Consejo: colocación enrollador de génova
  • Consejo: colocación enrollador de génova
    Buenas tardes a tdo@s.
    Sírvanse unos cafés, con o sin coñac según el gusto, que bien merecido seguro que lo tienen.
    El caso es que compré un enrollador (el 406-S de Plastimo), y ufano de mí (e iluso también) me lo tenía todo bien planeado cuando me pongo a hacer medidas
    Resulta que, en el arraigo de proa, el puño de amura se fija más alto que sin enrollador. Esto es lógico, pues hay que meter el tambor por medio. El que me han mandado desde LTDN tiene unas pletinas perforadas, que sustituirán a las que ahora tienen, pero que miden 18 cm, frente a los 9 que mide la actual. Ya sé, sólo 9 cm de diferencia, pero junto al tambor, hacen que el puño de amura quede 20 cm más alto. Y aquí vienen las cuestiones:
    1.- en barquito como el mío (un Albatros, de 18 pies), más bien blando de escora, la elevación del centro vélico esos 20 cm... ¿se notará mucho?
    2.- Bertrand Cheret habla del efecto placa como multiplicador de la fuerza de empuje vélica. Al separar el pujamen de la cubierta, supuestamente se perdería este efecto, pero... ¿es eso cierto?
    3.- ¿qué experiencias tenéis en cuanto a enrolladores "muy altos"/"demasiado bajos"?
    Es que me planteo recortar esas pletinas para fijar el enrollador más bajo, pero me gustaría contar con vuestra ciencia y experiencia antes de liarla.
    Ea, y por vuestra paciencia y atención, vaya una bandeja de pastelitos de Moguer, por poner un ejemplo, que están riquísimos!.
    PD: a ver si después os puedo poner un par de fotos, que me parece que ando algo espeso explicándome, debe ser la hora.
    Socio Anavre 348.
    http://www.anavre.org
    No es prudente sentar cátedra. Es mejor sentar el trasero. Pero incluso esto no ha de tomarse como dogma. O quizá sí.
    Lista de Teléfonos de Cofrades Solidarios para Emergencias
    Re: Consejo: colocación enrollador de génova
    los puedes recortar a tu gusto que no pasa nada , lo unico que cuando la genova cambia de lado la tendras que pasar por encima de el bacon , le pones las ruedecitas al guardamancebos para que no se roce y listos
    salut kiqu
    kiqu
      Originalmente publicado por kiqu Ver Mensaje
      salut kiqu
      Gracias por la respuesta, aunque lo de las ruedecitas no lo pillo
      Como dije antes, ahí va una foto ilustrativa, a ver si así la cofradía me entiende mejor y se anima a responder.
      Gracias nuevamente, Kiqu.
      Socio Anavre 348.
        Originalmente publicado por ktrauma Ver Mensaje
        hola ktrauma, me parece que las ruedecitas que te recomienda kiqu son estas, un saludo
        El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el Frances, y en toda mar el Ingles. tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada diran mejor quien he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
        Lope de Vega: 1588
          Al ver la foto me viene a la cabeza una pregunta: ¿El estay no lleva tensor?
          Es que me parece ver que la pletina arraiga en el cadenote sobre cubierta con un bulón y unos abujeros más arriba con otro bulón se sujeta el cable del estay .
          Por otra parte, como ya te ha comentado antes Kiqu, le cortaria esos 9 cms. a cada una de la dos pletinas y lo colocaria sin más problema.
          Tampoco te quedaria tan alto si lo colocases directamente asi, pero como la mejora es de facil solución...
          En cuanto al estay de proa lo correcto seria que el cable arraigase con un tensor, para poder darle a este la tensión correcta, aunque por lo que aprecio en la foto no tienes espacio para colocarlo.
          Como el cadenote parece que tiene más de un abujero yo quitaria la pletina que ahora mismo tiene (que no le veo que se lleve bien con el enrrollador), le pondria un alargo al terminal del cable para llevarlo hasta el primer abujero del cadenote y el enrrollador lo fijaria en el abujero que ahora ocupa la pletina.
          Algo que tendrás claro es de no utilizar las pletinas del enrrollador para sustituir la que ahora lleva.
          El estay debe seguir arraigado al cadenote de cubierta y el enrrollador también pero independiente.
          Bueno, tomemos unas para digerir el ladrillo y ¡Zuerte Maestro!
