Tipo de cable para guardamancebos.
  • Tipo de cable para guardamancebos.
    Buenos días y una ronda de mi parte para todos!!!!
    Voy a cambiar los guardamancebos con cable de acero inoxidable y mirando los tipos de cable me surge la duda sobre la flexibilidad que tiene que tener el cable. No se si comprar 1x19 que son poco o nada flexibles, 7x7 o 7x19 que ya son flexibles. Algún compañero que sepa algo???
    Gracias de antemano.
    Re: Tipo de cable para guardamancebos.
    Las distancias y las flexibilidades no son determinantes, a mí modo de ver, porque no hay tensiones, ni exigencias de resistencia a rotura po tanto esfuerzos.
    Para los guardamancebos la flexibilidad solo te condicionará en el sistema de elaboración.
    Si quieres poner todo con terminales, con casquillos, si en algún extremo tienes que poner un guardacabos para fijar con un grillete y necesitas hacer una gaza. Es lo que te condicionará la elección.
    Suerte
      OK, entendido, muchas gracias!!!!!
        Originalmente publicado por Pakote Ver Mensaje
        También puedes utilizar dynema, más resistente, más ligero y no se oxida.
          Originalmente publicado por glops Ver Mensaje
          donde compras el Dynema ?
          www.pleamaruno.com
            Como ya dijo otros cófrades, no necesitas flexibilidad para los guardamancebos.
            Ni tampoco mucha fortaleza (tampoco es que pongas un piolín que se rompa de nada)
            Así que coloca lo que más quede a tu gusto, no sólo por la estética visual sino por la sensación al tacto.
            También puedes colocar cabos dynema que son tan fuertes como el acero y tienen la ventaja de no oxidarse y además son más livianos y fáciles de trabajar.
            Lo que a MI (es gusto personal) me gusta es colocar además una malla (NO sé como las llaman). Me da un poco más de seguridad. Pero... eso es a gusto de cada quien.
            Los cabos dynema los puedes comprar en cualquier tienda náutica "grandecita" NO es algo difícil de conseguir pero... en las tiendas chicas por ahí no tienen.
            https://twitter.com/egis57
              Originalmente publicado por custodio Ver Mensaje
              Lo tienes en tienda de acastillaje (con dos c) y seguro que otros muchos sitios, interné incluido.
              Un dyneema de 3 mm puede ser suficiente, pero quizá es más incómodo que el cable ese forradito de blanco que venden por ahí para los guardamancebos.
              La ventaja de dyneema es que hacer las gazas es muy fácil; seguro que pueden pasar por los ollaos de los candeleros y te ahorras el lío de los terminales, guardacabos, tensores... aunque alguna ligada final o tensor sí habrá que poner al final; no creo que en general seamos tan finos de hacer las gazas a la medida exacta a la primera (ni a la segunda).
              Newton
              El movimiento se demuestra andando.
                Yo tengo guardamancebos y jarcia de dyneema montado por mi y es perfecto. El único pero es protegerlo en las zonas de roce en los candeleros o crucetas. Tiene un efecto curioso y es que dilata con el frío al contrario que el acero. Lo compren en una tienda online que empieza por nàutic y acaba en direct.
                  Originalmente publicado por JosepFK Ver Mensaje
                  Pregunta, ¿ Son resistentes a los rayos UV?
                    Originalmente publicado por Mendieta Ver Mensaje
                    Lleva una capa de poliuretano que lo protege de los UV
                      A las malas puedes comprar Dyneema con funda y ya tienes resistencia y protección.
                      Yo también tengo los guardamancebos en Dyneema "pelao" y ya va para tres años. Y perfecto.
                        Y el dyneema en los guardamancebos pasa la ITV??
                          Originalmente publicado por quiquedb Ver Mensaje
                          Buena pregunta. No me suena que en la normativa hablen del material de los guardamancebos. A ver si alguno nos ilumina.
                            Cómo lo protegeis del roce? Basta con un trozo de tubo plástico? No queda feo? No se mueve?
                            Sale muy caro?
                            Cuantas preguntas, perdón
                            Mario.
                              Sale muy caro?
                              En mi caso con cinta de butilo. Pero hay una de silicona autofusionable y transparente que también puede valer.
