Sevilla sanlucar de barrameda
  • Sevilla sanlucar de barrameda
    Hola compañeros, he estado mirando por la lupa y no encuentro tema parecido a este, si me equivoco perdón!!!
    Haber tengo una duda y esque siempre tengo la barca en Huelva y próximamente la quiero meter en puerto Gelves, no sé cuántas opciones tendré para moverme por el Guadalquivir...y por donde se podrá navegar, supongo que una buena opción es ir hasta Sanlúcar, pero como digo no tengo la mínima idea..hay una exclusa, esto como funciona?, Que va con horarios?, Hay que llamarlos?, Llevo solamente 5 metros y 50cv vamos no soy un petrolero , cuanto se puede tardar aprox desde Gelves a San lucar?, Hay por donde reposar en el camino?, Perdón pero soy muy novel ...
    Muchas gracias!!!
    Saludos y gracias a todos!!
    Re: Sevilla sanlucar de barrameda
    Por si te sirve, invitó a ron y cuelgo una guía que se anunció aquí:
      Hola Clarevot: se ha hablado mucho de la bajada/subida del Guadalquivir en
      esta Taberna, pero no está demás repitir cosas.
      Gelves está fuera de la esclusa. Si alguna vez quieres ir al Náutico de Sevilla,
      si la tendrás que pasar. Eso ya lo miras cuando estés amarrado en Gelves.
      Hacia el norte se puede llegar hasta Alcalá del Río. Hay que navegar con
      cuidado, pues no se que tal estará la cartografía de ese tramo. Yo lo he hecho
      una vez con la neumática y sin problemas. Pero ojo que hay piedras y se puede
      tocar en alguna.
      Lo habitual es navegar hacia el sur. El tráfico de mercantes no es un problema.
      El río está perfectamente balizado y la canal es ancha. Aunque lleves un 50cv
      y hagas una buena velocidad, siempre será mejor que tengas en cuenta las
      mareas, para reducir tiempo y costes en gasolina.
      Para ir Sanlucar, debes salir cuando la marea empiece a bajar en Gelves (no
      más tardar). Si haces unos 20 nk, llegarás sin problemas antes de que
      empiece a subir en Bonanza.
      Para volver, tienes más margen. Espera dos o tres horas que la marea esté
      subiendo en Sanlúcar (para que te empuje con más fuerza y también que no
      la adelantes) y llegarás sin problemas a Gelves con marea a favor.
      A título orientativo, un día de poco viento, a una velocidad de 20 nk y marea
      a favor, tardarás algo más de dos horas. Tienes que llevar combustible de
      sobra para la ida. Luego puedes repostar en Bonanza o en Chipiona, pero
      a lo largo del río, solo hay campo. Una vezme dieron gasoil en un cortijo,
      pero no es lo ideal para repostar.
      Suerte en la travesía.
      Salud y
        Cuántos litros se gastará?, Oye muchas gracias que me ha quitado muchas dudas...
          Hola CLAREVOT.
          Complementando la información que te ha dado "El Temido" que en cuestiones de río es un maestro, te comento lo siguiente.
          Yo tuve varios años una lancha de unos 5m con 50cv en Coria del Río. Idas y venidas a Sanlucar es mucha castaña y un gasto de gasolina considerable como para hacerlo con frecuencia. Ten en cuenta que no hay puertos de refugio en el trayecto donde solventar una avería. Esas embarcaciones, y lo que nosotros hacíamos eran paseos y carreras por el entorno de Coria, Puebla y San Juan. Parar en alguna zona con playa, comer...etc. te puedes encontrar algún paquetito bien envuelto perdido por ahí. Y muchos peces que te saltarán dentro
          Los mercantes no son problemas salvo que estés en la orilla parado. Algunos mandan unas olas tremendas.
          Cuidado con algunas orillas que son de fango y te puedes hundir hasta el cuello.
          Enviado desde mi SM-A217F mediante Tapatalk
            Originalmente publicado por Clarevot Ver Mensaje
            Cuántos litros se gastará?....
            Dependerá un poco del estado de la barca y el motor. El peso. Si tienes un
            dos tiempos o un cuatro tiempos.
            Por darte una cifra, unos 50 litros para bajar y otros tantos para subir. Como
            te ha dicho Aloes, un pastón.
            Salud y
              Bueno pues ya tengo el motorcillo nuevo....y probado por el río es un mechero comparado con el jhnoson.....jejeje.
              El primer chasco que me he dado ha sido que puerto Gelves no tienen para repostar, y en San lucar tampoco, dónde cojones se reposta?, Sanlúcar me han dicho que no hay patanan hasta verano para visitar.....
              Con las ganas que tenía de excursión larga....
                Repostar. Chipiona.
                Buena proa
                Albaid en youtube
                  Hola de nuevo a to el mundo.
                  Por supuesto vaya por delante mil y una rondas de mi parte.
                  Saludos de un navegante empedernido
                    tocar en alguna.
                    Salud y
                    Hola, gracias por tu mensaje que siempre es bienvenido de cualquier navegante.
                    Yo tengo un barco de 7 metros y motor de 250 cv intra-fueraborda.
                    Has comentado, si no le leído mal, que pones como ejemplo navegar el rio a 20 nudos? Yo jamas recomendaría dichas velocidades. He subido y bajado desde Gelves muchas veces y sigo haciendolo y suelo hacerlo a no más de 15 nudos, sobre todo porque éste nuestro Guadalquivir tiene demasiada suciedad y te puedes encontrar flotando desde ramos gruesas hasta árboles, créeme.
                    Lo mejor es la seguridad de llegar y saber donde están los obstáculos conocidos.
                    Gracias por leerme, saludos y una ronda para todos.
