WC eléctrico sí, pero no este modelo...
    Re: WC eléctrico sí, pero no este modelo...
    Yo prefiero el manual: todo lo que consuma electricidad a bordo tiene que pasar un riguroso examen que justifique la necesidad o la conveniencia.
    Para mí, el WC eléctrico está lejos de esa justificación: costoso, repuestos caros y averías complicadas. Se trata, ya lo he dicho con respecto a otras cosas, de una solución ingeniosa a un problema inexistente…
      Y puestos a tomar la decisión manual, la pregunta sería ¿cuál es el más recomendable y fiable?
        Originalmente publicado por Sarty Ver Mensaje
        Ahí no podría opinar, porque sólo he tenido Jabsco, pero son todos muy parecidos, e incluso algunas piezas son intercambiables. La ventaja de Jabsco es que está muy extendido y los repuestos se encuentran fácilmente, aunque son tirando a caros.
          Aquí tienes algunos enlaces comparativos:
          https://www.ridetheducksofseattle.co...arine-toilets/
          https://www.practical-sailor.com/sys...-flush-toilets
          https://www.practical-sailor.com/sys...marine-toilets
          https://www.practical-sailor.com/sys...toilets-part-2
            Cuando compre el barco que tengo ahora, venia con jabsco y bomba manual, la cual estaba que fallaba y perdia agua, despues de mirar el kit de juntas y mas cosas que tenia compre toda la bomba nueva de otra marca (no recuerdo cual fue) por 50 o 55€, fue quitar una y poner la otra que es totalmente compatible, dos años despues sigue como el primer dia. No contemplo poner bomba electrica son caras y fallan igual o mas que la manual,
              Llevo en el barco este modelo:
              RARITAN WC PHII
              Lleva funcionando 16 años y en verano con uso intensivo, 4 personas vivimos dentro vivimos 2 meses.
              No ha hecho falta cambiarle ni una junta, está todo de origen.
              LSV - BARCO KAU-BÉ.
              MMSI: 261000743
              VER Mi canal en YOUTUBE
              VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                En mi caso, el inodoro eléctrico venía con el barco. Funciona bien.
                Si se estropeara, no me plantearía poner uno manual por un obstáculo insalvable: la familia ha probado el eléctrico.
                Enviado desde mi M2012K11AG mediante Tapatalk
                  RARITAN WC PHII
                  Un modelo eterno, su único problema es que fuera de EEUU no es fácil conseguir repuestos. Por otra parte, es bastante más caro que el Jabsco.
                  No obstante, los de Raritan han sido muy astutos al cambiar su base a una compatible con la de los Jabsco; así atraen a posibles compradores que quieran cambiar el Jabsco.
                    Originalmente publicado por Reivah Ver Mensaje
                    Un día desconecta un cable sin que te vean, y di que la culpa es "de estos infernales chismes eléctricos, que fallan cuando uno menos se lo espera"... verás cómo les reconduces.
                      Una ventaja que tengo: con la impresora 3d se pueden hacer varias de las piezas de cualquier wc, incluyendo el Raritán. En el hilo de piezas 3d ya colgué una.
                      LSV - BARCO KAU-BÉ.
                      MMSI: 261000743