            Para conseguir dejarlo lo mas bajo posible ,(me refiero al tambor) debes de cortar las pletinas del enrollador, por debajo del sexto agujero. en el primero fijaras el bulon actual del stay y en el ultimo el arraigo del cadenote. de esta manera no modificaras la longitud del stay. si quieres conseguir bajar mas el tambor habria que taladrar la pletina del enrrollador lo mas cerca del anclaje, pero (yo tuve uno de estos enrolladores, y creo recordar que se empiezan a separar las pletinas), no serias capaz de colocar el bulon actual .de todas formas piensa en el tiro del cabo del enrollador , si va muy bajo podria montarse por fuera del mismo en las maniobras de enrollado.Hay que verlo "in situ" con la colocacion de la primera polea y comprobar como llega al carrete del tambor.
            Pesca
              Originalmente publicado por MarcEolo Ver Mensaje
              - Pues no termino de estar de acuerdo, lo normal es coger el stay, tras pasarlo por el agujero central del enrollador a uno de los agujeros superiores de la pletina, despues la pletina la sujetas al cadenote, es lo que se hace y la pletina tiene suficiente resistencia, ademas hace de tensor del stay, por lo que no se puede prescindir de ella.
              - Una vez montado jugando con los diferentes agujeros puedes tensar o destensar el stay y regular la altura del tambor.
              - Antes de cortar nada montalo con la pletina como está, despues de montado y a la vista de como queda puedes cortar a la medida, procurando mantener el maximo posible de la pletina para posteriores reglajes, que no por cortar demasiado te veas obligado despues a cambiar el stay.
                pues el mío no va asín:
                es estay va hecho firme al enrollador y las pletinas (cortadas) al cadenote...está OK? la he cagao? (va duro)
                ya me lo echarás un ojo MarcEolo...
                  yo las llevo recortadas y el tambor queda más bajo que los se aprecia en tu caso, con las pletinas sin cortar. (aún así, con lo que dice MarcEolo, me asaltan dudas con lo del arraigo del stay).
                  Por otro lado, llevando el enrollador abajo, yo no tengo problemas con el balcón de proa; ciñendo la vela cae dentro y en portantes va por fuera y pasa bien (y solita de un lado al otro).
                  ale! copas!
                    Originalmente publicado por Nostramo Ver Mensaje
                    Bueno, pues todo es opinable y suele ir al gusto de cada cual.
                    Pues el comentario que me hizo quien me instaló el enrollador fué que nunca instalaria un enrollador sin sustituir el estay por uno nuevo y que el estay siempre iria arraigado independiente del enrollador.
                    Lo primero es logico, puesto que el enrollador te impide ver el estado del cable y no conviene tener dudas y en cuanto a lo segundo siempre me ha parecido más seguro y más comodo para reglar la tensión del stay.
                    Si noto flojo el stay suelto la pletina del enrollador y doy vuelta al tensor. Después vuelvo a pasar el bulón del enrollador y listo.
                    Si fuese como comentais no se como lo haria.
                    De todas formas, si asi te va bien, pues estamos igual.
                      Creo que lo correcto es lo indicado por Nostramo.
                      No te agobies Cofrade ktrauma ... que esto forma parte del estudio y mejor conocimiento de tu barco.
                      al. tanllaui @ gmail. com
                        Originalmente publicado por Al_Tanllaui Ver Mensaje
                        ¡¡ DISCREPO !!
                        ¿De verdad que no habeis visto nunca un barco con enrollador y el estay hecho firme al barco independiente de este?
                        Yo he visto una jarta!
                          Originalmente publicado por jazz Ver Mensaje
                          Pues creo que por votación ganas tú.
                          Aunque yo soy como la Clinton, que me resisto a reconocer mi derrota
                          Cuando nos veamos lo discutimos con unas
                            yo dudo si el mío va bien...
                            lo de las tendra que ser a finales de este mes.
                            y mientras el cofrade ktrauma esperando los resultados de las votaciones
                              Lo comentado por Nostramo es tal cual lo tiene montado ahora. Stay, por dentro del enrollador, a la pletina. Pletina al cadenote.
                              Parece una solución más "recia" la de coger tanto stay como pletina al cadenote ... ???. Seguramente pero no sé si necesario para este barco en concreto (Astraea Albatros) y su plán de navegación de crucero familiar.
