Tipo de cabo para amante de rizo
  • Vela Tipo de cabo para amante de rizo
    Buenas noches.
    Sírvanse lo que deseen que hoy pago yo.
    Como indica el título, que tipo de cabo sería el más adecuado para usar de amante de rizo?
    Re: Tipo de cabo para amante de rizo
    Salvo que se hable de regatas de alto nivel, en mi opinion, poliester pre-estirado del que etiqueta el fabricante como “driza”, del diametro adecuado a las caracteristicas del barco.
      De hecho, lo suyo es llevarlo del diámetro que lleves la driza
      Enviado desde mi SM-A135F mediante Tapatalk
        Gracias a los 2.
        Tengo para tomar segundo y tercer rizo, pero para el primero no tengo
          Los amantes de rizos No necesitan cabos ni atadura alguna.
          Porque es bien sabido el lema que dice:
          "Si amas a alguien, déjalo libre"
          (Lo leí en un sobrecito de azucar)
          https://twitter.com/egis57
            Mi driza es de 10mm y yo, los rizos, los llevo de 8mm. Teniendo en cuenta que el cabo del rizo parte de la botavara, pasa por el ojal y vuelve a la botavara, estamos hablando de sería equivalente prácticamente a 16mm, salvando las distancias. Eso sí, cabo de driza preestirado y que tenga resistencia. Piensa en una rotura cuando lo estás usando: con fuerte viento.
              Yo en un 33 pies con 32 m2 de superficie mayor llevo amantes de rizo de poliéster pre-estirado de 8 mm.
              Las drizas son también de 8 mm pero de dyneema, si fuesen de pre-estirado tendrían que ser de 10 mm.
              Como comentario al margen ,en realidad las fuerzas en la jarcia fija y de labor no dependen de la superficie vélica, dependen del par de adrizamiento del barco.
                Yo en mi 30 pies, poliester pre estirado de 8 mm.
                  Ya se porque no tenía cabo para tomar el primer rizo, que en verdad disminuye muy poquito la superficie velica, pero creo que podría ser útil.
                  La cuestion es que la botavara solo admite 3 cabos por su interior, que ya tengo pasado, el pajarin y 2 amantes de rizos.
                  No se si sería posible pasarlo por fuera con unas roldanas o incluso ni siquiera llegar a pasarlo hasta el mastil, sino hacerlo firme en algún arraigo en la botavara tirando el cabo hacia popa.
                  Otra duda que tengo es que yo para hacer llegar el ollao de los rizos al aries tengo que sacar un pasador en el mastil que permiten hacer pasar los patines a la parte inferior de por donde se meten dentro del mastil (y luego volver a ponerlo), por que si no no me llega el ollao al aries.
                  Por cierto, se trata de un eolia 25.
                    Los amantillos tanto del puño de escota de la mayor como de sus rizos no tienen porqué ser del mismo diametro que la driza
                    Una buen regla para la mena de la jarcia de mayor para mí es:
                    Escota: 2 mm mas que la driza
                    Amantes de los rizos, Pajarín y Cunninham: 2 mm menos que la driza
                    Los Amantes de los rizos, Pajarín y Cunninham no tienen porqué ser pre-estirados, ni de Dyneema, etc., aunque yo los llevo pre-estirados y de Dyneema. No solo la tension que soportan está muy desmultiplicada, sino que tampoco tienen que contrarrestar el peso de la vela
                    Los cabos que tienen que ser pre-estirados y además tener una elasticidad lo mas cercana a cero son las drizas, especialmente las de mayor y foque, y esto es por varios motivos
                    Es solo mi opinión. Saludos muy cordiales.
                    https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
                      Que los amantes de los rizos puedan ser del mismo diámetro que las drizas tiene el sentido de contar con roce al que están sometidos en los ollaos.
                      Tener poleas o anillos de fricción en los ollaos puede ser también interesante..
                        Te pido disculpas de antemano, estimado Caribdis, pero hoy estoy de “no”
                        Correcto. Pero en la práctica (y en mi pequeña experiencia), ni los cabos de los amantes sufren significativamente, ni tampoco presenta mayor problema su detección temprana ni su sustitución
                        Correcto, pero lo ideal es que los ollaos sean anillos de baja friccion en vez de esos hoy dia cutres ojetes metálicos
                        Un afectuoso saludo.
                          Las cualidades del cabo han quedado claras. Respecto a la mena, yo creo que condicionan mucho las poleas interiores de la botavara. Incluso en barcos medianos, apenas admiten 8 mm. Son muy pequeñas y, generalmente, de una calidad bastante baja. Yo cambié los rizos de 8 mm de origen por cabo de 6 mm para evitar que se azocasen. Eso sí, es un 23 pies y la mayor no es muy grande.
                            En mi caso, con rizos automáticos, el puño de escota trabaja en un ángulo muy paralelo a la botavara, para conseguir dar tensión al pujamen. He desplazado lo más a popa posible la fijación del cabo a la botavara para conseguir este efecto. De lo contrario el embolsamiento de la mayor era excesivo, y muy contraproducente. Bueno, el caso es que, en esa posición, yo sí considero que la tensión en el cabo es potente para lograr tanto que el ollao baje, como que el pujamen pinte bien, pese a estar desmultiplicado. Pero puedo equivocarme. Que ojalá, porque toca cambiar en breve y bajando de mena me saco para unas cerves!
                              No conozco esos ollaos de baja fricción que citas.
                              Puedes dar más datos?
                              Un saludo!
