Television 32" a 12 voltios 2023
  • Bricobarco Television 32" a 12 voltios 2023
    Muerta la TV Grunding después de mas de 15 años de servicio, me toca sustituirla y no encuentro nada en esa dimensión.
    Así que agradecería información al respecto y si pudiera ser de alguna tienda On line que envíe a Grecia continental.
    ¡¡Y con una entrada HDMI, pues me quedan mas de 800 películas sin ver en el ordenador!!
    La Odisea, Canto V
    Re: Television 32&quot; a 12 voltios 2023
    En Amazon hay muchas, p.e.
    TV 22” Pulgadas BSL-22112V | LED FULL HD | USB Reproductor Multimedia | TRIPLE TUNER DVBT2/S2/C| HDMI | 1920 x 1080 | Clase de eficiencia energética F | Alimentación 12v y 220v. https://amzn.eu/d/c2RAuzn
      Hay cientos de TV de 32" con HDMI
      Las puedes ubicar por cualquier página de venta on lline (Amazon, EBuy, etc...)
      Algunas tienen fuente de 220V INTERNA lo cual es un problema para usarlas en 12V pero las que tienen fuentes 220V EXTERNAS suelen alimentarse de esa fuente suministrada por 12V así que sólo hay que descartar la fuente y alimentarlas directo de 12V
      De hecho YO tengo una TV TLC grande que vino con fuente externa 220-12V así que... se puede usar conectada a 220V o 12V sin que la fuente suministrada sea necesaria.
      A ver...
      En Ebay me aparecen decenas con esas características. Sigue el enlace:
      https://www.ebay.com/sch/i.html?_dca...2520TV%2520DVD
      https://twitter.com/egis57
        A ver...
        No funciona el enlace
          De 32"
            Es una smart TV lo que me indica que es un modelo con muchos años. Trato de encontrar algo en con mas calidad de imagen y softvare mas moderno. De todas formas gracias.
            La Odisea, Canto V
              Igual te merece la pena , comprar el tv a tu gusto y ponerle un convertidor de 12 a 220 . Las tv modernas tienen consumos mucho mas bajos 30 /40 w .
                Buenas
                Te voy a explicar lo que yo siempre hago cuando cambio la televisión del barco. Tengo instalada una smart TV.
                Internamente todas las pantallas se alimentan igual con unos 19 voltios, algunas mas. Al caso, tienes la posibilidad de montar un pequeño convertidor que te lo venden en cualquier tienda de electrónica. de 12 V a los V que tenga la pantalla, no te ocupa mas del espacio de un paquete de cigarrillos.
                A mi me gusta llevar TV modernas en el barco y con la red wifi que llevo instalada conecto todo y se ve en la pantalla grande del salón. Busca la TV que te guste, miras detras y ves la alimentación, buscas el correspondiente convertidor de tensión 12 V ---> x V, y listo.
                Otra opción aun mas fácil, la TV va a 220 V, tiene muy poco consumo, pues convertidor de 12 V a 220 V. Los hay de muy pocos Watts, que te servirían y son muy pequeñitos.
                Es que las TV de 12 V estan muy limitadas o son muy caras. Yo quiero cambiar otra vez la mía pero mi almiranta no quiere.....
                Suerte.
                  Originalmente publicado por Galatea Nautica Ver Mensaje
                  Buenas
                  ¿ Cuantos Watts para que sea suficiente?
                  Perdón pero me lio mucho con los amperes y los vatios entre 12 y 220. Es por conocer el consumo en Amp/Hora
                  La Odisea, Canto V
                    Entre 40 y 70 W una Smart TV de 32". El consumo depende del modelo, de lo que estés viendo y hasta del volumen., Si pones 1 conversor de 12V a 220V entre 4,5 y 7 amperios a 12 V contando perdidas del conversor.
                      Originalmente publicado por Captain Teach Ver Mensaje
                      La fórmula es la siguiente: Vatios (W) = Voltios (A) x Amperios (A).
                      1) Tienes que mirar el consumo que tiene un televisor (por ejemplo, 45 watts) para intentar despejar los amperios.
                      2) Si nuestra batería trabaja a 12 voltios...
                      45 watts = 12 v * Amperios -> Amperios = 45/12 = 3,75 Amperios de consumo.
                      3) Si la batería es de 75 Ah, significa que podríamos ver "teóricamente la tele" ...
                      75 Ah / 3,75 = 20 h de televisión para descargar toda la batería.
                      * Los consumos de la tele pueden variar según el brillo, el sonido... el tipo de tecnología (OLED consume bastante menos que LED o QLED...)
                      * Si la tele va a 220v y tienes que usar un conversor hay un factor de perdida... al pasar a corriente continua...
                      * Las baterías no es recomendable descargarlas mucho, por ejemplo la batería de GEL o AGM por debajo del 70% de su capacidad, las de lifepo4 por debajo del 30-40%, o acortas los ciclos de la bat...etc.
                      Editado por última vez por furianocturna; 21/02/2023, 21:33:13.
