Acaso de ir al puerto de Palma y me he encontrado veleros tocando fondo e inclinados. Que ha pasado? Es normal? Hasta cuando?
El nivel del mar ha bajado 35cm!!!
Etiquetas: Ninguno
Re: El nivel del mar ha bajado 35cm!!!
La alta presión, 1034 mb. En Alemania, 1038.Originalmente publicado por dmblink Ver MensajeAcaso de ir al puerto de Palma y me he encontrado veleros tocando fondo e inclinados. Que ha pasado? Es normal? Hasta cuando?
Las mareas:
Son olas producidas por la fuerza de la gravedad actuando entre astros/planetas. Son de período largo y constante ( algo mas de 12 horas). Genéricamente su amplitud es mayor cuanto mas volumen de agua tiene una “cuenca”, por lo que es mayor en el océano Atlántico que en el mar de Azov. Pero en calados someros y en canales estrechos su amplitud aumenta (canal de la Mancha, barras, arrecifes).
El viento:
El mar de viento y el mar de fondo: son olas generadas por la fuerza del viento actuando sobre la superficie del mar. Cuando se generan, su período y su altura es mayor cuanto mas viento hay. El mar de fondo puede llegar a tener períodos muy largos y aún con escasa amplitud, en aguas someras puede provocar olas enormes.
La persistencia de un fuerte viento en una dirección determinada provoca una ola de baja amplitud pero gran volumen, que empuja el agua hacia una orilla, y la retira de la orilla opuesta. Ésto sucede en todos los océanos, mares y lagos, y se nota más en los embudos (Ciutadella), y en mares y lagos de aguas someras (mar de Azov).
La presión atmosférica:
La fuerza de la gravedad empuja el aire contra el agua. Cuanto mayor sea (mas milibares), bien por la presencia de un anticiclón, ó de un área de altas presiónes, un aire frio y seco, etc., más aprieta sobre la superficie del agua. Lo contrario estará sucediendo en las zonas donde la presión atmosférica es baja. Ésto provoca una ola de amplitud genéricamente baja, que, especialmente si la variación de presión se sucede con rapidez, puede provocar los llamados “meteotsunamis”, siendo una de las causas de las “rissagas” en los embudos.
Los Tsunamis:
Producidas por un seismo o una erupcion de un volcan submarino. En origen provoca una ola única de enorme volumen y gran velocidad. El desprendimiento brusco de grandes masas de hielo en los polos, ó de grandes masas solidas en las plataformas, produce fenomenos similares, en menor escala.
Dejando un poco aparte a las olas, el nivel del mar disminuye cuando el agua está mas fría. Ésto sucedería por ejemplo en el Mediterraneo español, excluyendo al mar de Alborán.
Cuando el agua liquida se enfría, aumenta su densidad y por tanto disminuye su volumen.
En invierno, en el Mediterráneo español, en general, la presion atmosférica es menor que en verano; el nivel del mar sube en proporción.
En invierno además, la presión atmosférica sobre la península ibérica es relativamente alta, por lo que los vientos dominantes (estadísticamente) van de la tierra al mar, desplazando un poco la masa de agua de la costa hacia mar adentro.
Un lío, en fin, por lo menos para un aficionado como yo soy.
Paz y Salud para todos.Sailing is better than waiting for a perfect day to ship. _/)
https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
Respuesta: El nivel del mar ha bajado 35cm!!!
Muy buenas dmblink. He leído el título y me has dado mucho miedo, yo tengo el barco en la ría de Arousa y aqui hay mareas, pero sigue subiendo el mar como siempre y bajando igualmente.Originalmente publicado por dmblink Ver MensajeAcaso de ir al puerto de Palma y me he encontrado veleros tocando fondo e inclinados. Que ha pasado? Es normal? Hasta cuando?
Ya nos aclararás que es lo que está ocurriendo.
Mi velero está igual... estoy atacado... llevo días que duermo mal.
En principio no se mueve, pero vamos, está sufriendo... Es un Etap 26 que antes tenía la orza abatible (la pusieron fija). Creo que cuando lo saqué volveré a ponerla abatible...
Aquí ha bajado unos 50 cm en la costa brava ( Roses-Santa margarida).
El nivel del mar lleva días muy bajo y la presión, altísima. Vengo ahora del puerto (Costa Dorada). El barómetro del barco marca 1034 hPa y yo diría que el nivel ha bajado un mínimo de 50 centímetros. Como decía en otro hilo, desde hace unos días estoy "bajando" al barco desde el muelle, cuando normalmente subo a él.
Enviado desde mi M2012K11AG mediante Tapatalk
Re: Respuesta: El nivel del mar ha bajado 35cm!!!
yo estoy en el cantabrico tambien y aqui lo que pasa es que el fondo del puerto va subiendo porque no lo dragan y hay algunos veleros que en mareas vivas tocan fondo, pero no tiene que ver con la presión atmosférica.Originalmente publicado por ROyOR Ver MensajeMuy buenas dmblink. He leído el título y me has dado mucho miedo, yo tengo el barco en la ría de Arousa y aqui hay mareas, pero sigue subiendo el mar como siempre y bajando igualmente.
Llevamos una semana de levante salvaje el barometro no baja de 1030 mb ... no os preocupeis, volvera a subir
Bernard Moitessier
Instagram : sv_tao
En Ibiza hay un fenómeno que se conocía como las "minves de gener" que vendría a ser como las "menguas de enero", que se dan entre enero y ahora más bien en febrero, y consisten en que el nivel del mar baja considerablemente durante unos días. Era una época que se aprovechaba para reparaciones en varaderos de pescadores porque se podía acceder a partes del varadero que normalmente se encontraban sumergidas en el agua.
En la época de mi abuelo ya se conocía este fenómeno.
Ya lo comentavamos en este hilo de abajo hace unos días y el barómetro a orillas del mar menor sigue subiendo En el aeropuerto de Sanjavier ahora 1034 hpa y ha subido hasta 1036.
No he ido al puerto, pero si el otro día ya veía que no podría salir sin tocar, ahora....no lo quiero ni imaginar.
PD. Como aclaración decir que no tienen nada que ver con las mareas de otros mares/oceanos que son ciclicas. En este caso el agua baja y se mantiene por días en ese nivel.Editado por última vez por esscapar; 14/02/2023, 10:55:26.
No lo creo, porque son fenómenos que se conocen desde hace mucho tiempo....según he ido leyendo. En Venecia estaban igual y tambien se conocen las crecidas y las menguas.....pero desde luego es raroOriginalmente publicado por Pepitake Ver MensajeY el terremoto de Turquía no tendrá algo que ver?
Yo no lo veo normal.
Por aportar cinco céntimos de tranquilidad, en Cadaqués este fenómeno se conoce como “ses minves de gener” -reducciones en el nivel del mar de 20cm a 40cm que se producen como consecuencia del aumento de la presión atmosférica en esta época del año- y no es nuevo. Es muy evidente en rocas y puertos. De pequeño, coincidía con la temporada del erizo … que lamentable ha desaparecido casi del todo, al igual que los mejillones, ostras, caracoles, etc.
