Cilindro Sole 12cv
  • Cilindro Sole 12cv
    Hola unas Birras para todos, alguien me podria indicar en que tienda solicitar presupuesto para un Sole mini III
    Tengo que desmontar el cilindro y repararlo o comprar uno nuevo
    si alguien me puede decir a quien dirigirme para los Repuestos y si es posible la estanqueidad del cilindro ya que el agua que pierde es hacia el exterior del cilindro
    O informarme de la forma de subsanar el problema de la perdida de agua
    Como nota informativa decir que el motor en la segunda vuelta de volante ya arranca
    Gracias por vuestras aportaciones
    Re: Cilindro Sole 12cv
    Originalmente publicado por chuco Ver Mensaje
    Repuestos Sole los consigues en la misma empresa.
    https://www.solediesel.com/es/sole-r...nos-originales
    Si el agua se derrama al exterior lo que está en GRAVES problemas es el block que se partió.
    Un block partido es algo grave que se puede solucionar pero... en verdad esa solución suele ser provisoria porque al partirse por alguna parte el block queda debilitado y quizás tenga otras fisuras que tarde o temprano empezarán a aparecer.
    Al block hay que soldarlo muy bien. Se puede hacer con el motor montado o no. (Según donde esté la grieta) Hay que conseguirse un muy buen soldador.
    Si sólo es eso NO necesitarás repuestos.
    https://twitter.com/egis57
      Muchas gracias por tu rápida respuesta
