Buenas cofrades, una ronda de cerveza que invito yo
Ando un poco desesperado con el depósito de agua... Para empezar, el verano pasado detecté que el depósito perdia agua por unos microporos en las soldaduras (el depósito es de inox). Así que después de darle vueltas y leer varios posts aquí en el foro, decidí usar Epoxi de grado alimenticio en todas las esquinas, y lo puse por dentro y por fuera. Si lo llego a saber, lo llevo a un taller para que me repasen todas las soldaduras y listo...
El problema es que el depósito está dividio en cuatro por mamparos verticales, y solo tenia una tapa de registro en inox en una de las secciones, de donde salen dos tubos, uno para la bomba eléctrica y el otro para una bomba de pie en la cocina. Así que las otras tres secciones estaban inaccesibles desde el interior. Para poder llegar a todo el depósito para poner el epoxi y limpiar, le hice unos registros con la caladora, uno en cada sección del depósito, y le puse unas tapas de registro de plastico estancas como las de la imagen adjunta.
Hasta aquí todo bien, el problema viene al llenar el depósito, ya que este coge presión y empieza a salir agua por una de las tapas de registro que le hice. Aquí es dónde empieza el desespero, he probado todo. Las tapas llevan una junta tórica y probé con una de mayor diametro, también probé de ponerle cinta de teflón en la rosca de la tapa pero nada.
Al final, ya cansado del asunto, encargué a un chico que me hiciera una tapa en inox, como la original que llevaba el depósito en una de las secciones. Esta tapa en inox viene a sustituir la tapa de plástico que perdía agua all llenar el depósito. Siguiente problema: ahora me pierde por otra de las tapas de plástico que le puse yo...
Hoy, probando cosas, he puesto cinta de teflón a la rosca de la tapa que pierde, y al llenar el depósito la tapa ha salido disparada por los aires, con el consiguiente estropicio de agua por todos lados...
Otros datos de relevancia:
- Tanto la boca de llenado como la salida del aireador estan a un metro por encima del depósito aproximadamente
- Al llenar el depósito, cuando este está casi lleno y antes de que el agua rebose por la boca de llenado y salga también por la salida del aireador, se empieza a oir un "pfffff" de la tapa en cuestión, lo cual indica que se esta liberando presión de aire del depósito. Al cabo de unos segundos, si sigo llenando empieza a salir agua de la junta de la tapa.
- La manguera de llenado es de 38 mm de diámetro, y la del aireador de 12 mm
Es normal que el depósito se presurice de este modo? Teniendo en cuenta que al llenarse rebosa agua tanto de la boca de llenado como del aireador...
Llegados a este punto, ya no se si el problema está en que la tapa no queda estanca del todo con la presión del depósito, o en que el depósito coja tanta presión...
Así que me tocó agrandar un poco algunos agujeros.
