Sustituto del sikaflex 291 ?
  • Sustituto del sikaflex 291 ?
    Cada vez que compró un tubo de sikaflex 291, me dura lo que utilizo en primera instancia, en cuanto pasa algun mes ya lo puedo tirar. Ya se que hay tubos con un tercio de capacidad pero caros para su contenido.
    Mi pregunta es si habéis utilizado siliconas neutras como sustituto en zonas no comprometidas como pasacascos por encima de la línea de flotación ?
    Re: Sustituto del sikaflex 291 ?
    Sustitutos del sikaflex 291 tienes...
    El Boatlife Life Calk y el 3M 4200 (Este último es mejor)
    Los tubos de los selladores de poliuretano una vez abiertos suelen durar 15-30 días en condiciones, luego de ese tiempo... olvídate.
    Si quieres que dure un POCO más guarda el tubo abierto en una bolsa plástica con una bolsita de algún desecante (dioxido de silicio) y lo colocas en la nevera (frigorífico, heladera). El ambiente seco y frío ralentiza un POCO el proceso de fraguado.
    https://twitter.com/egis57
      Te digo lo que me funciona a mi. Abro el tubo con corte pequeño en el cono del aplicador. Cuando termino dejo el cono del aplicador lleno de Sika, atornillado al tubo, y envuelvo con film del de la comida, guardo en lugar seco y sin luz.
      Se secarà todo demtro del aplicador. La siguiente vez con desenrosco el aplicador, y por la punta introduzo un palito y empujo, sale todo en bloque del cono, que queda totalmente limpio. El tubo estarà intacto excepto aprox. 1 mm seco justo en la rosca del aplicador, se quita fàcil con un palitoo alambre. Vuelvo a usar, y repito la operación.
      Me va perfecto.
      Courage mieux que l'argent
      IG @asailorsoul
        Pues yo uso MS TECH de Ceys y me gusta más. Trae un aplicador con tap-on de rosca y una vez utilizado, le dejo un poquito de producto en la punta y enrosco el tap.on. Normalmente se seca lo que hay en el aplicador, pero cambiando de aplicador en el tubo suele estar utilizable hasta bastante tiempo.
        Todo lo más puede estar un poco endurecido la parte de rosca del tubo y lo quito con un destornillador mismo, o clavo o algo y suele funcionar.
        Alguna vez, con los Sika, he hecho lo que comenta humpback y tambien bien, aunque endurece más pronto que el Ceys
          A mi, en la nevera, bien tapado a unos 5 grados, me dura hasta 4 meses en perfectas condiciones
          El el mar solo se puede pecar de prudencia.
          EA-3-ANP
            yo llevo 30 años usando sikaflex desde el primero que salió que era marron y que usabamos para pegar tejas entre otras cosas.
            Para que no se seque el bote lo más facil y que se ha hecho siempre es dejar salir un poco y te chupas el dedo para que no se te pegue (la saliva es lo mejor) y lo aplastas un poco haciendo como una especie de tapon plano que ciera la punta.... cuando lo quieras volver a usar, tiras de lo que está seco y vuelves a tener la sika para usarla. Eso si, el bote ni al sol ni en un sitio caliente porque en unas semanas se te seca del todo. si la dejas en el coche en verano a las 2 semanas olvidate.
              Respuesta: Sustituto del sikaflex 291 ?
              Gracias a todos por vuestras recomendaciones. En realidad me pregunta iba dirigida a si habéis utilizado silicona neutra en zonas no comprometidas y han funcionado bien.
                Re: Respuesta: Sustituto del sikaflex 291 ?
                yo eso no te lo recomiendo porque la capacidad de agarre de la silicona tanto al casco como a la propia pieza del pasacascos es mucho menor que la sikaflex.
                  Yo hago lo mismo que humpback.
                  Lo que he comprobado es que los botes abiertos (estoy hablando de silicona) me duran más en entornos húmedos que en Madrid, donde al poco tiempo están tan secos que hay que tirarlos.
                  Por eso me choca el consejo de Egis de ponerles un gel secante en la bolsa. Pero quizá la sika sea distinta
                  Mario.
                    Pues yo usaba polímero del leroy Merlín de T rex y la verdad que para mi es un pepino de polimero pega muy bien y queda muy fuerte, hace poco selle el cinton y me dijeron que usara sika marino y compre 3 botes de sika 291 y si te digo la verdad pega la mitad que el t rex. Eso si veremos a ver la vejera….. el trex lo tengo en la barandilla ya dos años y con la uña lo levanto sin esfuerzo. Ya está como descompuesto por el sol. Pero creo que donde no le dé el sol es cojonudo
                      Originalmente publicado por Poseidon470 Ver Mensaje
                      si, los polimeros tanto del Leroy como otros son muy buenos tambien, la sika tiene más fama porque fué lo primero que salió. Lo de pegar, tambien depende de los materiales que quieras pegar, unos pegan más en unos y otros en otros. Lo de que les da el sol y se ponen rigidos y se descomponen es algo que todavia está sin solucionar y les pasa a todos. Con la sika es lo mismo, si le da el sol se estropea aunque lo que queda dentro de los pasacascos que nole da el sol no se va a estropear.
                        Respuesta: Re: Respuesta: Sustituto del sikaflex 291 ?
                        [QUOTE=jonam52;2402635]yo eso no te lo recomiendo porque la capacidad de agarre de la silicona tanto al casco como a la propia pieza del pasacascos es mucho menor que la sikaflex.[/QUOT
                        El agarre en el caso del pasacascos no veo que sea importante, piensa que queda aprisionado con la tuerca interior. Lo digo más bien por si la junta de estanqueidad que pudiera realizar con silicona neutra es degradada por el agua salina
                          Otra forma de hacer durar mas los tubos abierto de cualquier producto es lo siguiente:
                          Una vez acabado el trabajo, se desenrosca el aplicador cónico y la salida del tubo se tapa con un trocito de plástico flexible, entonces se vuelve a roscar con cuidado el cono sobre el plástico y la salida. Hace que esta unión sea mas hermética. Lo llevo haciendo así hace mucho tiempo y lo cierto es que, siliconas y polímeros me duran bastante.
                          Salud
