Fabricantes depósitos de agua
  • Vela Fabricantes depósitos de agua
    Pues tengo que cambiar mi depósito de agua, el que tenía de acero inoxidable 304, el del astillero está oxidado y creo que recuperarlo va a salir carísimo.
    Conocéis algún fabricante cerca de Alicante???
    Muchas gracias
    Re: Fabricantes depósitos de agua
    Fabricantes no conozco, pero depósitos de agua los puedes conseguir en cualquier tienda náutica que en Alicante hay muchísimas.
    Cómprate uno o dos de plástico, duran más de 20 años y son más baratos que los de acero.
    https://twitter.com/egis57
      Gracias por tu consejo, pero el depósito a sustituir es de 250 litros y en la popa con forma determinada!! Creo que no me va a quedar más remedio que hacerlo.
        Originalmente publicado por quiquedb Ver Mensaje
        Muchas gracias
        Yo soy de Alicante y lo pedí a Boatwide, en cataluña. La experiencia fue buena.
          Tienes la opción de depósito hinchable ,en mi anterior barco tenia 250 l de platico duro en proa y 200 l de hinchable en popa que además se adaptaba perfectamente al espacio que tenia debajo de la cama del camarote de babor . En mi caso nunca dio ningún problema de roturas ni fugas ,seis años navegando por Galicia , vuelta a la península . De precio seguro que sale mejor que acero o plástico duro .
            Busca una calderería que trabaje inox y que te lo hagan.
              Originalmente publicado por xabia Ver Mensaje
              Gracias, eso ya lo tengo, pero yo preferiría hacerlo en polietileno o plástico alimentario similar!!
                Originalmente publicado por josefu Ver Mensaje
                Ya tengo presupuesto de ellos, me parece caro, me piden el depósito anterior aunque les he dado todas las medidas, con lo que enviar un depósito de 250 litros de acero inoxidable a donde ellos están es caro, encarece todo, si al menos lo hicieran en un par de días, pues me merecería la pena ir hasta allí desde Alicante y vuelta y luego a Madrid que es donde vivo, muchos kilómetros y al precio del gasoil, no es barato el viaje!!
                  Un depósito de acero 304 no debería deteriorarse tanto como para que no pueda seguir conteniendo agua incluso de boca, más allá del estético.
                  Otra cosa es que no te ofrezca confianza y te ralles por eso.
                  Si miráramos dentro de los depósitos y conducciones de todo tipo que nos traen agua a casa, dejaríamos de utilizarla incluso para cocinar, y lo normal que no pase nada por aquello del "ojos que no ven..."
                    puedes echar un ojo por aqui https://www.tek-tanks.com/
                    lo malo es que son Ingleses y con el brexit no sé como será lo de aduanas.
                      Buenas
                      Mi consejo, coincido con que los flexibles son bastante buenos y aguantan. He revisado barcos antiguos con esos depósitos y se mantienen en buen estado.
                      Si lo hace de acero inox, olvídate del 304, se te oxida y se perfora con agua seguro, si fuera para GO o aceite si vale, mínimo 316L, esos aguantan el agua dulce y ambiente marino.
                      Plástico, el de infusión te saldrá carísimo, te recomiendo el de PRFV, solo es sacar el molde y a liminar, si te das un poco de maña lo puedes hacer tu. Incluso se puede hacer estructural, aunque yo no lo recomiendo.
                      Suerte
                        BoatWide, no lo dudes. Yo cambie uno de agua potable y no tuve ningún problema. Suerte
                          Es bien verdad lo de que sea acero 316L.
                          Lo dificil es que estes seguro que es el que te han puesto.
                            Originalmente publicado por Ventotene Ver Mensaje
                            Lo pone claramente en la chapa del depósito, 304 y mirar cómo está oxidado por dentro, después de 17 años!!!
                              Déjalo tal cual y haz uno de fibra dentro, si eres mañoso lo puedes hacer tú mismo.
