobre unas cintas metálicas, quedan totalmente adheridas.
    Los promocionan especialmente para autocaravanas y barcos
    Magnetic glasses & metal nano pads: No more falling, slipping or rattling glasses. Stable on sharp curves or waves. Order online now.
    Re: alguien ha probado esto ?
    Pero... parece que las ciencias avanzan una barbaridad.
    Si se sigue así ya será como la magia.
    Y si... los imanes tienen una fuerza increíble y poderosa, tanto para atraer el hierro como para desviar brújulas y compases. Los piilotos automáticos estarán de parabienes con ese invento a bordo del barco.
    Mira... eso puede ir bien para una autocaravana o para las repisas de casas en donde habitan gatos (que tienen una especial predilección en precipitar cristales varios) pero para barcos... no lo veo...
    https://twitter.com/egis57
      Respuesta: alguien ha probado esto ?
      Muy buenas Manu, yo lo vi hace tiempo y me pareció increible... además me pareció caro para el uso que le voy a dar.
      Ya nos contarás que tal va.
        Habra que ponerlos a mas de un metro de los compases, que es lo que suelen recomendar los fabricantes de compases para otros objetos magneticos. Por la Ley de Coulomb, los efectos del magnetismo se reducen de forma inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Es decir, a un metro de distancia (100 cm) el efecto es 10.000 veces menor que a 1 cm de distancia, y a dos metros, 40.000 veces menor.
        No los he probado, pero supongo que si a una superficie adherente se le añade la fuerza magnetica que presiona un objeto contra otro, el resultado tiene que ser bueno.
        Las superficies antideslizantes sin efecto magnetico ya funcionan muy bien, pero si el centro de gravedad del vaso o copa cae fuera de su base vuelcan, y entiendo que con esta otra, el efecto magnetico evita que vuelquen.
        Editado por última vez por Icarus; 12/02/2023, 12:46:47.
          Muy atractivo el asunto,lo que pasa,como bien dice Egis,es que ya una vez con unos imanes que lleve a bordo para otros menesteres,me hacian funcionar mal el piloto automatico.
            Bajo mi punto de vista, puede estar bien para cuando estés fondeado pero para navegar....
            hay soluciones mucho mas tradicionales y efectivas, sirva como ejemplo la socorrida bota de vino, si eres mas de cerveza pues un apoya-latas lo mejor.
            y todo con la consideración que la bebida solo tiene dos lugares ideales a bordo: la nevera o la "panza"
